ACC-kalibrointi?
ACC-kalibrointi?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Hei.
Eilen tuli Englannista Simonilta uusi ACC-yksikkö tuohon isän -99 Cabbeen.
Kun yksikkö kytkettiin paikalleen ei se kuitenkaan toimi, vain Auto ja Off valot palavat eikä puhallus toimi ollenkaan.
Tuo tarvitsee sitten ilmeisesti kalibroida jotta se toimii??
Oliko niin että Auto ja Off nappulat pohjaan mutta pitiko virrat olla päällä vai auto käynnissä???
Naxu
Re: ACC-kalibrointi?
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kalibrointi tehdään auto käynnissä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Hyvä juttu. Kiitos!
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
missä mahtaa ng900:ssa olla ulkoilma anturi? en löytänyt oikeaa viestiketjua kysymykselleni joten päätin täältä kysästä... ja voiko anturi vaikuttaa ilmastoinnin toimimattomuuteen?
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuostakin selviäis enemmän kun lukis vikakoodit techillä. Laitappa paikkakuntasi tietoihin niin voi löytyä apua kanssasaabisteilta
Naxu
Sama anturi antaa tiedon ulkolämpötilamittarille, että siitä jo näkee toimiiko anturi.
Jäsen #4473, Tech 2
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
jmkk kirjoitti:missä mahtaa ng900:ssa olla ulkoilma anturi?
etu puskurissa suurin piirtein keskellä
ritilöiden välissä. painamalla kiinni
# 4490
jmkk
joo löyty maskista anturin paikka. eipä ollu entistä anturia olemassakaan ja johdot oli katkaistu... liitin johdot(2 johtoa) anturin pinneihin(2 pinniä). noh mittari näyttää nyt koko ajan miinus lukemia. joten missä vika? pitäiskö olla ihan anturin oma liitin vai kuinka??
oispa muuten hyvä täällä mallikohtaisissa viestiketjuissa olla oma ketju pienillekkin kysymyksille vai mitä ootte mieltä?
Pienillekin kysymyksille on ihan aiheellista perustaa oma viestiketju, jos ei löydy aiheeseen sopivaa valmista viestiketjua. Oikein otsikoidusta viestiketjusta tiedon voi joku tarvitseva löytää helposti myöhemminkin.
