saab jarrutehostimen toiminnasta
En löytänyt haulla kunnolla asiaa tästä ja nopea apu lomareissun päälle painaessa olisi kultainen! eli emäntä oli saab 9000s -88 2.0l liukasradalla rääkkäämässä ja jossainvaiheessa abs lakkas toimimasta, jarrupoljin on kivikova, ja brakefruid+abs valo palaa kojetaulussa. Yritin etsiä alipaineletkua mutta en sitä löytänyt. nyt olisi nopeat vinkit poikaa!
Re: saab jarrutehostimen toiminnasta
Ei ole alipainetehostinta noissa ekan sukupolven ABS-järjestelmissä (ABS+3). Ilmeisesti pumppu ei käy... oiskohan se ylikuumennut tai polttanut sulakkeen?
mitenhän jarrutusta sitten tehostetaan? aikaisemmin kun auton laittanut jarru päällä käyntiin tuntenut kuinka poljin on "keventynyt" ja mennyt pohjaan kun tehostin on herännyt mukaan, nyt nothing happens..Juha96 kirjoitti:Ei ole alipainetehostinta noissa ekan sukupolven ABS-järjestelmissä (ABS+3).
abs sulakkeet ainakin olivat ehjät, onko tietoa missä tehostimen sulake ja onko tehostin siis sähköinen?
Ylipainetehostus ABS-järjestelmän sähköpumpun tekemällä nestepaineella. Käsittääkseni autolla voi kuitenkin ajaa vaikkei tehostus eikä lukkiutumattomuusominaisuus toimikaan, toki kestää hetken että kuskin jarrujalka tottuu erilaiseen poljintuntumaan.
mittailin kahta relettä mitkä tuolta sulakerasiasta löytyivät ja toinen releistä ei ollut yhdessä mistään välistä= muoks ei ollu rikki. ilmeisesti pumppu tai abs ohjausyksikkö rikki..Juha96 kirjoitti:Ylipainetehostus ABS-järjestelmän sähköpumpun tekemällä nestepaineella. Käsittääkseni autolla voi kuitenkin ajaa vaikkei tehostus eikä lukkiutumattomuusominaisuus toimikaan, toki kestää hetken että kuskin jarrujalka tottuu erilaiseen poljintuntumaan.
Joo, tuntuis todennäköiseltä. Hajoamisen olosuhteet viittais kai pikemminkin pumppuun mut itse ehkä kuitenkin kokeilisin ekaks toisella ohjausyksiköllä kun sen vaihtaminen lienee helpompaa kuin pumpun.
- eegas
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &hilit=ate
Tuolla käsitelty melko perinpohjaisesti tuo jarrusysteemi.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Noniin, tuli vihdoin laitettua jarrut kuntoon. Moottorihan sieltä oli mennyt ja korjasin sen niin että vaihdoin siihen sisuskalut jarrupaketin ollessa kinni. Nyt on saabin laadunvalvonnassa ollut moitteita sillä moottorin hiilistä toinen oli ilmeisesti jumiutunut taakse, irti rotaattorista ja toinen oli kulunut loppuun ja kitka oli sitten sulattanut koko paketin. Onneksi ei ole tulta napannut..
http://db.tt/koAw3wWF
http://db.tt/sqeLSY8f
