TOPIC: muuta keskustelua
Rattivaihde
Re: TOPIC: muuta keskustelua
Nyt oli päivän aikana lataillut akun täyteen, täytyy kohta lähteä kattomaan kuinka lujaa startti nyt pyörii (ennen latausta se kuulosti kovin flunssaiselta). Samalla reissulla pääsee ehkä katsomaan yhtä myynnissä olevaa 900c:tä :P
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Mitäköhän krooniseen autokuumeeseen auttaa? :evil:
Lupasin itselleni ku ostin suhteellisen kallis auto, etten vaihda auto nopeasti! Ajokortti mulla on ollut 7 vuotta, ja omistanut 7 autoa (eikä koskaan 2 kerrallaan).
Ja nyt on taas iskenyt XWD kuume, ehkä jopa TurboX-kuume. 8)
Piti laittaa tähän topiikkiin, ku en tiedä kuuluuko tämä hyvä-fiilis vai vitutus topiikkiin.. :)
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Nikke_M kirjoitti:Mitäköhän krooniseen autokuumeeseen auttaa? :evil:
Ei ole toistaiseksi auttanut mikään. ;)
Ajokortti ollut kymmenisen vuotta, autoja omistuksessa varmaan yli 20, toki monesti 2 tai joskus 3 kerrallaan. Sen jälkeen kun autonvaihtokuume tuli päälle niin harvemmin on yli puoli vuotta-vuoden ollut sama auto.
Onpahan tullut aika laaja kokemus erilaisista ja tietää millaisesta tykkää.. eikä tuossa rahallisesti kummemmin tappiota ole tullut, vaimo tosin on vähän eri mieltä eikä tykkää autojen vaihtuvuudesta.
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Eikös tuolla myynti palstalla ole myynnissä yksi TurboX ja vielä aika kohtuu hintaan :wink:
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Nikke_M
jyyrä kirjoitti:Eikös tuolla myynti palstalla ole myynnissä yksi TurboX ja vielä aika kohtuu hintaan :wink:
On. Huomattu. :D Saisi vaan olla korimalliltaan farmari, mutta.. olen ruvennut miettimään, pärjäisinkö sedanilla. 8)
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Nikke_M kirjoitti:
Helppoa: otat vähemmän tavaraa mukaan. :D
Nikke_M
9-5T kirjoitti:Miten tavaratilojen koot menee 9-3:ssa(farkku/sedan)?
Sedan: 461 dm3
Farkku: 477 dm3
(Lähde: Saab.fi)
Ja vaikka pieni ero onkin, niin, en saa yhtä hyvin mahtumaan mukaan sedaniin jotkut mittalaitteet, mitä töissä tarvitsen.
Rattivaihde
Ei uutta ketjua viitsi aloittaa niin laitetaas tänne siltä varalta että joku tietää jotain asiasta
eli kuvassa vanhempien omistuksessa olevan vuosimallin -04 VW Polon mittaristo ja kysymys koskee keltaista varoitusvaloa, josta ohjekirja sanoo seuraavaa
Eli tietääkö joku tarkemmin mikä tuon valon todennäköisesti on sytyttänyt, onko kovakin kiire viedä huoltoon ja tuleeko mahdollisesti maksamaan maltaita? :?
Täytyy ruveta etsimään Googlella tietoa tuosta mutta jos tosiaan joku täällä sattuu olemaan undercover-VW-asiantuntija...
(Tämä viesti kuvineen ei tule tulevaisuudesta kuten Polon kello antaa ymmärtää vaan se on vain jäänyt kesäaikaan :D )
#5168
samanlainen keltanen moottorinkuva tuli jokuaika sitten firman ford rangerin koetauluun...ajelin sillä ihan normaalisti enkä ohjekirjasta löytäny moista logoa...
aamuvuorolaiset kertoi että symbolia ei ole havaittu sen jälkeen.
oisko joku diisselin hiukkaspolttovalo tai joku muu sellainen....en tiedä sana diisseli saa jo selkäkarvani pystyyn..
