Saab 9000 CD 2.3i tehot hukassa?
Tuollainen tonnari tuli ostettua mutta oudon laiskalta tuntuu. Mikä voisi syödä tehoja? Jarrut ei laahaa eikä vikakoodeja löydy. Onko kyseessä siis vain ominaisuus?
Omistin joskus ng900 samalla tekniikalla varustettuna ja se tuntui paljon ripeämmältä peliltä.
Niinjoo, vuosimalli on -90 ja kone on suorasytkällä varustettu ja ainakin kopassa lukee 2.3.
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
Re: Saab 9000 CD 2.3i tehot hukassa?
Noniin, kerrotaanpas hieman lisää:
Autoon on vaihdettu tekniikka kertaalleen, näin kertoi entinen omistaja. Rekisteriotteen mukaan auto on kuitenkin 2.3i CD, mistä mahtaisi löytyä moottorinumero että tietäisi sen tsekata? Koitin äsken lohkoa pälyillä muttei löytynyt mitään.
Jos ketään lohduttaa niin kuva vielä tekniikasta:
http://i.imgur.com/HQ7fM.jpg
Kuten kuvasta näkyy niin DI-löytyy ja venttiilinkoppa on ainakin 2.3-16. Mutta entä jos moottori onkin 2.0i; käykö 2.3:sen koppa siihen tilalle?
Entinen omistaja on myös tehnyt jonkun amispatentin ilmanottoon eli vapaavirtaussuodin asennettu, tämä on kyllä aikeissa vaihtaa takaisin normaaliin heti kun kerkeän.
Öljyä moottori ei tuntuisi hukkaavan ja muutenkin väännöt ovat kuten pitääkin, kiihtyvyys on vain samaa tasoa kuin entisessä 2.0i vaparitonnarissani.
Kyllä tuon ikäinen auto di-kassulla varustettu on 2.3
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Jos moottori olisi vakio niin olisin samaa mieltä, mutta kun se tosiaan on vaihdettu...saba90 kirjoitti:Kyllä tuon ikäinen auto di-kassulla varustettu on 2.3
Voiko tuollaiseen tonnariin sovittaa DI-kasetillista 2.0 moottoria?
Edit: Lohkon kyljestä löytyi seuraavat numerot vasemmalta puolelta:
SAAB 911438 ja hieman alempaa 4385. Voiko noista jotain päätellä?
En ole tästä nyt aivan varma, mutta eikös se ollut niin, että tasapainoakselit tulivat 2,0-litraiseen vasta lyhytlohkokoneen myötä? 2,3:ssahan on aina tasapainoakselit ja niitä on vielä vaikeampi ranettaa jälkikäteen kuin DI:tä. TP-akselien paikat pitäisi löytyä pahkuroina koneen kyljistä.
Muutenkin tuolla lyhytlohkokoneita edeltäneellä aikakaudella 2,0- ja 2,3-koneen välillä oli melkoisesti eroja esim. lohkon ja öljypohjan muodossa, öljysuodattimen sijainnissa yms. Samoin tuo hieno pitkäputkinen imusarja taisi olla 2,3 ruiskun erikoisuus, jolla on tavoiteltu vahvaa vääntöä, 2,0:ssa oli tavallisemman mallinen, ks. http://www.nettiauto.com/saab/9000/5111340.
Venttiilikoppa lienee kyllä ollut vaihdettavissa.
Mistä kohtaa tasapainoakselien muhkurat pitäisi löytyä?
Toinen etupuolella pakosarjan alla ja takapuolella toinen imusarjan alla.
2.0 koneen vaihtamisen eteen on joutunut tekemään kohtuullisesti töitä, joten en usko vaihtoon (mm.DI anturin asennus, moottori tuet, apukelkka on muistaakseni erilainen, kannenvaihto yms.). Kaksi litraiset vaparit ovat virranjakajalla vuoteen 1994 asti.
Jos autossa on vapaavirtaussuodatin ja sitä on öljytty liikaa, niin ilmamassamittari on ainakin likainen tai viallinen.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
En usko että tossa koneessa on menohaluja tuon enempää vaikka olisi täysin kunnossakin, iso auto kuitenkin. En ole ajanut kyseisellä koneella itse niin en varmaksi titenkään voi sanoa..
Jyri
Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Jees, epäilyksiä lähinnä heräsi siitä kun se ex-900NG oli paljon pirteämpi tapaus eikä se nyt juuri kevyempi tapaus ole.Koskinen kirjoitti:En usko että tossa koneessa on menohaluja tuon enempää vaikka olisi täysin kunnossakin, iso auto kuitenkin. En ole ajanut kyseisellä koneella itse niin en varmaksi titenkään voi sanoa..
Jyri
En ole kumpaakaan ajanut, mutta eikö noissa koneissa kuitenkin oo jonkun verran eroja(kansi, moottorinohjaus, muuta?), jotka vois tohon suorituskykyyn vaikuttaa..?
Itsellä joskus samanlainen Saabas, ihan näyttää normaalilta menolta.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Joo ihan normaalille vaikuttas
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
- Rattivaihde
2.3i:llä en ole koskaan ajanut, mutta 2.0i:tä kokeilleena tuo näyttää ja kuulostaa suorastaan tuliselta
#5168
Samaa mieltä, aika räväkkä kakslitraseen verrattuna.Rattivaihde kirjoitti:2.3i:llä en ole koskaan ajanut, mutta 2.0i:tä kokeilleena tuo näyttää ja kuulostaa suorastaan tuliselta
