tarvikeumpioiden heijastimet / lasit laatu
kokemuksia......
ruotsista saa heijastimia/laseja viistokeulaan...
JuHem
Re: tarvikeumpioiden heijastimet / lasit laatu
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Kahdenlaisia kokemuksia. Hyviä ja huonoja. Vanhemmat, todella monen vuoden takaa olevat on niitä hyviä. Ei eroa alkuperäiseen (paitsi tietty valojen kirkkaus alkuperäisiin himmentyneisiin verrattuna.) Uudemmat kokemukset, jotka nekin on jo useamman vuoden takaa, ei ole niin hyviä. Motonetista hommattu, olikohan Depot-merkkinen(joku sellainen. Pakettikin taitaisi jostain vielä löytyä) Tekee omituisen valokuvion. Viimeksi sunnuntaina satkua talvisäilöön viedessä edessä ajanut kaveri kommentoi toisen valon (sen tarvikkeen) olevan paljon kirkkaampi ja häikäisevä. Saman todennut itsekin. Periaatteessa valokuvio suht ok, mutta häikäisee. Samoin säätämisessä oli jotain häikkää. Ei muista enää tarkkaan mitä.
Vastaavasti tonnarin saman merkkisissä ajovaloumpioista ei ollut pahaa sanottavaa, joten en uskalla väitää kaikkien olevan scheissea...
Edit: Taisikin olla kokonainen ajovalo tuo hieman huonolaatuinen eikä heijastin ja lasi erikseen.
Näkyi Motonetista vielä löytyvän joitakin kappaleita noita kaikkia.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
PCS:ltä ostin pari vuotta sitten korealaiset (vai taiwanilaiset?)umpiot viistokeulaan. Merkkiä en muista, eikä lasin tekstistä saa tolkkua. Varsinkin vanhoihin samentuneisiin nähden valoa riittää hyvin, mutta näissäkin on kuviossa jotain ylimääräistä ja vastaantulijat vilkuttelee herkästi omia valojaan, jos peräkontissa vähänkin enempi painoa.
...mutta eipähän tarvii pimeydessä vaeltaa.
miko just tuollaista palautetta halusin kuulla. näin mie arvelinkin. halvalla saa jos tarvitsee
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Samaa olen huomannu melkein jokamerkissä että omat on aina hyvät ja jotkui Motonet Depot tai Denji on mitä on!
Uutena kiiltää ja muovit kestää,vanhempana himmenee muovit murenee,liittimet murtuu,ei mahdu polttimot reikään jne jne!
Itte otan aina talteen omiin autoihini käyvät osta vaikka olis hieman puutteellisetkin,niitä kun vielä voi elvyttää Motonet pärettä ei
