Foorumilaisilla tarvetta 9000CSE (2,3i) purkuosille?
SMRacing
Viesti Kirjoittaja SMRacing »
Ajattelin tiedustella olisiko tarvetta CS-tonnarin osille kuinka laajalti???
Kun ei tunnu 440tkm ajettu katsastettu toimiva CSE menevän edes polkuhintaan kaupaksi, niin taitaa olla viisainta purkaa. Kone ja laatikkokin vielä iskussaan. Uusi tuulilasi. Toimiva ilmastointi(kylmäaineet pysyneet sisällä). Sisusta OK-kunnossa. Väri LeMans Blue, ovet/konepelti/takaluukku suhtkoht ok-kunto, lokareissa ruostekohtia, ei kuitenkaan mädät.
Jos olisin tiennyt että näitä on enemmän ajettuna näin vaikea myydä, niin en olisi koskaan sekaantunut :) Pahasti persnettoa tulee kuitenkin tällä autolla. Jos olisi osille enemmälti kysyntää, niin voin purkaa ja myydä osia. Niin ja osien hinnat olisivat varmastikin kohtuuden rajoissa.
-SMRacing
OG 9-5 2,0t Biopower stg1
Ex:
og900 T16
og900c
9-5v 3,0v6t
9000
saba90
Re: Foorumilaisilla tarvetta 9000CSE (2,3i) purkuosille?
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Pitkälohkomoottorin osia saattaa olla kyllä hankala myydä,laatikkokin varmaan ei ihan hujauksessa mene. Peltiosat saattaa hyvällä tuurilla mennä,kun ton 95 vuotisen purin niin ei tahdo ehjät luukut mennä kaupaks millään. Kangassisustalla olevat penkitkin voit käytännössä viskata kaatopaikalle. Toki joistain sisustan osista eroon pääset.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
SMRacing
Jeps, ehkä se ei ihan helppo ole osinakaan myydä.
Jos joku foorumilainen ton haluaa pelastaa, niin 500€ talvirenkailla+ peltivanteilla saa tulla hakemaan. 600e kaksilla renkailla(kesät aluilla)
Ex:
og900 T16
og900c
9-5v 3,0v6t
9000
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
En nyt kattonu onko maininta auton paikkakunnasta esim myyntiosiolla mutta jos mainittet tännekin?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Taitaa porukka pelätä noita tasapainohiluja pitkälohko-B234-koneissa. Luulisi kuitenkin että jollekin menee kaupaksi tuohon hintaan jos ei tarvitse kaukaa hakea. Itselle voisi kelvata hyvinkin, mutta Lapinlahti on turhan kaukana.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
puu kirjoitti:Taitaa porukka pelätä noita tasapainohiluja pitkälohko-B234-koneissa. Luulisi kuitenkin että jollekin menee kaupaksi tuohon hintaan jos ei tarvitse kaukaa hakea. Itselle voisi kelvata hyvinkin, mutta Lapinlahti on turhan kaukana.
Hei. Mitä sinä tarkoitat tuolla tasapainohilulla? Aloittajalle sanoisin, että älä murehdi persnetosta, sillä sitähän tulee lähes aina kun myyt autoa.
jannevillepetteri
Eiköhän varmaan moottorin tasapainoakselia ketjuineen tarkoitettu tässä..
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ja viä tarkemmin varmaan niitä rattaita, jotka löytää tiensä öljysihtiin...
900 Cabriolet 2.0T '95
Henna Makkonen
Sekö on sitten joku tyyppivika? Kyllähän tälläkin on ajettu jo lähes 450 000 km, eli on palvellut varsin pitkään ja varmaan vielä ajelee sen 500 000 km asti. Ymmärsinkö oikein, että 2.0 litraisissa koneissa ei ole tätä tasapainoakselin ketjua.
JP_Vette
Tyyppivika on hyvin laaja käsite. Kun lukee ja kuuntelee juttuja autoista, kaikissa on pelkkiä tyyppivikoja. Tiedän minäkin yhden loppupään 2.0t tonnarin, jolla ajettu melkein 350tkm ja kaikista tyyppivioista iskenyt ainoastaan sytkäkasetti (joku 300tkm) ja lämppärin kenno. Niin ja taisi muovipäätyisen syylärin kans vaihtaa ku vuoti liikaa. Eli pa-pumppu, kansipaffi, turbo ja mitä näitä on niin kaikki Trollhättanin jäljiltä. Ja ajossa edelleen. Suurimpana huomiona niin mankkuvenaahan tuossa ei ole, joten yksi tyyppimurhe vähemmän.
Mut joo, tasapainohilut tunnistaa helpoiten ku on ne muhkurat lohkon kyljessä (kun huomaa niin ei erehdy) ja jossain vaiheessa niitä kai paranneltiin. Tosin on ne vissiin vaivannu myös lyhytlohkoissakin (menee jo MuTuksi niinku mun jutut usein), mutta jokku on korjannu ja jokku ihan vain ottanu ketjun pois avaamalla öljypohjan...
puu
Lisää mutuilua tasapainoketjusta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=29299 Mutta enpä tuon hintaisessa autossa jaksaisi kauheesti pelätä, ellei jo selvästi oireile.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
SMRacing
Meni se sentään nyt kaupaksi.
Joo en tiedä, minusta taasen tuntui että moottori(tasapainohärpäkkeistä huolimatta) +laatikko vielä "tuoreinta" tossa autossa, kilometreistä huolimatta. Uskon että olisi mennyt tekniikan osalta pitkäänkin ongelmitta. Kori ja alusta vaan alkaa tuossa vaiheessa oireleimaan jo joka puolelta pikkuhiljaa.
Ex:
og900 T16
og900c
9-5v 3,0v6t
9000
Henna Makkonen
Pitääkö paikkansa, että tuo tasapainohiluilu on vain 2.3 koneiden ongelma ja 2.0 litraisissa ei ole tätä tasapainoakselinketjuja. Vai löytyykö nuo härpäkkeet mallista cd 2.0 vm-91. :D Entä onko tämä tasapainoakselinketju myös 2.3 litraisissa ng 900 malleissa?
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Ei ole -91 mallisessa 2.0 koneessa, moottorityyppi B202. Tulivat vissiin -94 2.0 koneisiin kun B204 tuli käyttöön ja samoin sytytyskasetti, siis vaparikoneisiin. 2.3 koneet on kaikki tasapainoakseleilla.
#1598
Henna Makkonen
Saabin moottoreissa viimeinen numero tarkoittaa nimenomaan apuakselien lukumäärää.
B201=yksi nokka-akseli, ei tasap.akseleita
B202=kaksi nokka-akselia, ei tasap.akseleita
B204=kaksi nokka-akselia, kaksi tasap.akselia
B212=kaksi nokka-akselia, ei tasap.akseleita
B234=kaksi nokka-akselia, kaksi tasap.akselia.
Näinkö se menee?
