Ostinpa femma-aeron.
dj_pirtu
Re: Ostinpa femma-aeron.
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
taas viisaampi. näillä mennään kunnes alkaa tuntumaan laiskalta. :)
parit kuvaakin sain otettua: https://picasaweb.google.com/101291384515837891046/Saab
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -06
dj_pirtu
Päivitetäänpä taas kuulumisia.
Olen nyt ajellut fiftyfifty bensaviinaseoksella tankillisen ja sihen päälle 200km pelkällä viinalla kunnes vein koslan öljynvaihtoon. Pienellä riskillä tässä mennään kun en öljysihtiin ole katsonut mutta jos kone on vaihdettu 40tkm sitten uuteen ja auto on saksan ilmastosta tuotu... Mikä on sitten mahdollisuusprosentti porsimiseen. :roll:
Olen erityisen tarkalla korvalla kuunnellut konetta viinantankkailun jälkeen enkä ole eroa huomannut. Öljytikkuakin olen paperiin dippaillut etsien karstapaakkuja ja öljyn värisävyä tarkkaillut...
Olenko tyhmänrohkea urpo jos en öljysihtiin kurkkaa heti huomenna?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
dj_pirtu kirjoitti:Olenko tyhmänrohkea urpo jos en öljysihtiin kurkkaa heti huomenna?
Et.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
dj_pirtu
Tobbana kirjoitti:
Et.
-Sami
Huh, helpotti. :)
Eilen kaasuttelin motarilla ensimmäistä kertaa viinalla ihan kunnolla niin kävi jännä ilmiö. Yhtäkkiä kone sakkas, taulussa välähti valo (en edes nähnyt mikä valo), ihankuin tcs ois jarruttanut menoa hetkeksi. Tapahtuman jälkeen cruise ei enää toiminut ja sidiin tuli forced adapt jadajada. Olin äimänä ja puikkasin ekaan parkkiin, pläräsin sid-infon läpi, kaikki normaalia, virrat pois ja takas käyntiin niin cruisekin heräs.
EDIT: Soitin juuri öljynvaihtajalle ja sanoi että sysimustat öljyt oli, johan ne 1000tkm kerkes ollakin. Tulpatkin vaihtui uusiin, oli kakkospytyn tulppa jämähtänyt pahemman kerran mutta lopulta lähti myrkyillä ja nitkuttamalla. Näytti kuitenkin hyviltä että joskus on niitäki vaihdettu.
dj_pirtu
Jesh, viikonloppuna kuului ensimmäistä kertaa takapenkin alta kroklotusta hetkenaikaa virrankytkemisestä. Viinapumppuhommia odotettavissa ilmeisesti.
dj_pirtu
ja nyt kuului jo ihan ajossa raplatusta, taidanpa tilata pumpun...
dj_pirtu
oli tankin pohjalla vähän viinaa ja tankkasin 95:sta täyteen asti niin alkoi sidi kertoilemaan jänniä asioita. refueled 65515l :D
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Aeroon kannattaa laittaa mielummin 98E5-bensaa 95E10-bensan sijaan. Näin sanoo ohjekirja ja moni muukin. Ei nakuta niin helposti.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
dj_pirtu kirjoitti:oli tankin pohjalla vähän viinaa ja tankkasin 95:sta täyteen asti niin alkoi sidi kertoilemaan jänniä asioita. refueled 65515l :D
Osaakos joku viisampi antaa tähän valaistusta?
Itsellä tulee aina tankkauksen yhteydessä viesti refueled 0 lit?
mittari kuitenkin toimii ok.
Olennaista on että se biopower-softa tajuaa, että tankattu. Määrällä ei ole väliä.
TURBOapc
Mertmi kirjoitti:Olennaista on että se biopower-softa tajuaa, että tankattu. Määrällä ei ole väliä.
siinäpäs se. jos se tajuaa että on tankattu ja mittari toimii mutta ei ilmoita litramäärää niin missä mättää?
Mutta ei kait tuo tuon auton käytökseen vaikuta millään lailla vaikka se sen tajuaa että on tankattu..
Siis kun tankkaus on tunnistettu, softa tietää tarkkailla mitä tankissa voisi olla: bensaa vai viinaa ja millä suhteella.
TURBOapc
Käsittääkseni tuolla tankkauksella ei ole tekemistä tuon adaptaation kanssa? vai olenko väärässä? Kyllähän sitä seosta säädellään koko ajan kun auto on käynnissä..
Ja minullakin tulee nimenomaan tuo refueled o lit ja toimii muuten ihan oikein..
Mutta miksi tuo auto ei tunnista noita litramääriä. Muistaakseni ihan ensimmäinen tankkaus meni oikein kun softa vaihtui. silloin tuli ilmoitus refueled 50 lit kun sen verran tankkiin ainetta työnsin.
dj_pirtu
Eilen tapahtui jänniä asioita...
Moottoritiellä matkalla Helsinkiin kone alko puutumaan yhtäkkiä ja hetken päästä sytytti TCS OFF ja vikavalon. Matka jatkui taas normaalisti kunnes Kehä2:lla huomasin että tyhjäkäynti puuttuu melkein kokonaan, pysyi vaivoin käynnissä. Poikkesin bussipysäkille, sammutin, starttasin uudestaan, sama juttu. Käytin sulakkeen 17 irti jonka jälkeen tyhjäkäyntikin löytyi ja vikavalot sammui. Jatkoin matkaa kunnes Helsingin päässä taas katosi tyhjäkäynti. Sulakekikka ja taas kävi normaalisti paitsi että vikavalo sekä sen vieressä oleva huutomerkki jäivät palamaan. Ajelin kotiin ja auto kulki että toimi täysin normaalisti mutta vikavalot palaa. Fcod näyttää 4704. En ole enempää tutkinut.
9000 automaatilla
Läpän palautusjousi, voima liian pieni. P1260. Pikaisella googlauksella tuommoista. Osaavat antaa lisädataa.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
