Mitä maalia lumilinkoon sisäpuolelle?
aTO
Viesti Kirjoittaja aTO »
Vanha traktorin lumilinko (merkki: Runni) pitäisi maalata sisäpuolelta semmosella maalilla, että myös suvilumi tulee läpi. Mikähän olisi oikea maali? Toinen toive on, että maali pysyisi kiinni pitempään kuin yhden talven. Värillä ei väliä.
duuduu
Re: Mitä maalia lumilinkoon sisäpuolelle?
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Ainakin jenkkilässä käyttävät tämän tapaista maalia pick-uppien lavoille. On kuulemma älyttömän kestävää. Eräs puolituttu maalasi maasturinsa tällaisella ja pinta on sellainen vähän bitumimainen, karhea ja tuntuu että siihen ei saa kunnon naarmua tekemälläkään. Lohkeilla se tosin saattaa. En ole varma onko juuri tuo maali, saatikka että mistä sitä saa, mutta tämäntapaista maalia varmaan kannattaisi hakea.
NG9-3 Aero MY05
Tahmealla ja karhealla maalilla saa lumilingon tukkeutumisen varmistettua?
aTO
Joo tosiaan tuntuis siltä, että jos pinta on karhea bitumimainen niin se on ehkä kuin magneetti lumelle. Picupin lavallehan se sopii hyvin kun se estää kuorman seilaamisen.
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
Miten olisi pulverimaali? Se on kohtuu liukasta varsinkin märkänä kun on ihan muovia. Ja kestääkin hyvin paikallaan. Tuskin joku pieni pulverimaalaamo kovin kummosia hintoja ottaa kun käyttää maalattavana. Varsinkin jos värillä ei ole väliä kun ei tarvitse vaihtaa jauheita ruiskuun.
duuduu
En kyllä meinannut tahmeutta, vaan että se on hieman joustava. Toisaalta nyt kun ajattelen niin nuoskalumi saattaisi kyllä jäädä kiinni tuohon. Mutta ainakin se kestäisi :D
NG9-3 Aero MY05
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Pulverimaalausta ajatellen turhan pitkä uunitusaika. Ei välttämättä edes sovi joka uuniin.
Esim. märkämaaleista Normadur 65 on yksi varteenotettava vaihtoehto. Sillä olen maalannut lumikauhoja, viljasiilon pohjia ym. Ei tartu lumi. On kaksikomponenttimaali ja Normaali Oy:n tuotteita. Mustana ainakin saa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos maalattavan osan viitsii puhaltaa puhtaaksi ennen maalausta, niin epoksimaali kestää yleensä varsin hyvin, huonona puolena epokseissa on hankala paikkamaalaaminen.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
jäänmurtajamaali.
aTO
Siis hakusessa on semmonen ratkaisu, että ihan tuossa pihamaalla pölkkyjen päällä killuvan lingon sais maalattua ennen pakkasia. Tarvittaessa kuivatan lingon ja maalin nestekaasutoholla. Tikkurilan Miranol Metallack on tällä hetkellä listalla ykkösenä. Tietäs vaan, että mitenkä se kestää ja tarttuuko lumi. Kesällä maalasin sillä kiiltävän valkoisiksi vanhan Valmetin vanteet.
jefreitteri
Ihan vaan vasaralakkaa laittaisin. Kestää kohtuu hyvin ja helppo paikata. Luulis olevan riittävän liukastakin.
edit. Ihan vaan siis jotain perus biltemaa.. Suotta hifistelemään lumilingossa.
aTO
nalleolut kirjoitti:jäänmurtajamaali.
Ei oo vielä minun linkoomilla teillä tullu jäälautat vastaan :wink:
Edit:
Ehkäpä hyvä vinkki Seinäjoen seudulla linkooville.
