op-com
NoNI
op-com
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Koitin tuossa kaverin op-comiajuuri saabbiini. (MY2007 9-5 2,0 bio)
Sain tehtyä vikakoodinlukuja sieltö sun täältä, koodeja ei löytynyt kun ei ole vikojakaan, mutta livedataa en saanut toimimaan.
Koitin valikosta GM-Based Saab>9-5>Trionic.
Ilmeisesti livedataa ei saa tuolla valinnalla vai onko mulla joku asetus väärin?
Onko joku saanut 9-5:sta livedataa op-comilla, valitsemalla esim. asetuksista jonkun opelin?
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
petrisa
Re: op-com
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä olen saanut Opelin puolelta toimimaan bensaturbon moottoriohjaimen kanssa.
Valinnaksi olen ottanut Signumin Z20NET-koneen, joka on siis Saabin Trionic8.
Toimii vikakoodiluvut ja livedata myös.
NoNI
Re: op-com
Kiitoksia tiedosta, koitan tänään illalla siis uudestaan paremmalla onnella.
Tarkoitat, että siis antaa kuitenkin "oikeaa" tietoa, vaikka 9-5:ssa onkin T7?
ex. MY2003 9-5 Aero
petrisa
Re: op-com
T7:sta ei op-com:n kanssa mitään tietoa.
T8:n ja dieseleiden kanssa toimii.
Kokeile, ei sieltä mitään "rikki" mene, toimi tai ei.
NoNI
Re: op-com
Juu en saanut pelaamaan.
Tökkää siihen, että interface yrittää yhteyttä HS can-valinnalla ja käsitykseni mukaan pitäisi ottaa PIN#7 ?
Ainakin käyttää sitä kun valkkaa Trionic 7 saabin puolelta.
Opelissa ei ole vissiin käytetty T7 missää mallissa..
ex. MY2003 9-5 Aero
NoNI
Re: op-com
Eli tuo xenon-vikavalo loimottaa välillä nyt taas ilmojen kylmettyä.
No -ilman opcomiakin tiedän, että kallistusanturit siellä taas kiukuttelee, mutta mielenkiinnosta testasin nyt näyttääkö vikakoodeja ja kyllähän op-com näytti vikakoodit, vaikka vikavalo sammuikin heti starttauksen jälkeen.
Siellä paloi tutut B3410 ja B3420. Nollasin ne ja yritin taas käpistellä antureita, vähän kontaktinparantajaa kehiin, katsotaan pelaako kauan. Ja kumpi siellä enemmän kiukuttelee, no jos valot laskee alas, niin sillonhan se on taka-anturi ja jos vaan vikavalo palaa, mutta lamput eivät laske, niin sillon etuanturi, eiks ni?
MItäs jämäkämpää rasvaa vois laittaa nuo anturit liittimen täyteen, ettei kosteus pääsisi sinne suojan alle, mutta kontakti pelaisi kuitenkin?
ex. MY2003 9-5 Aero
J.N
Re: op-com
Viesti Kirjoittaja J.N »
NoNI kirjoitti:Ja kumpi siellä enemmän kiukuttelee, no jos valot laskee alas, niin sillonhan se on taka-anturi ja jos vaan vikavalo palaa, mutta lamput eivät laske, niin sillon etuanturi, eiks ni?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=123703
Kumpi tahansa tarpeeksi viallinen asentoanturi pudottaa valot ala-asentoon.
NoNI
Re: op-com
AI muistelisin et menis niin, että jos etuanturissa häikkää, siirrytään käyttämään taka-anturia ja vain vikavalo syttyy.
Jos myös taka-anturissa häikkää > vikavalo ja valot alas.
No samapa tuo miten on, äsken koitin ja valot seilas ylösalas ja lamppu syttyi ja valot alas. Hetken pästä lamppu sammui ja valot ylös. OP-com näytti taas molemmat koodit.
Kai se on pakko hankkia molemmat anturit, talvella ois kiva nähdä kauemmaskin ja pitäshän
katsastaa toi auto parin viikon sisällä.
ex. MY2003 9-5 Aero
