Jarrut täristää.
Jarrut täristää.
Mistähän saattaisi johtua sellainen, että kun jarruttaa vähänkin voimakkaammin, niin ratti alkaa täristään. Jarrupolkimessa ei kuitenkaan tärinää tunnu. Sama juttu niin kesä kuin talvirenkailla. Auto on NG900, vm. 1995.
Re: Jarrut täristää.
Etujarrulevyt ensin tarkistat/vaihto, jos ne varmasti uudet/kunnossa, sitten muita väljyksiä tutkimaan ?
Ensin jarrujen läpikäynti ja herkistys, myös alapallojen ja RT-päiden kunto kannattaa tarkistaa.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Kiitti pikaisista vastauksista. Kattelempa nuo aluksi.
Levyt kuluneet, vetää helposti kieroksi kun käy kuumana ja jäähtyy nopeasti.. Mulla loppui täysin pelkällä etulevyjen vaihdolla, melko varma vika
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
Joo näyttää maksavan speedpartsilla hurjat 550kr peruslevyt, mut näyttäs olevan loppu..
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... ivor-fram/
National performancen 12 uraset levyt on kans hyviä (itsellä on kolkissa)
Bilteman sportlevyt toimivat pitkän hyvin, mutta nyt muutaman vuoden jälkeen joskus ravistaa tietyllä voimakkuudella jarruttaessa. Varauksin noita voi suositella, 99e/pari.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Samalla kannattaa tarkistaa alatukivarren isojen puslien kunto.
Pikselikorjausta 9-3
Mulla vemputti ton puslan takia. Ratti hakkas edestakaisin kevyessä jarrutuksessa..jape3 kirjoitti:Samalla kannattaa tarkistaa alatukivarren isojen puslien kunto.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