Rattivaihde
Juu, tuossa se ei oikein voi dieseliin liittyä kun moottori on 1.4 bensa, joka unohtui mainita :D Mutta lueskelin nopeasti googlen hakutuloksia ja syynä voi olla jokin pikainen vika joka on jättänyt valon palamaan (kuskin mukaan ei vaikuttanut mitenkään erilaiselta enkä ittekään mitään huomannu kun varovasti painoin kaasua tuossa pihassa), tai sitten lämpötila-anturi on paskana, tai tuo ohjekirjankin mainitsema happitunnistin eli lambda-anturi, tai sitten jopa jokin palanut polttimo auton valoissa. Jokatapauksessa ei ilmeisesti pitäisi tulla kovin kalliiksi edes merkkihuollossa eli ei sen suurempaa huolta.
#5168
Rattivaihde kirjoitti:Eli tietääkö joku tarkemmin mikä tuon valon todennäköisesti on sytyttänyt, onko kovakin kiire viedä huoltoon ja tuleeko mahdollisesti maksamaan maltaita? :?
Sen verran laajannäköinen seloste ohjekirjassa, että ykkösvaihtoehto on vikakoodien lukeminen. Eli joko merkkiliikkeeseen tai etsikää harrastaja jolla on VAG-COM ja ei muuta kuin vika esille. VAG-harrastajia löytyy esmes Audifinns:ltä, FFP:ltä ja Seat Club Finlandilta, toki täältäkin voi löytyä. Ei pitäisi olla polttimovika tms, eiköhän niistä ole ihan omat valituksensa.
Rattivaihde
aero kirjoitti:Sen verran laajannäköinen seloste ohjekirjassa, että ykkösvaihtoehto on vikakoodien lukeminen. Eli joko merkkiliikkeeseen tai etsikää harrastaja jolla on VAG-COM ja ei muuta kuin vika esille. VAG-harrastajia löytyy esmes Audifinns:ltä, FFP:ltä ja Seat Club Finlandilta, toki täältäkin voi löytyä. Ei pitäisi olla polttimovika tms, eiköhän niistä ole ihan omat valituksensa.
Juu vikakoodeja varmaan mennään luettamaan heti ensi viikolla, ilmeisesti on joku tuttu vielä töissä merkkikorjaamolla.
Polttimovika vähän kaukaa haetulta kuulostaa omaankin korvaan mutta sitäkin Suomi24-keskustelussa (auktoriteetin huippu :D ) useampi ihminen ehdotti. Vähän veikkaan että noissa tapauksissa on vain vaihdettu ne polttimot ja sitten on se valo itsekseen sammunut sopivasti samanaikaisesti. Siinäkin mielessä huono selitys että on aikaisemmin ollut takavalo pimeänä eikä siitä mitään varoitusvaloa syttynyt silloinkaan (kyseessä on Firstline-karvalakkimalli josta ei juuri ylimääräisiä varusteita löydy, paremmin varustelluissa polttimovioista yms. ilmoitettaisiin sillä mittariston näytöllä jota tuossa ei ole).
#5168
ng900aero
Onko tietoa millainen lasi kestää kiukaan luukussa? Onnistuin saamaan eilen Harvian kiukaasta lasin halki kun halon kulma oli jäänyt liian pitkälle ulos pesästä ja läppäsin luukun kiinni vauhdilla :evil:
Millaisia lämpötiloja lasin tulisi kestää (veikkaus 500-800 celsiusastetta) ja missä pk-seudulla voi teettää moisia?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Alihankkija
Viesti Kirjoittaja Alihankkija »
ng900aero kirjoitti:Onko tietoa millainen lasi kestää kiukaan luukussa? Onnistuin saamaan eilen Harvian kiukaasta lasin halki kun halon kulma oli jäänyt liian pitkälle ulos pesästä ja läppäsin luukun kiinni vauhdilla :evil:
Alkuperäisenä löytyy esim. rautakaupoista. Itse hain Vantaalla Lasiliike Juvoselta, leikkasivat sopivan palan. Todellinen tee se itse mies leikkaa sopivan vaikka lasivuosta:)
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Rattivaihde kirjoitti:Ei uutta ketjua viitsi aloittaa niin laitetaas tänne siltä varalta että joku tietää jotain asiasta
Vikakoodien luku auttaa paikallistaa!
Haiseeko bensa? Luultavasti letku-putki vuoto, letkut-putket haurastuu ja menee kasaan kun moottori saa kierroksia, tästä johtuen vika ilmoitus.
Tavallinen vika esim. Passatissa.
