Sähkö antennin asennus
Tilasin Sppedpatrilta sähkö antennin kun entinen katkesi pesussa...paketissa tuli antenni ja siihen menee muovinen hammas keksintö. Kuinka asennus tapahtuu
. Saako tuon vaihdettua ettei moottoria tarvitse iroittaa ja lähteekö antennin päässä oleva musta mötikkä kiertämällä pois
Re: Sähkö antennin asennus
Re: Sähkö antennin asennus...vielä
Mistä se antennin runko on ala päästä kiinni
mulla on tuonti auto ja juuri sillä puolella on vaahtosammutin teline....ruuvit jumissa eikä kantoja pääse poraamaan pois...verhoilua ei saa revittyä auki että näkisi kunnolla....ajattelin tehdä pikku viillot verhoiluun....ja monella ruuvilla/pultilla se on kiinni.
Sen verran kävin tutkimassa että moottori on kahdella ruuvilla siinä pelti telineessä kiinni. Jos irroitus tapahtuu siitä niin onko ne ruuvit torks vai risti päitä
Antennin kannakepelti on CS:ssä kahdella ruuvilla kiinni alhaalta, juuri takakontin pohjalevyn yläpuolella. Antennimoottorin muovirunko on kahdella ruuvilla alhaalta kiinnitetty kannakepeltiin. Antennin irrottamiseksi pitää irrottaa kannakepelti. Ei ole montaakaan ristipäistä ruuvia tonnarissa, torxeja ja kuusiokantaisia lähinnä. Antennissa taitaa olla kuusiokantaisia, arvaus 8 mm ja 10 mm.
http://www.knatte.fi/Saab%209000%20XEY- ... es/027.JPG
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... gory=19607
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... gory=19604
Re: Sähkö antennin asennus...jatkuu
Veikeaksi menee...miten ruotu pitää reitittää ku sen pää on ohittanut veto pyörän eli sen mikä pyörittää sitä pyörää mihin ruotu aluksi asettuu...vai onko muita tapoja ko. asian toteuttamiseen....en löytänyt räjäytys kuvaa ja entinenkin ruotu oli lähtenyt pois...ilmeisesti ruotu pitäisi saada siihen ylimälle rataalle menemään.
Vetopyörältä (se suurin ratas) pitäisi ruodon pään ohjautua kotelon ja valkoisen muovivälilevyn ohjaamana rattaan kyljessä olevaan rengasmaiseen kaukaloon. Ei taida saada ohjattua tuonne jos paketti on avattuna.
Ensisijaisesti: laita moottori pyörimään niin, että vetää ruotoa sisäänpäin ja syötä uusi ruoto teleskooppeineen paikalleen.
Toissijaisesti jos ei ruoto osu vetopyörän ja rullan väliin vaan tökkää: Pura kotelo ja aseta ruodon pää tyrkylle vetopyörän ja rullan väliin. Kokoa kotelo. Laita moottori pyörimään niin että vetää loput ruodosta sisään.
http://s192.photobucket.com/albums/z211 ... b/Antenni/
