huurtumis ongelma
ana61
huurtumis ongelma
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Huomasin näin syksyn sateiden alettua tuon ikkunoiden huurtumisen olevan,aika iso.Ei meinaa jaksaa pitää etu sivuikkunoitakaan auki kunnolla edes 1 ajattessa,takaikkunoista puhumattakaan.onko tonnarissa noin huono ilmankierto vai...?Ei ilmastointia.
Re: huurtumis ongelma
taitaa kenno vuotaa.. / vettä lattialla.. kosteutta ja sitä myötä ikkunat huurussa..
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tai sisäkierron läppä jumissa/kiinni. Oletkos raitisilmasuodatinta tarkastanut missä kunnossa se on? Ite piti ottaa pois autosta kun oli sen verran heikossa hapessa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Omassa autossa nuo oireet aiheutti kiinni jäänyt sisäilmankierron läppä. Löytyy konehuoneen puolelta, hanttarin edestä kun otat ensin akvaarion kannen pois. Kun raitisilmasuodatin on irroitettu, läppä on näkyvissä. Läpän moottori on myös näkyvissä akvaarion puolella. Itse nappasin moottorilta piuhan irti ja käänsin ihan käsin työntämällä läpän auki. Huurtumisongelmat poistuivat.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Kenno oli aikanaan itseltäni mennyt. Ikkunat tuppasivat huurtumaan melko tehokkaasti. Laitoin uuden kuparikennon tilalle. :)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Onko tuo sisäilmankierron läppä myös autoissa, joissa ei ole ilmastointia?
ana61
Täytyy vain kärsiä,ei näillä ilmoilla ruvetaa ulkona mitään purkamaan.Tallittomuus on iso ongelma.
Mawerick
ana61 kirjoitti:Täytyy vain kärsiä,ei näillä ilmoilla ruvetaa ulkona mitään purkamaan.Tallittomuus on iso ongelma.
Tuo läppä on helppo tarkistaa. Se akvaarion kansi on muutamalla ruuvilla kiinni, otat sen pois edestä. Raitisilmasuodin on hanttarin puolella muovikotelossa, joka on yhdellä ruuvilla kiinni. Suodin lähtee pois nostamalla ja läppä tulee samalla näkyviin. Läpän moottori on siinä muovikotelon kyljessä kiinni ihan näkyvillä.
#2366
jari.k
Viesti Kirjoittaja jari.k »
saisitko laitettua kuvan siitä kiertoläpästä,kun ei nävy vaan?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Katso myös etenkin ne kennon letkuliitokset joissa muoviset väliholkit, murtuvat haurastuessaan.
Raitisilmasuodatin putsaa kunnolla koko kolon ja akvaarion vedenpoistoputket että ovat auki ylhäältäkin
Jäsen 2986
jari.k
löysin raitisilmasuodatin kotelon vierestä kuskiin päin vivuston,jota työnsin auton etuosaan päin,siis ei kotelossa ole mitään läppiä.irroitin vielä apparin hansikaslokeron ja siellä sulakeiden takana näkyi samainen vivusto systeemi,mutta mitään läppää en nähnyt,mutta nyt testaillaan kun vivusto on työnnetty etuosaan.
