AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Re: AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Eikö kukaan tekijä uskalla kommentoida?
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Uskaltaa. Mulla oli dvd-soitin tilalla. Tarviit erikseen adapterin, että saat rattinapit toimimaan ja varaudu siihen, että se piuha voi maksaa jonkun 60-80e. Voit vaikka autostudion sivuilta katsoa, mitkä valmistajat tarjoavat og 9-5 sopivaa piuhaa. Himmennyksestä en muista kyllä muista mitään. Asennus oli helppo nakki.
Kiitos!
Lisää tietoa/kokemusta kaivataan!
Lähinnä soittimen osalta, hyviä suosituksia hl. Alle 500€.
Ai niin, tännään soitto Kalakukko kaupunkiin asian tiimoilta. Siis alan audioliikkeeseen. "Ootteko vaihtanu orggis soittimen tilalle muita ja miten on menny?" " juu, ollaan vaihettu ja kohta ollaan vaihettu se alkuperänen takas, kun on tullut ongelmia." Se ei ikinä selvinny, että mitä ne ongelmat oli ollut
Juu, ja pitäs olla mielestään autoaudio alan ns. erikoisliike. Tai ainakin joskus muistelen olleen.
Soittimen vaihtaja, nyt niitä kommentteja, kiitos!
Mitähän ongelmia siitä on muka tullut? Repsikan jalkatilassa on vahvari ja jos orggis-soittimessa ei itsessään ole vahvistinta? Jos tilalle on tyrkätty uusi soitin, missä on oma vahvistin, ja sen perässä vielä tuo toinen, niin en tiedä miten pelaavat yhteen. Sinne jalkatilaan saa helposti vaihdettua vahvarin jos huolii. Itse vaihdoin soittimen piuhoista herätteen ja jatkuvan ristiin, riippuu ihan soittimesta.
Itelläkin aikomus vaihtaa soitin toiseen ja yksi asia nyt vaivaa kun toiset sanoo sitä ja toiset tätä:
Eli kun liitän soittimen kiinni, tarviiko "ohittaa" auton vahvistinta vai toimiiko vaikka on siellä välissä? Jos ei niin mikähän mahtais olla helpoin tapa saada homma toimimaan?
Soitinhan on tämmönen (http://catalog.huvipiste.fi/opencart/in ... uct_id=778) jos sillä nyt on mitään väliä..
p.s. olen amatööri joten ei saa suuttua jos ei kaikki mene jakeluun heti
Minulta jos kysytään niin eikö olisi paras konsti vaihtaa soitin ja sille kaveriksi 5-6 kanavainen vahvistin. Tai pari kolme kaksikanavaista. Ne pienemmät voisi jopa mahtua jonnekkin piiloon? En nyt muista suoraan millä merkillä oli niitä tosi pieniä ja hyvä-äänisiä vahvareita. Ei tarvitsisi värkkäillä sen orkkisvahvistimen kanssa. Jos ja kun useimmiten ratiossa on siäänrakennettu vahvistin ja sitä vahvistettua signaalia vielä vahvistetaan Saabin omalla vahvistimella niin eihän siitä yleensä hyvää tule. Ja uusilla vahvareilla olisi parempaa mahdollisuutta päivittää myöhemmin etukajareita ja lisäillä subbaria jne. Ja eikös nykyisillä 2-din multimediavehkeillä saa toteutettua jopa 5.1 järjestelmiä jos sellaisista tykkää
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
No mikäettei. Siihen on sitten vaihdettava kaikki kaiuttimetkin, tai sitten valkata sellainen monikanavainen vahvistin, joka hanskaa neljän ja alle kahden ohmin kuormat eri kaiutinlinjoissaJorppe kirjoitti:Minulta jos kysytään niin eikö olisi paras konsti vaihtaa soitin ja sille kaveriksi 5-6 kanavainen vahvistin. Tai pari kolme kaksikanavaista. Ne pienemmät voisi jopa mahtua jonnekkin piiloon? En nyt muista suoraan millä merkillä oli niitä tosi pieniä ja hyvä-äänisiä vahvareita. Ei tarvitsisi värkkäillä sen orkkisvahvistimen kanssa.
Nooh, löytyyhän niitä signaaliprosessoreita tuohon hommaan, halvalla
Katsoin niin pienimmillään ilmoitetut impedanssit on 1,8ohm eli kyllä esimerkiksi tällaisilla pärjäisi jos halutaan pysyä edullisessa budjetissa: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1937
Taikka tästä viiteen kanavaan: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2420
Kyllähän useimmat nykyvahvistimet kykenevät 2ohm stereokytkentään eli sikäli en näe tuossa ongelmaa. Onhan siinä virtajohtojen vetoa yms. pientä mutta äänenlaatu kyllä kasvaa roimasti. Meidän femmassa on nyt vakio AS2 ilmeisesti. Suoraan sanoen heikohko systeemi minun mielestäni ja minun makuuni päivitystä tarvii ja reippaasti.
Jäsen #3551
Tässä on loistavat ohjeet kuinka 2Din-soittimen asennus onnistuu AS2-järjestelmään.
http://saabworld.net/f29/double-din-aud ... f700bt-84/
Virtalukko ja himmennystoiminto johdotettu tässä esimerkissä valokatkaisijalle, jotta toimivat oikein.
Saab 9-5 3,0TiD Vector 2002
Onko kukaan onnistunut liittämään herätevirtaa valokatkaisijalta onnistuneesti? Vaikka ohjeessa näytetään johto, mistä 12 V pitäisi löytyä, niin se johto ei kyllä ollut omassa jännitteellinen, oli virtalukko missä asennossa tahansa. Tällä hetkellä herätevirta tulee alkuperäisjohdoista, jolloin soitin käynnistyy vasta kun virtalukossa on sytytysvirta päällä.
tosi outo virtasysteemi on femmassa...etsin kans PITKÄÄN,että
mistä ihmeestä löytyy jälkiasennussoittimelle "virta virtalukolta",
eli soitin menisi päälle avaimen ollessa "radioasennossa",
eipä oo löytynyt .
nyt jatkuva virta soittimelle+prossulle...pitkän päälle vain tyhjentää
ikävästi akkua .
OIKEASTI,IDEOITA?NEUVOJA?
varmaan moni kyllästynyt femman surkeaan äänentoistoon ja
vaihtanut soittimen jne....
eipä oo löytynyt .
ikävästi akkua .
#2285
- timpetti
Kärry 9-5 2.3t Arc valmistettu 5/2002. ostin Pioneerin AVH-3200DVD soittimen, 2din/DVD/iPod/jne..tuikkasin kiinni; seuraavat ongelmat esiintyivät; ei ääntä minkään kautta? Kussa vika? Pitääkö kaiuttimien kanavajohdot oikeasti tehdä RCAn kautta? Virrat katiskaan tuli, näyttö pelasi ja muutenkin (vaikka piuhanipun johdot ei minusta kohdanneet varsinkaan alimman viiden piuhan kohdalla..?)
Eli saako äänen ulos vain RCA-piuhoja käyttämällä? ja pitääkö ne kytkeä suoraan vaffarille? Auton järjestelmä siis AS2.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
1975 99L 2.0 A (HA)
Muuttamalla kaiutin tasoinen signaali linjatasoiseksi AS2:lle jännitteen jaolla esim. kaiutin lähdön + piuhaan 10Kohm 1W sarjaa ja tämän rinnalle 1Kohm 1W vastus miinukseen. Niin pitäis alkaa kuulumaan kun teet tämän joka kanavalle erikseen.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
