Parranajo
Re: Parranajo
Höylään en ole ikinä koskenut, Ekat pari mallia oli brauneja ja nykyinen philipsin vesipestävä malli. Braunit tuntui vähän repiviltä mutta nykyiseen verrattuna niillä oli huomattavasti nopeampi ajaa turpa. Eikä tuo Philipskään mikään pehmeä tunnu olevan. Ajaako porukat ennen vain jälkeen naaman pesun vai pesun aikana? Philipsiä päätin kokeilla kun ajelin mökillä kerran jollain 20-30 vuotta vanhalla mallilla jolla tuntui, että leikkas niin saakelin pehmeesti.
Re: Parranajo
^Mulla on ihan päinvastaisia kokemuksia noista merkeistä. Pari ekaa konetta oli Philipsejä ja tuntuivat repivän oikein pirusti. Vaihdoin Brauniin ja se tuntuu olevan huomattavasti hellävaraisempi.
#3977
#3977
Re: Parranajo
Brauneissa se huono puoli että se teräverkko menee aina jossain vaiheessa rikki ja se maksaa puolet uuden laitteen hinnasta. Yhdestäkään en jaksanut vaihtaa kertaakaan niitä teriä vaikka Braun niin suosittelee. Ihan sairaat ne vaihtoterien ja verkkojen hinnat.
Re: Parranajo
Ei ne Philipsinkään terät ihan ilmaisia ole.
#3977
#3977
Re: Parranajo
11 vuotta samalla laitteella (Braun) enkä vielä ole kokenut tarpeelliseksi vaihtaa teriä tai verkkoja, kun edelleen jälki on hyvää. Vesipestävä malli ja jotakuinkin jokaisen ajon jälkeen pesaisen nopeasti puhtaaksi.tturku kirjoitti:Brauneissa se huono puoli että se teräverkko menee aina jossain vaiheessa rikki ja se maksaa puolet uuden laitteen hinnasta. Yhdestäkään en jaksanut vaihtaa kertaakaan niitä teriä vaikka Braun niin suosittelee. Ihan sairaat ne vaihtoterien ja verkkojen hinnat.
Mutta ehkä toi vaan on viallinen kappale.
Re: Parranajo
joo, yhtä suolaiset ne philipsin terät on mutta niiden rakenne näyttää paljon kestävämmältä. Azanovixilla on kestänyt hyvin teräverkot. Oma parrankasvuhan on ollut lähinnä säälittävää ja noin 5-6 vuotta kestivät nuo Braunien teräverkot, eli ei ne nyt mitään hepposiakaan ole ja tuossa ajassa niiden akutkin ovat alkaneet olla aika finaalissa.
Niin ja tuohon että Braun vai Philips, jos uusi pitäisi nyt hankkia en oikein osaa tällä hetkellä kyllä päättää.
Re: Parranajo
Kokeilin tuossa jokunen aika sitten pariakin uutta alemman hintaluokan Braunia, mutta en saanut aikaan mieleistä tulosta, joko sänki jää pitkäksi tai sitten on hinkattava naama vereslihalla. Niinpä käväisin huutonetistä ostamassa vanhan -80 - luvun Braunin ja taas on leukaperät kunnossa. Kai se on naama niihin teräverkkoihin tottunut.
Niin, se syy miksi niitä uusia Brauneja kokeilin, on että entinen Braun hajosi parinkymmenen vuoden käytön jälkeen.
96 V4 -75
- "Turbo"
Re: Parranajo
Kaikkea on kokeiltu melkein, paitsi kansantanhua ja sitä muuta. Nuorena höyläsin, mutta kyllästyin siihen ja haavoihin.
Brauneja on ollut (halvempia malleja). Ihan ok, mutta Panasonic oli eka hyvä kone. Ja tosi hyvä oli, paitsi että tässäkin uusi teräverkko oli sen hintainen, että tuli ostettua uusi kone.
Nyt on parisen vuotta ollut vesipestävä Philips, ja melko tyytyväinen olen. Parin - kolmen päivän sänkikin lähtee tuskitta ja nopeasti. Terät vaikuttavat olevan ihan ok vielä runsaan parin vuoden käytön jälkeen.
On helppo aukaista ja antaa kraanavesihoitoa joka käyttökerran jälkeen. Joskus saippuapesu.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Re: Parranajo
eBaystä tai Amazonista pikaisella googlauksella setin hinta (verkko + terä) pyörii 30 taalan kieppeillä. Toimituskulut tietty päälle. Mitäs noi täällä maksaa?tturku kirjoitti:Brauneissa se huono puoli että se teräverkko menee aina jossain vaiheessa rikki ja se maksaa puolet uuden laitteen hinnasta. Yhdestäkään en jaksanut vaihtaa kertaakaan niitä teriä vaikka Braun niin suosittelee. Ihan sairaat ne vaihtoterien ja verkkojen hinnat.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Parranajo
Meikä ajaa (silloin kun ajaa) tuommoisella:
Merkur Heavy duty, open tooth höylä. Hyvin lähtee.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- Rattivaihde
Re: Parranajo
Lämmin vesi
all I need.
20 kpl pussi S-marketista 8 euroa, riittää muutamaksi kuukaudeksi
(miten niin kertakäyttöinen...)
all I need.
#5168
Re: Parranajo
Ne vähäsetki mitkä suostuu kasvamaan niin jollai philipsin konneella tullu ajeltuu ja ihan on välttäny.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Re: Parranajo
Mä vetelen "double edge safety razor":lla. Derbyn terät (on muuten hyviä) maksaa 100kpl 7 euroa... Parasta ajoa mitä oon kokenut. Kaikki muut menetelmät ja vehkeet on käyty läpi paitsi perinteinen partaveitsi. Toki pitää olla vaahdot ja muutkin tykötarpeet kunnossa.
Re: Parranajo
Gilleten fusionilla meikäläinen leikkailee niin naaman kuin päänkin. Pää siistitään kerta tai kaks viikkoon ja naama silloin kun jaksaa.
Viime parranleikkaus kerrasta taitaakin olla jo jokunen kuukausi aikaa joten seuraavalla kerralla ensin mennään BILTEMAN hiusleikkurilla ja sitten vasta gilletellä
Re: Parranajo
Hiusten leikkuri onkin ollu ittellä todella hyvä aloitus parran ajolle. Sen jälkeen höylällä onkin helppo viimeistellä. Sitten jos sattuu olemaan laiska olo niin ainahan sen aseöljylle vienosti tuoksuvan sängen voiki jättää naamaan
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
