Ei käynnisty kolkki
TommyW
Re: Ei käynnisty kolkki
Viesti Kirjoittaja TommyW »
upi kirjoitti:
aero t7 kirjoitti:
Minuteman kirjoitti:Tällä saa siistin leikkauksen taivuttamatta reunoja rumiksi ja on myös suht riskitön johdotuksille ja pa-linjoille: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... uri-12206/
On myös helppoa piirrottaa ja leikata ihan siisti soikio.
Oman pumpun vaihdossa noita hajosi kaksi..
Taattua biltema laatua.
Tommyw:llä vissiin samoja kokemuksia.
Itse nyt kahteen autoon leikannut aukon ja hyvin on kestänyt leikkuri!
Oliskohan siellä kahvojen päässä liian kärsimättömiä miehiä?
Sekin on Upi ihan mahdollista :D
Sain tosiaan itsekin yhdestä B-Marketin leikkurista terän poikki - "takuuvaihtona" haettu yksilö sitten teki työnsä kunnialla loppuun. Lopputulos oli kuitenkin mitä mainioin, joten uskallan kyllä tätä (tai vastaavaa) työkalua suositella ko. toimenpiteeseen.
Saabiton Saabisti
Shammy74
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
saapas77 kirjoitti:Yllättävän vähillä kilsoilla tuo pumppu antautui, olikos se walbron pumppu?
Laita se dw200 sinne kun niitä saadaan , sen odoittais kestävän pitempään ja pitäs toimia viinallakin jos seuraavaks biosoftaa meinaat.
No lyhyet ajot on varmaan syy tuolle varhaiselle antautumiselle - wallbro siellä oli sisällä. Se sun jättämä letkunpätkä oli muuten liian iso reikäinen pumppuun, mutta siitä pahvilootasta löytyikin parempi letku (fuel proof) joka on nyt tankissa. Täytyy dw:n vaihdon yhteydessä vielä tsekata, että on myös kestänyt hyvässä iskussa.
Siitä bilteman leikkurista mikä oli käytössä, niin ei tuntunut että olisi ollut edes kovin kovilla - mutta ehkä rauhallisuus sen käyttämisessä oli avaisana.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
upi kirjoitti:
aero t7 kirjoitti:
Sen vähän mitä mä teen, niin teen kärsivällisesti :lol:
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Jaaha, taas vaihteeksi murhetta. Mikähän menossa rikki, kun yrittää startata niin ei tapahdu mitään? Siis virrat menee päälle, mutta startti pysyy mykkänä. Tällainen tilanne tuli eteen, kun kävin päivällä asioilla ja olin ehkä 30 min pois autolta, jonka jälkeen ei meinannut käynnistyä. Kone oli vielä lämmin. Viidennellä kerralla sitten kuitenkin lähti käymään. Tämän jälkeen kotiin ja siitä lähtö n. 30 min kuluttua, käynnistyi taas normaalisti.
Starttimoottorin hiilet/startti muuten vain menossa hajalle?
Virtalukon pohja?
Maadoitushäiriöitä?
Automaatin asentotunnistin?
Allekirjoituksen kulkine, ajettu 260 tkm
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Tomaatin anturia epäilisin. Itselläni se tosin kenkkuilee kuten kampiakselin tunnistin, eli pyörittää muttei käynnisty. Renkkaa vaihdevipua muutama kerta edestakaisin josko auttais.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
Jonni Peura
Timppa kirjoitti:Tomaatin anturia epäilisin. Itselläni se tosin kenkkuilee kuten kampiakselin tunnistin, eli pyörittää muttei käynnisty. Renkkaa vaihdevipua muutama kerta edestakaisin josko auttais.
Itse asiassa noin juuri tein, kun kotoa lähdin. En tiedä oliko sillä vaikutusta, mutta ainakin starttasi normaalisti. Mutta muistaakseni jos keppi on jäänyt ihan fyysisesti "väärään" asentoon eli vaikka D-asentoon, niin ei lähde ollenkaan pyörittämään starttia. Ehkä se tunnistin voi oireilla kahdella tavalla.
Jonni Peura
Automaatin anturissa vika varmaan on, kylmänä starttasi nyt ongelmitta, mutta koneen (jäähdytysnesteen) jäähdyttyä 57 asteiseksi ei taas tapahtunut mitään. Vaihdekeppi kerran taakse ja takaisin p-asentoon, kappas ja heti starttasi. Saa nähdä missä vaiheessa menee kokonaan mykäksi. Varmaankin pitää vaihdattaa koko anturi ennen kuin on myöhäistä.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tuollaisen jumpperipiuhan voi vetää valmiiksi releeltä sulakerasian viereen hätätilanteita varten. Ainakin siis 9-5:ssa.
Insignia
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Voi myös kokeilla käynistyykö N-asennossa, jos P-asennossa on kontaktivikaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Jonni Peura
Naxu kirjoitti:Voi myös kokeilla käynistyykö N-asennossa, jos P-asennossa on kontaktivikaa.
Toistaiseksi on käynnnistynyt liikuttamalla keppiä taakse ja eteen, muutoin ei inahdakaan. N-asennossa en ole kyllä kokeillut, mutta pitääpä kokeilla. Mutta hyvä toistaiseksi, kun lähtee pelkällä kepin liikuttelulla starttaamaan. Huom. toistaiseksi. 8O
Kiitti JKen kaaviosta.
Timppa
Vaihdettiin äsken kaverin kanssa toi automaatin anturihässäkkä. Ohuelti v*ttumainen jopi mutta saatiin vaihdeltua kuitenkin. Vanhaa tunnistinta kun pyörittelin sen ollessa vielä lämmin eli just irroitettu niin tuntui kanittelevan naksahteluissaan. Jäähdyttyään naksahteli lähes yhtä pehmeästi kuin tilalle laitettu b-osa jonka kunto ja ikä on arvoitus. Mutta ainakin tämäniltaisten testien perusteella tuli kuntoon. :roll:
Timppa
Vitut sano vatanen ja taas meni satanen. Tuntuu paremmin toimivan mutta kuitenkin kaupan pihassa taas sahailtiin niin että moni metsuri olis kateellinen. Uimahallilta haaleella koneella lähtiessä ok ja kotipihaan ajaessa koitin viis kertaa uusiks kuumalla koneella ja joka kerralla kuin palmun alta. Voiko toi DI-kasetinperkeles tehdä tollasta temppuilua?
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Ei liity mitenkään edelliseen mutta en tehnyt uutta ketjua kun oire on sama eli auto ei käynnisty.
Auto 93 2.0 vapari -00 lähti pakkasella käyntiin mutta hetken käytön ja sammutuksen jälkeen ei lähtenyt enää uudestaan käymään.
Auton saa käymään kun ruiskuttaa bensaa ilmanputsariin ja kun lähtee käymään niin käy ihan normaalisti.
Mistä vikaa kannattaisi lähteä kaivamaan kun tuo on isä auto eikä mallina itsellekään tuttu?
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
Timppa
Polttoainepumpulta kuulostaa. Voi herätä vielä tankinpohjaa koputtelemalla. Vaihtoa varten tankki alas tai takapenkin alle lattiaan siisti "huoltoluukku" nakertajalla. Etsi:llä lisäohjeita.
JKen kirjoitti:Tuollaisen jumpperipiuhan voi vetää valmiiksi releeltä sulakerasian viereen hätätilanteita varten. Ainakin siis 9-5:ssa.
mikäs noista edustaa sitä jumpperipiuhaa :D
