Mitä T7 moottorin imuvuoto imusarjassa voi aiheuttaa...KUVIA
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Eli tässä tapauksessa oli imusarjalta löystynnyt se nippa josta lähtee esim. polttaineenpainesäätimelle se pieni letku. Kyseessä oli aikamoisen vaarallisessa paikassa oleva vuoto T7 koneissa...kannattanee jokaisen tarkkailla kellä näitä autoja on et kaikki nuo asiat on oikeasti kondiksessa.
Kuvat tuossa: http://aijaa.com/a70971
Ja tästä asiasta on jo käyty yhtä sun toista spekulaatiota et miksi näin. Oliko E85 softan vikaa jne...mutta...jatketaan tästä uuden koneen tekemistä.
9-3.1972
jykä66
Re: Mitä T7 moottorin imuvuoto imusarjassa voi aiheuttaa...KUVIA
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
mikäs sen nipan jossa punainen lukitusrengas,varaosanumero on?
en löytäny EPC:stä numeroo :oops: .
vois käydä kysymässä metrosta,jos löytyis...ja hintaa :twisted: .
#2285
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Saisiko kuvaa mistä nipasta on kysymys ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
55 557 389 on punakauluksisen nipan osanumero.
alipaineletku"torni" on sitten taas 55 558 115, josta lähtee bensaregulle letku ja toinen jonnekin muualle
j-k
Millähän tavalla tuo punakauluksella oleva nippa toimii ? Automaatissa kaasuläpän yläpuolella siitä ei ilmeisesti kuulu mennä mitään letkua (manuaalissa jarrutehostimelle?), mutta nipan kaulus heiluu reilusti.
jykä66
vesa67 kirjoitti:55 557 389 on punakauluksisen nipan osanumero.
tarkoitin siis imusarjan päällä olevaa nippaa,johon tulee jarrutehostimelta
kovamuovinen letku....onko 55 557 389 juuri tuon osan numero?
autona siis -98 aut.femma :D .
kellään tietoa tuon hinnasta marmoritiskillä?
#2285
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pyysiköhän 18e silloin kun kävin kyselemässä pari vuotta sitten, mutta ei ollut edes saatavilla silloin. :)
Löysin sitten ehjän käytetyn jostain, olisko ollu mäntykorpi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
se93tbo
Tämä joka aiheutti tuon vuodon oli: http://www.aijaa.com/X5O9yH
Eli ruuvi löysällä ja falskas pahasti.
Mitä tuohon punaiseen lukkorenkaaseen tulee niin itse menin suoraan marmorille se kourassa. Ja kyseinen epc kuva kädessä ja sanoin että tuohon osaan se lukkorengas.
9-3.1972
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Imuvuoto aiheuttaa venttiilin varren katkeamisen/lautasen irtoamisen?
Hetkonen, toi nippa on 4. pytyn päässä, 1. pytyssä vauriot?
Ei luulis että noin radikaalisti pieni imuvuoto vaikuttaisi vain yhteen pyttyyn, vielä eri päässä kuin vuotokohta. Kyseessä ei siis ollut irtonainen letku? Jos bensanpaineet ois tippuneet vuotavasti letkusta johtuen ja kone käynyt laihalla niin nakua vois olla myös muissa pytyissä?
Mutta yhtäkaikki, kandee tosiaan varmistaa että letkut on ehjät ja autot toimii niinkuin kuuluu.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ettei ny vaan ois ollu liikaa kierroksia koneessa T7 venajouselle ja pakovena ei oo kerenny alta pois.
se93tbo
Ei jaksa uskoa että tollanen stage 3 kiertää edes 19T:llä nii paljoo? siis 5-vaihteella
9-3.1972
jcarlson
Onhan noita hajonnut jo alle 7000rpm, avainsana on korkea pakopaine yhdistettynä korkeisiin kierroksiin. 19T #6 esimerkiksi on aika tehokas pakopainegeneraattori yläkierroksilla..
se93tbo
Onhan tuokin mahdollista tää oli 19#7 mut toi imu vuoto oli tosi paha.
9-3.1972
jcarlson
Se ahtovuoto nostaa kummasti pakopaineita myös, ja etenkin huonontaa ahto/pakopaineen suhdetta (delta pressure over engine).
se93tbo
No anyway tämä tästä,eli kannattaa aina sillontällön katella sinne pellin alle :P
9-3.1972
