bensapumppu ääntää..elinaika?
eli 35km ajettu etanolilla ja aamulla kuului selvä "sirinä" pumpun tienoilta auton takaosasta siis ulkona seisten,samantyyppinen sirinä mitä pumppu käynnistäessä pitää..
nyt arvauksia kauanko mennään,auto itellä 6v eikä vaihdosta tietoa,luultavasti orkkis walbro...
oon tossa uusimmassa pumppukimpassa mukana,mutta jos laukee,eikai oo muita mahiksia kuin laittaa 88€ motonet walbrokopiokiinapaska tilalle kunnes saa dw:n???
onneks ei reissuja tiedossa, onko mitä oireita vai lähteekö laakista myös...?
Saab 9-5 Aero Hirsch -06  305hv/400Nm
#5179
						#5179
Re: bensapumppu ääntää..elinaika?
Itse pääsin vajaat 100km etanolilla ennen kuin pumppu sanoi sopimuksen irti, nyt dw200 pumppaa löpöä toivottavasti kaaaaauan vielä. Mulla se meni kertalaakista ajossa pimeäksi eikä käynnistynyt enää, kannattaa olla hinausturva tai vastaava voimassa
									9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
						ex OG 9-3 RE85
#4557
Mulla sirisi ja vinkui kuin viimeistä päivää liki 2 vuotta, eli siitä kun ostin auton ja kun se viimein sippasi. Hienointa oli, että ajelin kotipihaan vaihtaakseni pumpun. Kävin sisältä hakemassa työkaluja ja ajattelin siirtää autoa hieman parempaan kohtaan, niin ei pumppu enää änähtänytkään. :D
Pumpun vaihdettuani sitten koitin suoralla virralla vanhaa pumppua ja jurisi vain, kopsautin sen betonilattiaan, niin alkoi armoton vinkuminen. Ilmeisesti siis laakerit kaput.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
						Saksanpatonki alla
Useamman vuoden sitä sirinää jaksoi kuunnella, mutta ei se vaan hajonnut. Lopuksi kyllästyin ja vaihdoin uuteen. RE85 ei käytetty. Eli suattaapi hajota heti tai suattaa kestää pitkäänkin.
Saabisti toisessa polvessa.
				9000T&95SE
 - Matalapaineturbo
Aika lailla tunteita näyttää olevan porukalla pelissä RE85:n kanssa. Mulla tuo Aero on kulkenut RE85:lla alkukeväästä saakka ja ajan sillä vuodessa reilun 30tkm. Tuon vanhan femman alkuperäinen pumppu pysähtyi kesällä 350 tkm jälkeen ja vaihdoin Motonetin Walbron tilalle. Sen jälkeen päivitin siihen etanolisoftan ja ihan hyvin Motonetin Walbro on toiminut tähän saakka.mienkoiv kirjoitti:eli 35km ajettu etanolilla ja aamulla kuului selvä "sirinä" pumpun tienoilta auton takaosasta siis ulkona seisten,samantyyppinen sirinä mitä pumppu käynnistäessä pitää..
Jos olisin vaihtanut vanhaan femmaan etanolisoftan jo keväällä, niin varmaan olisin syyttänyt pumpun hajoamisesta etanolia, mutta varmaankin väärin perustein.
Ei se bensapumppu maksa kuin tankillisen bensaa, joten pieni kulu se auton pidossa on. Toki on ikävää jäädä tien sivuun.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
						9-5 SE 2,0tA -98
no ei tässä itsekään mitään etanolia syytä,mutta jännä vaan että yhden vuorokauden e85 ajon jälkeen alkoi sirinä kuulumaan...
mutta ei siinä,näyttää olevan tuo pumppukimppa #4 valmis...
#5179
						#5179
ihan näin asentajan silmin todettuna voin sanoa että tuo 85 litku on syypää monen bensapumpun kuolemaan ja muutaman moottorinkin.  ei pelkästään saab yhteisössä.
veikkaisin ettei kauan mene kun "sulahtaa" pumppusi.
aivan takuulla sillon kun konepellin avausvaijeri on ruostunut käyttämättömyyttään..kovaa ajoa vaan..YyPee kirjoitti:ihan näin asentajan silmin todettuna voin sanoa että tuo 85 litku on syypää monen bensapumpun kuolemaan ja muutaman moottorinkin. ei pelkästään saab yhteisössä.
vaatii jonkun verran perehtyneisyyttä ja osien vaihtoa ym. jotta auto toimii halutulla tavalla
tai voihansen viedä aina korjaamolle,jossa sanotaan että eitäääänihaittaa ja pam vähän ajanpäästä mäntärikko tukkeutuneesta imusihdistä....näinkin voi käydä.
#5179
						#5179
En halua provosoida , mutta kantsii tutustua faktoihin. En sano etteiköYyPee kirjoitti:ihan näin asentajan silmin todettuna voin sanoa että tuo 85 litku on syypää monen bensapumpun kuolemaan ja muutaman moottorinkin. ei pelkästään saab yhteisössä.
etanolikin vaikuta pumpun kestävyyteen ja koko moottorinkin kestävyyteen, silloin kun ei tiedetä mitä ollaan tekemässä. Tuo pumppu on saabbaan tyyppivika eikä todellakaan kaikkea voida kaataa etanolin niskaan. Ohessa linkki vanhimpaan OG95 alueen bensapumppua koskevaan letkuun, ainakin kun hauksi laittoi yksinkertaisesti sanan bensapumppu:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... pu#p167405
Kirjoitettu vuonna ? Retanoolia on ollut suomessa myynnissä vuodesta?
Vastaa näihin kysymyksiin ja näet valon
Kohtuullisen moni voinee olla samaa mieltä että 9-5:n pumpun osalta yli 200tkm ajettuna ollaan jo jatkoajalla, ajettiin sitten pensalla tai viinalla. Tietenkin sitten on niitä joista pumppu on lauennut ennen ja jotkut kestää yli 300 tkm. Yksiloitähän nämä ovat.
Kaikille osillehan valmistajat laskevat nykyään elinkaaren, olisi mukava tietää mikä
on Mr Wallbroon mielestä riittävä ikä pumpulle...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
