Satku, automaailman erikoisuus
TM lehessä oli kauan sitten juttu vahvaniskaisesta suositusta autonasentajasta, joka sanoi, että Saabin vaihdelukko on typerin automaailman keksintö. Onneksi meikäpojan
Satkuissa ei ole tarvinnut vaihtaa vaihdelukkoa.
Kumma kun pohjoisen ihmiset hyväksyvät nykyautot, joissa tuulilasin konepellin yhty-
mäkohta on avoin roskille jäälle yms. Satku ym vanhat ovat paremmat, tuulitunneli..
kärkkäinen
- "Hirsch"
Re: Satku, automaailman erikoisuus
Ite kyllä näen vaihdelukon vaan positiivisena asiana kun autoon on muuten niin helppo päästä sisään. Toki sitten jos virtalukkokin on väljä ja aukeaa millä tahansa mutta sitä varten voi ostaa rattilukon. Ja vaihdelukon vaihto/korjaus ei välttämättä ole mitään herkkua sen hajotessa.
siis jos ajatellaan helppokäyttöisyyden / turvallisuuden kautta niin..
kun ottaa turvavyön ja laittaa sen kiinni ,niin pieni käden liike ja virta-avain on liki.. myös kolariturvallisuutta ajatellen avainippu pois kuskin polven kohdalta.
talvella pienet taaperot ramppaa penkkien yli ja lunta menee kengästä penkkien väliin ja aamulla virta-avainta ei saakkaan sisään kun lukko on jäässä
nim. kokemusta on
nim. kokemusta on
tuohonkin on ratkaisu..alkuperäinen "suoja" penkkien väliin. ei tuu taaperot etupenkille. tälläisen ostin alkukesästä ja möin kyl sen lapsiperheeseen.
Saabisti -77
Toinen ratkaisu: taaperot eivät yksinkertaisesti mene autoon lumikenkineen ramppaamaan penkkien väliin...
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
- Rattivaihde
Siis hetkinen, kaksi vaihtoehtoista skenaariota:
- kaksi- tai kolmiovinen satku: etupenkistä selkänoja eteen, lapsi takapenkille, turvavyö kiinni, selkänoja takaisin
- neli- tai viisiovinen satku: takaovi auki, lapsi takapenkille, turvavyö kiinni, ovi kiinni
Missä vaiheessa lapset pääsevät tiputtamaan lunta virtalukolle
Ja eikö tuolla mallilla olisi sitten käsijarruvipu ja uudemmissa autoissa (Audeissa) kaikki radion säätimet ynnä muut tulilinjalla?
#5168
Virtalukon paikka on hyvä. Ajelin hiljakkoin 90-luvun lopun Golfilla, ja siinä otti idioottimaisen kokoinen avaimenpää kokoajan polveen kiinni! Monessa autossa aika liki polvea. Saabissa ei! Kokonaan toinen asia on, jos sen yli pitää juosta lumisilla saappailla - meillä ei ole juostu, kuten ei myöskään penkeillä.
Onhan se erikoinen juttu ja tuossa tuttavani Saabissa se just jumittaa kivasti heh no vielä toimii vaikka yhdenavaimen se sai jo katkaistuakin sinne!
antti.hakamaa
Jos virtalukko jumittaa niin kannattaa se puhdistaa hetimmiten ennenkuin menee kokonaan jumiin. eli avain ei mene pohjaan kun roskia lukossa niin paljon.
imurilla ja paineilmalla pöly ja roskat pois lukosta, sitten kunnon rasvaus lukkoöljyllä.
noilla toimenpiteillä olen monesta virtalukosta saanut pysyvästi ehjän.
kärkkäinen
- "Hirsch"
Ei sitä saabin kattoa ole turhaan mainostettu kestäväksi....
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
kärkkäinen
- "Hirsch"
Nähty tuokin. Sääli että noin hyvän saabin pudottivat.
Eihän tollaset apinat osaa arvostaa laatuautojen päälle
Noh, kyllä näitä onneksi riittää vielä suomessakin pilvin pimein
