Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Jussi
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja Jussi »
En ihan hirveästi luottaisi myyntimiesten silmämääräisiin analyyseihin. Toki jos o-rengas on väriltään vihreä-oliivinvihreä ja kovuudeltaan 80-90Sh niin 50% mahdollisuudella se on Vitonia, mutta yhtä hyvin se voi olla jotakin muutakin elastomeeria.
Viton menee "lasiksi" kylmässä. Monet materiaalivalmistajat suosittelevat alimmaksi käyttölämpötilaksi niinkin korkeaa kuin -15degC. O-renkaan toimintaperiaate on sellainen että se liikkuu aina jonkin verran paineen vaikutuksesta, joten tiivistettävien osien välisen mekaanisen liikkeen puuttuminen ei tee siitä täysin staattista. Kuten aiemmin sanoin niin NBR-Viton valinta on usein valinta kahden pahan väliltä... toinen vanhenee nopeasti kuumassa ja toinen haurastuu kylmässä. Oma kokemukseni on että kuuman pään heikkouksien kanssa on helpompi elää koska nbr kuitenkin kestää pitkäaikaisesti yli 120degC lämpötiloja.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pistin mansikoitten kanssa pakkaseen PCS:n toimittamia renkaita ja kokeilin miten hauraita ne on suoraan sieltä otettuna. Onhan ne jähmeät mutta muokkaantuu kyllä siltikin ja lämmetessään siitä pehmenee normaaliksi.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
hiukan hirvittää tuo dp:n irrotus tuosta pakoputken päästä..on pultit sennäkösessä kunnossa että kuulen jo korvissani *naps*
mites kannattaa tohon varautua,millä tiedoilla marssin etukäteen pulttikauppaan,mitat,kierrekoot ym...pinnapulttejako?
#5179
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
useinmiten mutterin kannat syöpyneet niin pieneksi, että edes 12mm avaimella ei saa kiinni. helpointa on mutterin särkijällä levittää/murtaa niin, että lähtee pyörimään ihan pihdeillä. tämän jälkeen kierrrpakalla jengat puhtaiksi ja uudet mutterit. poraaminen uusille pulteille on reilusti työläämpi homma auton alla putkiston paikallaan ollessa....
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
mienkoiv kirjoitti:hiukan hirvittää tuo dp:n irrotus tuosta pakoputken päästä..on pultit sennäkösessä kunnossa että kuulen jo korvissani *naps*
Edit: Muokattu virheellinen tieto pois.
Viimeksi muokannut raimsshi, Ma Syys 03, 2012 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jussi
vesa67 kirjoitti:Pistin mansikoitten kanssa pakkaseen PCS:n toimittamia renkaita ja kokeilin miten hauraita ne on suoraan sieltä otettuna. Onhan ne jähmeät mutta muokkaantuu kyllä siltikin ja lämmetessään siitä pehmenee normaaliksi.
Minkä värisiä renkaat on?
-Jussi-
vesa67
Tällee värisokean spektrissä lähinnä mustaa muistuttaa.
mienkoiv
:lol:
sähköhommia vesalle :wink:
#5179
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Siis tarkoitatko dp:n ja putken liitosta siellä auton alla? Itse en irrottanut ollenkaan, dp:nsaa juuri ja juuri laskettua tarpeeksi alas, jotta öljypohja sujahtaa putken ja auton pohjan välistä. Putki kannattaa sitoa naruilla, ettei jousto-osa väänny liikaa. Tietysti käytännössä vaatii nosturin, pukkien päällä vähää tilaa ei kannattane tuohon uhrata.
mienkoiv
jos nuo yllämainitut pultit ihan paskana,onnistuuko niin et irrottaa dp:n vain ylhäältä ja laittaa roikkumaan narun varaan..
onko tilaa työskennellä,taipuu kait cähän aina tarvittaessa pois tieltä???
#5179
mienkoiv
blobbo kirjoitti:
juuri sitä!
olit nopeempi...
#5179
Hook
raimsshi kirjoitti:
Ihan normaali M8 kierre, pinnapultithan siinä on.
väittäisin että siinä laipassa on takapuolelta asennetut vaarnapultit, kuten on muttereilla olevien pyörännavoissakin. mitä olen muutamia katsonut, että takapuolella on sellainen kupu, joka estää läpimenon.
Jussi
vesa67 kirjoitti:Tällee värisokean spektrissä lähinnä mustaa muistuttaa.
Elikkäs Vitonia ne eivät sitten ainakaan ole.
-Jussi-
Hook
Mustia on marmoriltakin ostetut. Tiivistekeskuksen vakuuttavasti asiansa osaava myyjä tutki täälläpäin alkuperäisen materiaalin kimmoisuuden sellaisella pompautuslaitteella ja totesi vitoniksi. onkos se hnbr lähempänä vitonia vai nbr:ää kimmoisuuden osalta? lähinnä että mikä on erehtymistodennäköisyys...
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
Aloitin oman operaation tänään; dp:n pultit lähtivät melkein sormivoimin irti. CRC sai useamman tunnin vaikuttaa eikä siis mitään vaikeuksia ollut, tuntui pikemminkin liian löysiltä.
Sitten tuli pimeys ja lampusta loppui akku eli huomenna jatkuu.
