check engine check gearbox syttyi samaan aikaan???
kepakok
Viesti Kirjoittaja kepakok »
Moottori käy todella hyvin eli enginessä ei mitään vikaa?..mutta vaihteisto on täysin hiljaa, ei liiku mihinkään kyseessä on siis automaatti. Limp modekaan ei kytkeydy...sulakkeet ym tutkittu. vivusto ym..Onko kellään kokemusta vastaavasta ? Molemmat valot syttyy ennen starttia eivätkä sammu!
t:Kepa
Saab 9-5 1998 2.3 man sedan
Saab 9-5 2004 2.0 vector wagon
mienkoiv
Re: check engine check gearbox syttyi samaan aikaan???
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
ystävämme google kertoo mm.
http://www.andyfox.net/saab-check-gearb ... -light-on/
eli joku sensori vaihteiston päällä ja siinä huono kontakti..jos tuo sensori löytyy,ite puhdistaisin sen...
kokeile tossa linkissä olevaa kikkaa!!
#5179
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos saat auton tech2:n äärelle, niin voisi osua arvailematta oikeaan vikapaikkaan.
kepakok
Nonnii vika selvisi ja tuomio oli tyly vikakoodi p0730. Mekaaninen vika vaihteisto vaihdettava!
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Haha, ai nopeusanturin takia pitäisi koko vaihteisto vaihtaa. Taitaa nyt korjaamon setä kusettaa ihan kyNpillä.
-Sami
EDIT: Hehe, kiireessäpä katsoin väärän vikakoodin vastaavuuden WIS:stä. Meinasipa Sami-setä kusettaa kyNpillä. ;)
Viimeksi muokannut Tobbana, Ti Syys 11, 2012 17:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
milläs laitteella vika koodi on luettu ?
ja missä ?
enpä ihan ekana lähtis laatikkoa vaihtamaan.
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
# 4490
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Wissin mukaan tuo vikakoodi tarkoittaa mekaanista vikaa.
Syynä vikakoodiin on sisäänmenevän ja ulostulevan nopeuden ero on yli 10%.
Wississä kerrotaan tämän johtuvan joko mekaanisesta- tai lock-up-solenoidin viasta.
Minun käsittääkseni toisin sanoen laatikko luistaa "liikaa" koko ajan.
Tiedäpä häntä sitten mikä oikeasti mättää.
karg
Jos lock-up -solenoidi pettää, niin tulee ainaskin tuo ko. vikakoodi. Syynä on juurikin se, että toi 10% ero ylittyy laatikon luistaessa. Normaalisti lock-up -tilanteessa ei pitäis olla eroa. Kannattaa tosiaan tsekkailla esim. Tech2:lla noita solenoideja tarkemmin, ennen kuin lähtee laatikkoa vaihtamaan.
kepakok
Tämmöisen tuomion antoi satakunnan autotalo techillä 1.5h tutkittuaan...itsekin vielä ihmetyttää se että vikakoodi on päällä jo ennenkuin auto edes käy...auto kulkee siis noin km...sitten luistaa niin että kulku loppuu kokonaan
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos luistaa niin pahasti että kulku loppuu kokonaan niin ei ole mitään tekemistä lock-upin kanssa vaan loota on hajalla ihan oikeasti mekaanisesti.
Ettei ois vaan tarjoiltu vähän liikaa vääntöä etanolilla lootalle, ei tarvi kovin paljoa ilmamassaa/ahtoja että 400Nm ylittyy reippaasti.
kepakok
Laatikon on vienyt tien päähän siinä ollut ihme softa..kaikki vääntö ja teho ulos 2000 kierroksen kohdalla vajaa 400 vääntöö ja 245hv...
jcarlson
245hv/400Nm ei vielä laatikkoa riko, mitä ilmamassaa antaa E85:lla? Öljynvaihtojen puute kyllä hajottaa helposti lootan ja hajoaapa ne joskus ihan ilman selvästi osoitettavaa syytäkin toki.
kepakok
E85:sta auto kerkesi nauttia vajaan tankillisen..sit sihti tukkoon ja laakeri ja mäntä/sylinterivaurio...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eli tämä potilas oli syönyt tällaisen bensasoftan ennen viime huhtikuuta, eikä tietenkään tietoa kuinka pitkään oli ollut käytössä, mutta autossa taisi olla jo reilusti yli 300tkm mittarissa:
Softa oli aeron pohjista tehty ja karkeasti muokattu ja ajettavuus kuulemma ei parhain.
Siksipä siihen vaihdettiin tuolloin 2,3t biopowerin perusmallin tp1 tilalle mutta imusihti meni tukkoon todella nopeasti joten auto joutui moottorinvaihtoa odottamaan telakalle kesän ajaksi. Eli myös vaihteisto jäi käyttämättä 4 kk:n ajaksi.
Nyt pannu on 2 litrainen T5 alakerta ja koeajo kuulemma meni hienosti kunnes vaihteiston kanssa kävi no-go. Softaksi taiottiin tällainen:
jcarlson
Vääntökäyrä on ihan OK nykysoftalla. Ilmamassa on siis n. 1060mg, ei lähelläkään 4-vaihteisen kipukynnystä. Jos airtorq mappia on skaalattu niin varmaan kuitenkin niin ettei 200Nm kieppeillä ole muutoksia?
Todnäk. huono tuuri vain.
