Pyöränlaakereista/jarrusatuloista Biltema/Motonet
- timpetti
Onko kokemuksia ko. firmojen laakereista? Ajattelin nyt kahden oireillessa vaihtaa joka nurkkaan laakerit, ja tottakai, aina halvalla pitäisi saada. Mutta onko näiden puljujen laakerit jo susisa syntyessään? Jarrusatulat ajattelin uusia myös joka nurkkaan..
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Re: Pyöränlaakereista/jarrusatuloista Biltema/Motonet
Tais olla motonetissä SKF laakerit. Eli parasta laatua varmaan mitä noihin saa about.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Jarrusatuloista löytyy vanha keskustelu, jossa bilteman satuloita on käsitelty enemmänkin. Ihan hyvät satulathan ne ovat, mutta käsijarrun säätö on monesti vähän hankalaa, joillakin oli tainnut jopa säätöruuvit irrota.
Motonetin satulat on vanhoja uudistettuja satuloita, saman voisi tehdä itsekin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=73678
Bilteman myymistä pyöränlaakereista ei ainakaan itsellä ole huonoja kokemuksia, takanapa on pyörinyt moitteetta kohta sen 200 000Km ja etunapa n. 20 000Km. 2,3T:n ABS-napaiset laakerit siis.
Nämä tosin olivat ostettu noin kymmenen vuotta sitten, tämän päivän kunnostettujen laadusta ei hajua.
Nimenomaan, taannoin laitoin uteliaisuuttani atomeiksi Motonetin myymät kunnostetut vaihtosatulat ja näissä oli soikeaksi kuluneet käsijarruvipujen akselireijät "korjattu" kemiallisella metallilla ja toiseen reikään vielä laitettu liukupinnaksi joku sikarirasian kannesta leikattu ohuen pellin pala. Palahan oli irronnut ja kiilasi porauksessa liikuskellessaan akselia satunnaisesti jumiin.sarka kirjoitti:Motonetin satulat on vanhoja uudistettuja satuloita, saman voisi tehdä itsekin.
Ostin viime syksynä uuden pyöränlaakerin tonnariini fixus liikkeestä ja maksoi tasan 150€ ja oli ruotsalainen tarvike. Laakerin merkkiä en muista oliko merkitty
ja 2.3t cse -94 kyseessä
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
- "Saabisti"
Mulla toimii toinen Biltema-takajarrusatula moitteetta, toisessa vaeltelee tuo känkän säätöruuvi omia aikojaan.
Siis nykäsen matin mukaan tuo toimii fifty/sixty
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Biltemassa pyöränlaakeri 59€ ja vaikuttaa ihan hyvältä. Ei varmaan toki kestä sitä lähemmäs 20vuotta niin kuin originelli mutta varmaan ihan riittävästi.
Jarrusatula minkä isän autoon ostin ja laitoin niin pelasi ok, myös säätö. En kyllä tiedä pelaako enää... Noissa tosiaan taitaa olla vähän tuurista kiinni kun vanhoja korjattujahan noi taitaa olla?
