Nopeusmittari anturi
Jasa
Viesti Kirjoittaja Jasa »
:?: Eli missä sijaitsee nopusmittari anturi ,auto on Saab 900 vm 1997 ja mittari mykkänä ja katsastus lähestyy :(
jusa_71
Re: Nopeusmittari anturi
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
apukuskin puoleinen takapyörän navasta luetaan nopeustieto
eli siellä
voi olla myös mittaristo vika
tech2 laitteella näkee onko anturivika
# 4490
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Toimiiko abs, palaako valo mittaristossa, omastani nopeusmittari lakkasi ensin toimimasta ja sitten paloi abs valo, vika oli ohjainyksikössä.
Jasa
Ei toimi abs ei mutta valo palaa,molemmat niin nopeusmittari kuin abs mykistyi samaan aikaan. Vai taka pyörästä mittaa nopeuden :?: Itse pähkäilin että jompi kumpi etupyörä olis ollut toden näköisempi mutta kun kyse on saabista niin saattaahan se olla takapyöräkin vaikka etuveto auto onkin. :D
assa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... bs#p869752
Tuo sama vika oli täälläkin, abs-yksikkö oli sökö, voit yrittää korjata, tuolla ohjeet tai vaihda käytetty tilalle, omassa toiminut jo kaksi vuotta !
jusa_71
ilman nopeustietoa menee abs systeemikin sekaisin
# 4490
Jasa
Kiitoksia ,palaan taas "estradille" kunhan olen jotain saanut tuosta häsäkästä selville.
assa
http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSD ... re=related
Korjauksesta löytyy ohjeita, aukaise/leikkaa kansi auki niin näet onko kaikki kotona ;)
Jasa
Nyt Saabbi pelittää kaikin puolin moitteettomasti ,siittä iso kiitos Jusa _71 :selle :wink:
