toimiiko eber re85:lla
sedaneiwagon
miten toimii alkuperäis asenteinen eber etanolilla .kestääkö letkut, varsinkin se tankilta tuleva musta, siinähän lukee saab ja nro. onko kenellä pitempi aikaista kokemusta,vai pitääkö talvella ajaa bensalla sen takia? syttyykö miten kovalla pakkasella
jos muuten kunnossa ?
Viimeksi muokannut sedaneiwagon, Ti Loka 30, 2012 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
henkkaw10
Re: toimiiko eber re85:lla
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
sedaneiwagon kirjoitti:miten toimii alkuperäis asenteinen eber viinalla.kestääkö letkut,onko kenellä pitempi aikaista kokemusta,vai pitääkö talvella ajaa bensalla sen takia?
Mulla ainakin toimi/toimii vieläkin Eberi,vaikka koko viime talven ajelin viinaksilla ja myös käytin 2x päivässä Eberiä.
Ihan samaa lämmitystehoa ei kyllä etanoli antanut,mutta asiansa kyllä ajoi moitteetta.Mitään ongelmaa en ole huomannut etanolin aiheuttavan Eberiin,mutta ei ole kyllä kun yhden talven kokemus siitä.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Minulla samat kokemukset, kuin henkkaw10:llä. Yksi talvi takana etanolilla, eikä ongelmia. Lämmitys teho tosiaan jää vähän pienemmäksi ja Eberin käynnistyessä putkesta tuppaa tulla aika savut. Ne kirkkaat polttoaineletkut konehuoneen puolella tuntuivat ainakin käteen pysyneet jämäkkinä. Auto ja Eber vuodelta 2003.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Toisessa viestiketjussa tästä kovastikkin vääntöä..haulla pitäis löytyä.
Mutta itse asensin omaan kulkineseseen viime talvena eberin (d5ws muistaakseni) ja moitteetta toimi läpi talven etanolilla ajelun. Valmistajan suosittelemat etanolin kestävät letkut tosin laitoin. Ohjeissa muistaakseni 30% kerrotiin lämmitystehon laskevan viinalla ajettaessa. Mutta kylläpä tuo kabiinin silti hienosti lämmitti ja koneen muistakseni 70-80asteiseks about 3vartin lämmityksellä.
jlatomaa
Viesti Kirjoittaja jlatomaa »
Mulla on ongelmia tuon eberin kanssa MY00 sedanissa, SIDistä ohjattavaa mallia
"manual start" kun laittaa niin rele vetää ja jännitteet ok, vesipumpulle ja bensapumpulle tulee 4 volttia jännitettä muuta muuten on hiljasta...
En löydä vianhakuun oikein ohjeita tai skemoja miten koko vehkeen pitäs toimia, käyttöohjeessa on ohjelmointi kyllä opastettu. ei vielä viittis irrottaa systeemiä kun tarttis varmaan jäähdytysnesteet laskee pois
ois kiva laittaa kuntoon ennen ku talvi tulee
9-5 Sedan SE 2.3tA MY00
9-5 Wagon 2.3t MY00
9000 CSE 2.0t MY96 (Myyty...)
9000 CD 2.0t MY89 (Myyty...)
jeippo
Eikait tuossa vaiheessa tarvitse kuin seurata yleismittarilla minne hukkuu ne loput 8v. Voi olla myös maadoitus vika.. Asiaanhan tämä ei enään liity, mutta mm. vahvistin teki juuri vastikään itsellä näin että jännitteet ok vahvistimella, oli soitin päällä tai ei. Kun laittoi musiikkia, tipahti jänöt 9volttiin ja protect päälle -> huono maadoituspiste, vaikkakin maata otti.
