Bensapumppu?
Re: Bensapumppu?
Vei pumpun mopettiin takas... ja kun kanta-asiakkaana oli ostos tehty heinäkuussa, ja näkyi koneella, niin mitn kuittia ei kyselty.. ja rahat sai kassalta. En ruvennu enempää tinkaamaan
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Re: Bensapumppu?
Tosta jossain topikissa oli juttua ettei kannata motonetista ostaa tota kalliimpaa missä tulee läjä turhia tarvikkeita mukaa, vaan tuo halvempi 28-1385 niin saa aidon. Näin ainakin itse tein eikä ole ollut mitään ongelmia. (*koputtaa puuta*)
#3272
Re: Bensapumppu?
Taitaa olla niin, että aitous on siitä kiinni mitä siellä varastossa sattuu olemaan. Itse sain Propartsin kurapumpun tuona halvempana pakettina ilmam turhaa sälää. Joku on joskus saanut Walbron, tai ainakin jonkun missä on lukenut Walbro
Motonetin kuitissa mullakin luki Walbro, samoin korjaamokeikan kuitissa luki Walbro, mutta korjaamon tyypit sanoivat laittaneensa sinne "samanlaisen" pumpun tilalle, eli jos ihan samanlaisen laittoivat, niin se on myös Proparts.
Sinänsä se on ollut erilainen pumppu, että on jo kestänyt 14 tkm ja puolitoista vuotta, kun se edellinen kesti 4 tkm ja puoli vuotta.
Re: Bensapumppu?
Minä ostin kesällä Turusta Kelhu autovaraosaliikkeestä Walbro pumpun. Siinä oli samankokoinen lähtö (6mm) kuin alkuperäisessä, pumpun tekstit hiemen erilaiset. Tosin auto, johonka se tuli, oli vuodelta -93, joten kai pumpun tekstit voi välillä muuttuakin. Uskon silti, että on ihan aito ja alkuperäinen Walbro. Toimii ainakin vielä ja maksoi 85 euroa. Letkun, tai oikeastaan putken hain erikseen, en uskaltanut laittaa normaalia letkua upotukseen. Asennuksessa suurin pulma oli saada todella tiukkaan juuttunut iso muovikansi tankista auki.
Re: Bensapumppu?
Kiitos taas erinomaisista ohjeista!
Saab 95:ssa on nyt sitten ollut kolme vikaa minun aikana: asentoanturi pari vuotta sitten, oranssi valorele, joka aiheutti vain toisen pitkän päällemenon, sekä nyt sitten tämä 250 t km kohdalla tapahtunut bensapumpun rikkoutuminen. Ei voi muuten tarpeeksi varoitella, että nuo vanhat L -muotoiset liittimet siinä ämpärin kannessa menevät irrottaessa tosi helposti katki. Eli poisottaessa ÄLÄ nosta letkusta .....
(Käyn marmoritiskillä maanantaina hakemassa uuden)
Nyt alan ihmettelemään miksi ilmastointi ei toimi.
EX Saab 9-5Tid - 07, odotan tuotannon uudellenaloitusta
Re: Bensapumppu?
Jos ei ole vielä kampiakselin asentoanturia tai sytytyskasettia vaihdettu niin valmistaudu vielä, ainakin henkisesti, noiden kosahtamiseendiisseli kirjoitti: 250 t km kohdalla tapahtunut bensapumpun rikkoutuminen.
Re: Bensapumppu?
Tuossa edellä manitsin, että asentoanturi tuli vaihdettua pari vuotta sitten. Tuolloin vaihdoin ensin sytkäkasetin, kun luulin vian olevan toisaalla. Jos nyt vähän aikaa voisi vaan nautttia ajamisesta.
Re: Bensapumppu?
En viitsi tätä kysymystä varten uutta ketjua avata ja aihetta kuitenkin sivutaan, niin mahtaako bensafiltteri olla oikean takarenkaan etupuolella pitkittäin? Sieltä se etummainen banjoliitin vuotaa polttoainetta nimittäin aika reilusti. Minne se letku siitä lähtee?
ps. hassusti haisee kädet liköörikarkille kun on RE85:ttä tankissa
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
Re: Bensapumppu?
Siellähän se.
Menosta en varmaksi sano, mutta tohtisin väittää, että moottorille menee
Ahdonvoimaa
Re: Bensapumppu?
Ja jatkokysymys: minkä kokoinen avain siihen liittimeen käy? Kaikki työkalut on 40 kilsan päässä niin tietää hakea kerralla oikeanlaisen
Jäsen #3551
Re: Bensapumppu?
http://saabworld.net/f29/fuel-filter-ch ... 5-a-26457/
lukase tuo läpi
käy marmorilta ne uudet tiivisteet..muista ottaa 4 kpl!
lukase tuo läpi
#5179
#5179
Re: Bensapumppu?
Ainakin omassani on suodatin auton alla poikittain. Mutta voinee riippua mallista (NG900/OG9-3).
edit: kappas, ollaankin OG9-5 -osiossa...
Re: Bensapumppu?
Haa! Kiitos!mienkoiv kirjoitti:http://saabworld.net/f29/fuel-filter-ch ... 5-a-26457/
lukase tuo läpi
Jäsen #3551
Re: Bensapumppu?
Laitoin tänään omaan v.m.-99 2.3t 9-5:seen -90luvun 9000i:n Bensapumpun,
Saabin varaosanumeron 4021358 mukaan olis sama pumppu 6mm lähdöllä, sellanen siellä olikin.
Ostin ensin sen pumpun mitä motonet tarjoo 9-5:seen,
mutta siinä on ilmeisesti 8mm lähtö eikä ois ollu mitään toivoa saada sitä vanhaan letkuun...
Onko tietoa onko noissa oikeasti muuta eroa kun toi lähdön maksuus ja hinta?
9-5:sen pumppu 79,90€ ja tonnarin 64,50€.
Toistaiseksi ainakin toimii oikein hyvin.
Saab 9-5
Re: Bensapumppu?
Ainakin Bilteman pumppuja käyttävät ottavat 9000:n pumpun ja ilmeisesti toimivat ihan ok.
Bilteman pumpuista olisi kiva tietää toimivatko ne niin hyvin etanolilla kuin ruotsalaisfoorumeilla kehutaan vai onko vain odotuksissa eroja. Merkkipumpun vikaantuminen on yllätys, halvalta ei paljoa odoteta.
