Moottori naputtaa lämpimänä???
Re: Moottori naputtaa lämpimänä???
Lyhyellä hihnalla voit ohittaa kompuran. Ilmastoinnin hihnapyörään löytyy uusia laakereita n.50 hintaan. Haulla löytyy lisää aiheesta.
- "Tuplakaasari"
Aika niukasti löytyy 9-5 laakerin vaihtoja verrattuna 9-3 mut taitaa olla samanlainen homma kumpaanki.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
- "Tuplakaasari"
Juu juurikin tuon luin ku 9-5 ei muita löytyny.
Löytyisköhän tuohon suoraan uus hihnapyörä varaosaliikkeestä mittojen perusteella?
- "Tuplakaasari"
Saako nuo rullat heilua yhtään sivuttain ku lukasin ohjekirjaa minne entinen omistaja on kirjotellu korjauksia nii 10tkm sitte ois vaihettu kiristimen rulla mut kävin vielä uuestaa heiluttelemassa niitä ja seki liikku pikkusen?
- "Tuplakaasari"
Yhtä paljon heilu uus rulla mitä vanaha ku käsin kokeili
.vieläkö jaksais ahertaa remmin paikalleen.
- "Tuplakaasari"
Nyt on lyhyt hihna paikallaan mutta jostakin syystä ei istu laturin rullaan kunnolla ja vejättää hihnaa pikkusen vinoon ja tulee kiristimen rullalta noin 2mm reunan yli.Vanha hihnakin oli reunoilta kulunut et onkohan tuossa oikea laturi(vaihdettu 10tkm sitten ja samalla laitettu uus kiristin rulla).Aamuinen vikinä loppui ku ohitti tuon ilmastoinninkompuran.
Onko tuosta haittaa että tulee vähän vinossa vai onko vaarana että pomppaa uudestaan pois paikaltaan???
