9-5 alipaine letkuista
mölli77
Viesti Kirjoittaja mölli77 »
pitäs suuttimet vaihtaa ja en kauheesti ole kurkkinut sinne imusarjan päälle mutta jos oikein olen ymmärtänyt niin siellä on aika kasa alipaine letkuja. No meinasin hommata varmuuden vuoksi letkua jos saan kolhittua niitä rikki jotenka kysymys kuuluu, minkä kokoisia noi letkut on? Auto on 9-5 2.0 -99
og 9-5 -99, og 900 cabbe -88, og 900 i -88, 99 petro -80 (mr), 99 gl -82, 96 2.0 v6 -75, 96 -78, 95 -76, 95 -75, 95 72
#2657
NoNI
Re: 9-5 alipaine letkuista
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Kolmisen metriä jos hankit 3mm-4mm silikoniletkua ni hyvä tulee.
3mm tulee tiukka, alkuperäonen taitaa olla lähempänä 4mm.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
saman ikänen itsellä ja vaihtaisin kaikki mitä löytyy...
suuttimet 3vko sitten vaihtaneena voi sanoo että helppo homma!
#5179
mölli77
kiitos vastauksista! Sitten vaan letku kauppaan
#2657
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Alkuperäinen sisähalkaisija 3,4mm. Joihinkin nippoihin 4mm tuntui hieman väljältä, mutta riippunee myös letkun laadusta ja siitä kuinka herkästi ahdin/huohotus voitelee ahtoputket yms.. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
kivika
Viesti Kirjoittaja kivika »
Onko jossain kuvaa noista letkuista?
Että mikä menee minnekkin. Tuli moottoriremontin jälkeen pieni epäilys, että ei ihan osuneet letkut kaikki oikeille paikoilleen:-(
Kalle Kiviranta
Saab 9-3 SC 1.9 TidS (-07),Saab 9-3 SC 2.0 (-06), Saab 99 2.0 (-72), Saab 900 (-87), Saab 96 (-75, -73 ja -65)
mienkoiv
kivika kirjoitti:Onko jossain kuvaa noista letkuista?
tossa, en oo varma, onko kaikki
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=217962
#5179
Tvisti
Viesti Kirjoittaja Tvisti »
Terve,
Tämän lähempää aihetta asiasta en äkkiseltään löytänyt eikä uutta viitsi avata.
Vaihdoin 00-vuosimalliseen 2.3 Aeroon tuon pirullisessa paikassa olevan ns. lämmityslaitteen hanan. Samalla uusin kaikki 4mm alipaineletkut koko kärryyn + tuon lämppärin hanalta lähtevän punavalkoisen takaiskun, joka päästi jo molempiin suuntiin.
Kysymyksenä ja varmistuksena, kun olen vain näiden MY04 ja uusimpien vehkeitten kanssa pelannut, että mahtoiko nuo letkut mennä oikeaan järjestykseen. En löytänyt mistään tässä "kiireessä" räjäytyskuvaa tai vastaavaa jossa näkisi miten letkut kulkee ja mihin kiinni. Vastaava kyllä löytyy uudempiin ilman vesiventtiiliä oleviin. Periaate muuten ilmeisesti sama, mutta tuon T-haaran vuoksi varmistaisin.
Lisäksi en tietysti ottanut valokuvaa miten nuo alipaineletkut oli tuossa hanaventtiilissä kun tuskailin ahtauden ja vesiletkujen kanssa.
Alla muutama kuva-liite dropboxiin. Olisi tarkoitus huomenna saada työ valmiiksi mutta netistä en osaa löytää mitään kättäpidempää.
Kiitos jo etukäteen valistuksesta. :D :?:
https://www.dropbox.com/sh/vyrl1spyqx9e ... jHwPa?dl=0
#7973
Saab 9-5 2.3T 2002 E85
Tvisti
Hätä seis, löysin ohjeistusta Saabnetistä. Oikeinhan nuo olivatkin :mrgreen:
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=275219
#7973
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Mikä on toi osa mihin menee bypassin letku ja haarautuuko vasuriin ja oikealle?
Saab 9-5 2,0t -1999
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Bypassin säädin venttiili tjsp.
Sen voi ohittaa tarvittaessa viewtopic.php?t=130681
Joku kipotin.
