Mifi ongelma
henuh
Re: Fcode 4864 Sytytyshäiriö tulpatko vääränlaiset?
Viesti Kirjoittaja henuh »
onko selvinnyt mitään mifien aiheuttajaa?
mulla on kanssa ihan samaa ollu jo vaikka kuinka kauan. perusasiat, tulpat,di-kasetti, alipaineletkut jms., pitäs olla kunnossa. tosin 5000-6000rpm paikkeilla on rikas seos, alta 11 laajakaistalla mitattu, vielä joka vaatii säätöä.
mulla antaa jonkun 500 mifiä "revittely"ajossa 10min aikana. mifi tuntuu myös paukutteluna paikallaan tasaisesti kaasuttaessa. kevyellä kuormalla ei niinkään mifiä anna vaikka ärsyttävää pientä nykimistä on. läppäkoteloon viittais tuo pieni nykiminen se kun oli jo aika haparastunut itselläni, mutta voisko olla myös syyllinen ohisytyttelyyn??
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
JanisHell
Re: Mifi ongelma
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Mistäköhän vois johtua sellainen mifi onglema että missejä tulee vain kun päästää täyskaasu kiihdytyksessä kaasun nopeasti pois, jos taas nostaa pois kaasua pikkuhiljaa ylöspäin täyskaasu kiihdytyksen jälkeen niin missejä ei tulle silloin olleskaan?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
jcarlson
Re: Mifi ongelma
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Fast throttle ja/tai ei-vakiosuuttimet.
JanisHell
Re: Mifi ongelma
Deka 875cc suuttimet on kyseessä. Napen kanssa tässä ollaan ihmetelty mistä tuo vois johtua. Nappe on laittanut muutamaan muuhunkin autoon tämän softa pohjan jossa on Deka 875cc suuttimet, niin niissä autoissa ei kuulema ole ollut tätä mifi ongelmaa.
jcarlson
Re: Mifi ongelma
Bypassilla on myös oma vaikutuksensa asiaan, toki myös mahdollisilla imuvuodoilla. Vai onko ongelma siinä että seuraat mifejä ja muut ei? ;) Suuttimissakin voi olla hajontaa, jos ei tullut ostettua valikoitua sarjaa?
JanisHell
Re: Mifi ongelma
jcarlson kirjoitti:Bypassilla on myös oma vaikutuksensa asiaan, toki myös mahdollisilla imuvuodoilla. Vai onko ongelma siinä että seuraat mifejä ja muut ei? ;) Suuttimissakin voi olla hajontaa, jos ei tullut ostettua valikoitua sarjaa?
Tuolta hankin suuttimet ja tuolla väitetään että suuttimet pitäis olla 1% tarkkuudella samanlaiset.
http://speed-autoteile.fi/index.php?rou ... duct_id=57
Pyydetyt Ilmamassat toteutuu, niin tuskimpa siellä imuvuotoakaan ole?
1-10kpl joka pytylle tulee mifejä yleensä kun nopeasti päästää kaasusta kunnon hanatuksessa. Se voi olla myöskin mahdollista että turhan tarkkaa seurailen noita mifejä, mutta kun sanotaan että mifejä ei pitäis tulla käytännössä niin olishan se syy mukava löytää mikä noita mifejä vois aiheuttaa :)
Viimeksi muokannut JanisHell, Ti Syys 11, 2012 20:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jcarlson
Re: Mifi ongelma
Kaasunnosto mifeistä en olisi huolissani, jos niitä vedossa tulee niin sitten on jotain ongelmaa. Eli suuttimet on mätsätty sarja, vähän veikkaan että muut ei vaan kattele niitä mifejä tai sitten niillä ei ole fast throttle päällä.
JanisHell
Re: Mifi ongelma
jcarlson kirjoitti:Kaasunnosto mifeistä en olisi huolissani, jos niitä vedossa tulee niin sitten on jotain ongelmaa. Eli suuttimet on mätsätty sarja, vähän veikkaan että muut ei vaan kattele niitä mifejä tai sitten niillä ei ole fast throttle päällä.
Pitää kysyä napelta onko toi fast thorttlet päällä muilla.
Aiheuttaako toi fast thorttle sitten yleensä mifejä helpommin kuin ilman sitä?
jcarlson
Re: Mifi ongelma
Joo fast throttle päällä tulee helpommin mifejä kun läppä liikkuu.
Tero
Re: Mifi ongelma
Viesti Kirjoittaja Tero »
Palataanpas taas tähän ihmetysaiheeseen. Olen huomannut, että kaasun nopea pumppaus aiheuttaa ainakin fast throttlella mifiä. Onko normaalia?
Nykyyän ei ole enää mitään röpellystä eikä startti mifiä, mutta siitä huolimatta muutamia tulee tyhjäkäynnillä. Tänään kuitenkin pieni poikkeus tapahtui. Annoin seistä tyhjäkäyntiä about 5m, niin lukema olikin yhtäkkiä 36?? Tarviiko tästä nyt taas rueta ehtimään jotain vikaa jostain :roll:
Uusittu on hiljattain:
Di-kasetti (originaali)
Siemens 870cc deka
Bensapumppu (walbro 255)
Tulpat (BCPR7ES-11)
Alipaineletkut
Bypass
Ilmansuodatin
Pakoputkisto
ym ym... Lista on loputon :lol:
Ja lisätään vielä, että vedossa ei tule misfireä, eikä muutoinkaan kun moottori on lämmennyt kunnolla. Vetoja myös on hyvin. Ei pätki, eikä oirele mitenkään. Toistaiseksi..
Saab 9-5 Aero -00
jcarlson
Re: Mifi ongelma
Aika tavallista että fast throttlella ja 870 suuttimilla tulee vähän mifejä kun kaasua nostaa, etenkin etanolilla. Kovaa ajoa vaan jos veto on hyvää, ei tee vikakoodeja etkä huomaa perstuntumalla mitään pätkintää. Olemattomia vikoja on turha korjata.
Tero
Re: Mifi ongelma
Se tietysti piti minun tulla tänne kehumaan, että kaikki toimii hyvin niin kostautuu heti. :lol:
Auto seiso monta tuntia paahteessa ja käynnistin siinä lähdössä kotiin, meinas sammua ja juuri ja juuri pysy käynnissä. Kaasua antamalla tokeni heti.(mifi 50) Viittaisko kenties kampiakselin asentoanturiin?
Vaihdan sen seuraavana varmaan ja sitten vois starttimoottorinkin vaihtaa kun päästää sillon tällön hirveenkuullosta särinää.
Saab 9-5 Aero -00
jcarlson
Re: Mifi ongelma
Onko ajettu bensalla tai SI alcoholia lisätty milloin viimeksi? Suuttimien likaisuuskin oireilee noin.
Tero
Re: Mifi ongelma
En oo bensalla ajanu varmaan pariin kuukauteen, ei ole si alcoholiakaan. Huomasin tuon di-kasetin maadotuksen olevan hiukan hapettunut. Eikös se ollut yksi mahdollisuus tähän myös?
Saab 9-5 Aero -00
jcarlson
Re: Mifi ongelma
Voi DI-kasetin huono maadoituskin mifiä aiheuttaa. Kannattaa ehkä kaataa pullo SI Alcoholia tankkiin tai ajaa tankillinen bensalla.
