JCarlson softa-kimppa Pirkanmaa
saabillua
Re: JCarlson softa-kimppa Pirkanmaa
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Onko jcarlsonilla mahdollisuus venyttää tuota tampereen visiittiä maantaille 19.11 asti? Itselleni tuo arkipäivän reissu sopisi, mutta tuo viikonloppu on vähän heikkoa.
Ei varmaan yhden auton takia kannata mutta jos olisi muitakin, niin ehkä sitte, ehkä sitten...
Edit. Oliko lukihäriö, vai tarkoititko juuri sitä että voisit jäädä maanantaille?
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Maanantaille venytys ei oikein enää sovi aikatauluihin.. Se sunnuntai olisi paras, mutta jos ei muu auta niin sitten la+su.
Niksu
Viesti Kirjoittaja Niksu »
Mulle ainakin onnistuu joustaminen aikataulujen suhteen, kun asun siinä hallien lähellä ja on toinenkin auto käytössä. Että ilmoittakaa vaan mihin aikaan pitää olla paikalla :) Suuttimet/tulpat voinee sitten vaihtaa tuossa välissäkin?
Johtosarjakin oli tullut matkahuoltoon, toivottavasti tuli sitä mitä tilattiin.
VW Golf Sportline 2.0TDI -09
Ex 9-3 2.0t -01, 9-5 2.3t -98, 9-3 2.0t SC Biopower -06, 9-5 2.3t ARC -03 Biopower
saabillua
Kuinka myöhään voi sunnuntaina tulla että softaus onnistuu? Suunilleen.
jcarlson
Nyt pitäisi saada vähän selvyyttä siihen että kuka on tulossa, millä autolla, mitä vailla ja miten on mahdollista olla paikalla.
Trionic-hommat onnistuu käytännössä odottaessa, dieselit vaatii vakiosoftan luvun ja sen jälkeen kirjoituksen kunhan flashi käy kääntymässä ulkomailla (yhteistyökumppani noissa on ulkomaanmatkalla tuolloin). 9-5 TiD on vielä hankalampi tapaus koska vaatii ECU:n avauksen ja liimauksen takaisin kasaan (BDM). 9-3 TiD:t menee OBD-portista.
Eli ilmottautumisia kaivataan nyt tähän ketjuun.
Lisätään vielä se, että käytännössä dieselsoftien saatavuus on sunnuntaina vasta, vakiolukuja voi tehdä pitkin lauantaita. Maanantaina en voi olla enää paikalla, su-iltana lähtö takaisin Vaasaan.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Lauantaina niin aikaisin kuin mahdollista, TTiD EGR tappo + mahdollisuuksien mukaan tulppaus. Ainakin pitää rassata samalla, ellei tulppaa saa..
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Minun osaltani tämä jää väliin erinäisten syiden takia, en siis ole tulossa. Palataan asiaan kevväämmällä.
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
jcarlson
Ristom kirjoitti:Lauantaina niin aikaisin kuin mahdollista, TTiD EGR tappo + mahdollisuuksien mukaan tulppaus. Ainakin pitää rassata samalla, ellei tulppaa saa..
Uuden softan tosiaan saa todennäköisesti vasta sunnuntaina. La-ilta teoreettista mutta ei riipu minusta joten en voi luvata.
Mekaanisia hommia en sitten itse tee, mutta jos joku muu tallilla tarjoaa niin sittenhän ne voi tehdä.
saabillua
Selvennykseksi: tulevaisuuteen jää minullakin. En siis ole tulossa..
jcarlson
Näyttää vähän huonolta, ei ole järkeä lähteä tulemaan jos ilmottautuneita ei ole riittävästi. Eli jos joku on tulossa niin ilmottautuu, muuten perutaan koko juttu.
Ristom
Eikös edellä ole aika monta ilmoittautunutta? Pitäiskö joku yhteenveto tehdä?
jcarlson
Joo pitäisi saada yhteenveto ilmoittautuneista ja mielellään vielä varmistus nyt alkavalla viikolla viimeistään että ollaanko tulossa vai ei.
OT: Äsken viritetty ja penkitetty -08 1.9TTiD 180 tuotti 220hv DPF poistettuna, eli hiukkaspöntön poiston etuna on myös 10-15 lisähevosta (pelkällä virisoftalla 205-210).
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Ilmaisin kiinnostukseni ketjun alussa, mutta bensavehjes taitaa mennä vaihtoon ja dieselin softaamiseen ei yksinkertaisesti ole ylimääräistä käteistä joten täytyy palata asiaan jahka saan "turhuusrahastoon" vähän lisää valuuttaa.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
Moro
Minun on ehkäpä tultava, koska ei ole näkynyt JCarlsonia täällä Helsingissä. Minun osalta uusi softa on valmis, mutta pitää vaan "heittää sisään" eli kuulemma n. 30 min homma...
Minun pitäisi tietää siis kannattaako tulla Tampereelle ja jos kyllä, niin kumpana päivänä?
2006 Tids
jcarlson
Tosiaan ei ole tullut Helsingissä käyntiä vielä eikä varmaan tule ennen joulua, joten tuonhan voisi hoitaa kyllä siinä samalla. Kumpi päivä tahansa sopii, ehkä lauantaina jopa olisi paremmin aikaa.
Tuo softan sisään ajaminen vie todennäköisimmin 5-10min. :)