henkkaw10
jlatomaa kirjoitti:Mulla on ongelmia tuon eberin kanssa MY00 sedanissa, SIDistä ohjattavaa mallia
Onko mahdollista saada jälkikäteen Eberi Sidistä ohjattavaksi ja miten/millä tarvikkeilla?Omassani on sellainen eberin kello systeemi ja kaukosäädin sekä sidistä löytyy "heater on/off mutta ei sieltä kyllä mitään saa ohjelmoitua.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sulla on kytkettynä eberin ohjaussignaalit siihen erilliseen kelloon, samaanaikaan et välttämättä saa ohjattavaksi sekä erilliseltä kellolta ja sidistä. (onko mitään hyötyäkään) Sidiin sen saa kytkettyä jos sidin eber ohjaus on yhteensopivaa mallia eberin ohjainkortin kanssa. (Riippuen vuosimallista voi olla väylä tai releohjattu...) Jos on väyläohjattu niin huonommat mahdollisuudet näin nopeesti arvottuna.
WISsiä esiin ja sekä eberin asennusmanuaaleja metsästämään...
henkkaw10
tturku kirjoitti:Sulla on kytkettynä eberin ohjaussignaalit siihen erilliseen kelloon, samaanaikaan et välttämättä saa ohjattavaksi sekä erilliseltä kellolta ja sidistä. (onko mitään hyötyäkään) Sidiin sen saa kytkettyä jos sidin eber ohjaus on yhteensopivaa mallia eberin ohjainkortin kanssa. (Riippuen vuosimallista voi olla väylä tai releohjattu...) Jos on väyläohjattu niin huonommat mahdollisuudet näin nopeesti arvottuna.
Ok!
Eihän sillä nyt kauhiasti ole väliä,että mistä sitä ohjaa...
Muistelisin vaan,että yksi tältä foorumilta UG:lle siirtynyt asiantunteva ukkeli sanoi,että jos Eberin laittaa Sidistä ohjattavaksi,niin siitä saisi enemmän lämmitystehoa ohjelmoitua??
tturku
Saattaapi olla, tiedätkin mistä tiedon löytää
jlatomaa
Hehkutulppa oli pimeenä, uus motonetistä 30 euroa ja alkoi eberi toimimaan. Näköjään se tarkistaa onko tulppa ok ennen kuin starttisekvenssi edes alkaa, SIDille ei tuu mitään takaisinkytkentää, vain pelkkä ohjaus päälle/pois
ihan joka kerta ei starttaa, liekö pitkä käyttämättömyys jättänyt likaiseksi paikat?
Viinat tankissa, jospa palaisi puhtaasti ja polttais karstat palopesästä
9-5 Wagon 2.3t MY00
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Hyvä huomio, puhdistaahan se konetta sisältäkin päin. Kunhan ensimmäiset ongelmat tulee viinan käytön aloittamisen jälkeen ja joku joutuu eberin avaamaan niin saanemme lisää tietoa.
Huonosti muotoiltu tuo yllä oleva. Ei siis tarkoita, että ongelmat alkaa viinan käytöstä eberillä. Eihän nuokaan ikuisia ole. Itselläkin hajosi kohta 2v. sitten ohjausyksikkö. Eikä viinasta ollut tietoakaan. Autossa siis, itsellä kyllä ;)
Ahdonvoimaa
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Tietääkös kukaan missä kannattaisi asennuttaa eberi sigun femmaan? Hydronic II B5S Economy ainakin nielee viinaa ihan virallisesti. Paikallisesta puljusta kysyin niin hinta oli sitä luokkaa ettei taivu. Jos nyt tonnin paikkeille saisi asennuksen kera.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
tturku
itse asennutin / ostin omaan kolkkiin espoossa juvanmalmilla olevassa Dynawatt nimisessä firmassa, ei valittamista.
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
dj_pirtu kirjoitti:Tietääkös kukaan missä kannattaisi asennuttaa eberi sigun femmaan? Hydronic II B5S Economy ainakin nielee viinaa ihan virallisesti. Paikallisesta puljusta kysyin niin hinta oli sitä luokkaa ettei taivu. Jos nyt tonnin paikkeille saisi asennuksen kera.
Kerro muillekkin sitten mistä tohon hintaan saa..
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
