SAAB 99 katto putoaa
Terve,
Onko teillä olut vastaavaa ongelmaa - katon verhoilu pullistelee alas eri kohdista. Onko mitään hyväksi havaittua keinoa, millä moisen ongelman korjaisi?
Terveisin,
Jarmo
Terveisin,
Jarmo
Re: SAAB 99 katto putoaa
Tämä on yksi näiden autojen tyyppivioista. Muuta fiksua tapaa korjata ei ole, kuin verhoilla katto uudelleen. Jos irrotat itse verhoilun, en usko, että työ on kallis teettää. Moni saabisti on myös itse korjannut kattoverhoilun -minä mukaan lukien. Sopivaa, venyvää vaahtomuovitaustaista laminaattikangasta saa autoverhoomoista muutaman kympin metrihintaan. Verhoilu pitää liimata kontaktiliimalla, joten hajuja ja höyryjä syntyy. Ei ole mikään mahdoton homma, jos yhtään löytyy viitsimistä ja kädentaitoja. Haulla löytyy juttua tästäkin aiheesta.
Kannattaa antaa pohjan kuivua huoneen lämmössä ennen liimausta.
Juuri tuossa kuvassa esiintyvä liima on erittäin hyvä ja pitävä.
Ainoa ongelma on leviäminen ,pyrkii tulemaan palkoina suuttimesta jotka sitten näkyy verhouksen alta.
Jos priimaa haluaa on melkein verhoomo keikka tai sitten liima on levitettävä ruiskulla.
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Mitä vaatii että ton sisäkaton saa irti? Opelini kanssa kun piti purkaa ikkunoita niin jätin tekemättä. 2 ovinen 99 -82 siis.
Käsikahvat, peili, kattovalo, pilareiden peitelevyt/verhoukset pois nii pitäs ruveta irtoomaan.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Ok, vois tässä loman aikana napata sen sit irti. Kiitos.Frostwind kirjoitti:Käsikahvat, peili, kattovalo, pilareiden peitelevyt/verhoukset pois nii pitäs ruveta irtoomaan.
Eli se pahvi mahtuu ovesta ? Ja ikkunat saa olla paikoillaan
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Juu, mahtuu 99 ovesta irrottamatta ikkunoita, rattia tai penkkejä. Kaksiovisesta mahtuu helposti, neliovisessa ei ole puoltakaan senttiä ylimääräistä mutta mahtuu silti. Satkussa ja 90:ssä tulee helposti myös takaluukun kautta.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/album/kattoverhoilu/
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 81#p110381
No sitten lähtee kattoverhous reeraukseen , olen kuvitellut että joutuu ikkunan irrottamaan
Saab 99 1975
Saab 99 1975
minä liimasin 99n kattoverhoilun rakennusliimalla.
varmasti pysyy kangas katossa,jos samalla liimalla pysyy kattolevyt talon katossa kiinni.
tästä katto asiasta taas että onko kukaan laittanut jollain tavalisella kankaalla tota kattoo vai pitääks siel olla se superloni vai mikälie takana kiinnostais laittaa joku kuvio kangas tohon putsattuun alustaan
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
Tonnarin kattoon laitoin takkikangasta tms villasekoitetta. Olennaista kankaan valinnassa on, että kangas joustaa riittävästi joka suuntaan. Paksuudesta on etua, se auttaa häivyttämään katon rungossa olevia röpöjä.
Quick&Dirty -konsti on vedellä vaan nitojalla katto kiinni. Jos hetkeksi pysähtyy miettimään niin voi jopa saada jotenkuten säännöllisesti nidottua, ja näyttääkin joltakin.
Tosimies ottaa verhoilun irti ja liimaa kankaan, toiset nyppii vaahtomuovin pois ja vetelee maalia...
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
#5850
