lisäpakkivalot
lisäpakkivalot
pohdin tuossa ku hyllyssä on yhdet hellan lisäpitkät joutilaana jos laittais oogeeseen lisäpakkivalot..
ajattelin jos ostais biltemasta tän
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... ine-42490/
ja laittais valot siihen.. eli takarekisterikilven reunoille...
tuhoon tuomittu idea?? miten ne säädökset menee nykyään..
Mr_Who
Re: lisäpakkivalot
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Ei saa olla. Ei lisäperuutusvaloja/työvaloja saa olla mielestäni muissa vehkeissä, kuin työkoneissa, kuorma-autoissa ja pakettiautoissa. Henkilöautoon niitä ei saisi laittaa.
Mutta jos autossa ei ole kuin yksi peruutusvalo niin sen saa kahdentaa. Kuitenkin silleen, että vain kaksi peruutusvaloa palavat yhtä aikaa.
Itellä oli viimetalvena ysivitosessa saabissa puskurin alla 2kpl Xenon-työvalaisimia ja kyllä muute näki perruutella ja näki muutkin, että nyt pakitellaan. Niille laitoin omana katkasijana, parempi silleen kuin että vain pakittaissa olis päällä.
Oli ne sierrassakin, mutta ei xenoneilla. Varmaan tulevana talvena toisen sierran ajoon pistän niin kyllä siihenkin varustelen lisäpakkivalot kiinni ja eteenkinpäin niitä valoja, että näkkee.
Suosittelen puskurin alle jonkun valon laittamaan oman kytkimen kautta, mutta kunhanvain katsastukseen raivaat pois.
Viimeksi muokannut Mr_Who, Ti Syys 25, 2012 20:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Re: lisäpakkivalot
entä jos ottaa omista pakkivaloista polttimot pois...
edit.. saatan muistaa väärin mut pakkivalojen määrää ei ole "rajoitettu"
henkilöautossa 0,1,2,4,6 eli parillinen määrä pitää olla jos enemmän ku yksi...
Mr_Who
Re: lisäpakkivalot
nalleolut kirjoitti:entä jos ottaa omista pakkivaloista polttimot pois...
sehä se oiski kiva, mutta kaikki valot mitä autossa on niin pitää palaa/toimia :wink:
Re: lisäpakkivalot
ei tarvitse jos ovat "deaktivoitu"... hih.
Mr_Who
Re: lisäpakkivalot
Kylkivaloja saat laitella (äärivalot) maksimissaan 4kpl puolelleen. Eli 8kpl saapi saabiin laitella jos ketä kiinnostaa. Näyttäshän se kivalta pimmeessä kun ois puskureissa ja ovissa(alahelmassa) kylkivalot. :wink:
Eteenpäin saa palaa yhtäaikaa neljä parkkipolttimoa. Eli jos on lisävalot niin niissä saa lainmukaan palaa myös parkit. Ja refrenssiluku sitte on 100 maksimi, jos siitä yli menee niin sakottavat jos ruppeevat syynäämään.
Re: lisäpakkivalot
miten tuo infopaketti liittyy pakkivaloihin???
Mr_Who
Re: lisäpakkivalot
nalleolut kirjoitti:miten tuo infopaketti liittyy pakkivaloihin???
tuli vaa mielee mainita tässä samalla. mutta olihan se väärin poiketa aiheesta :roll:
Re: lisäpakkivalot
noh pitänee kattotelineisiin viritellä "työ"valot.. sanoa vaan hölmönä konttorilla että naapurisedän scaniassakin on katolla valoja sinne sun tänne. :mrgreen: :mrgreen:
Mr_Who
Re: lisäpakkivalot
nalleolut kirjoitti:noh pitänee kattotelineisiin viritellä "työ"valot.. sanoa vaan hölmönä konttorilla että naapurisedän scaniassakin on katolla valoja sinne sun tänne. :mrgreen: :mrgreen:
hommahan olisi helppo jos saisi(varmaan saapikin joissain korimalleissa) rekisteröityä saabin pakettiautoksi (vaikka olisi bensa) niin sitten muuttuisi valolainsäädäntö parempaan suuntaan. :)
mutta muuten konttorilla sannoot sitte jotta otappa valot poijjes niin laitellaan leima sitten :)
Re: lisäpakkivalot
Mr_Who kirjoitti:
onhan niitä :saab: :saab: pakettiautoja.. mut ne tuppaa maksamaan rahaa :mrgreen: ja niissä malleissa saa laittaa vielä enemmän valoja keulalle.
Saabmasa
Re: lisäpakkivalot
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Peruutusvalo oli ent. työkaverilla ohjaamossa käsikytkimellä. Kertoi, että maantiellä
perässäroikkuja hyvinkin loittoni, kun tätä valoa vilkautti.
Kuinka saahaan kaupungissa perässäroikkujat nuoret naiset loittonemaan?
Azanovix
Re: lisäpakkivalot
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Saabmasa kirjoitti: Kuinka saahaan kaupungissa perässäroikkujat nuoret naiset loittonemaan?
Voisin kuvitella, että ihan esim. piereskelmällä loittonevat.
Re: lisäpakkivalot
menee taas ihan offtopic linjalle.. prkl.
ainakin ogsatkussa saa pakkivalot välähtämään vaikka 200km/h vauhdissa.
pitää kysyä katsastusmiehen / naisen mielipidettä asiaan..
Rattivaihde
Re: lisäpakkivalot
nalleolut kirjoitti:ainakin ogsatkussa saa pakkivalot välähtämään vaikka 200km/h vauhdissa.
On muuten harvinaisen oiva keino saada takana ajavilta tutuilta huuli pyöreäksi :mrgreen:
Sori vielä lisää ot:tä :oops:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
