900i -85 starttaa, mutta sammuu heti..??
Asentaja
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Asentaja »
Eli siis onko kellään mitään ideaa kyseisen ongelman ratkaisemiseen, olen hieman pihalla...olen jo vaihtanut bensansuodattimen´, testannut tulppien sytytyksen, ottanut ilmamäärämittarin/määränsäätimen irti, testannut bensapumpun, mutta en ole mitään vikaa löytänyt. Voisiko esim. ohjauspaineventtiili olla syynä ja jos on niin voiko sitä millään ehostaa?? Ja kyseinen laitteistohan oli mekaanin K-Jetronic. Kiitos avusta etukäteen!
Re: 900i -85 starttaa, mutta sammuu heti..??
Asentaja kirjoitti:Eli siis onko kellään mitään ideaa kyseisen ongelman ratkaisemiseen, olen hieman pihalla...olen jo vaihtanut bensansuodattimen´, testannut tulppien sytytyksen, ottanut ilmamäärämittarin/määränsäätimen irti, testannut bensapumpun, mutta en ole mitään vikaa löytänyt. Voisiko esim. ohjauspaineventtiili olla syynä ja jos on niin voiko sitä millään ehostaa?? Ja kyseinen laitteistohan oli mekaanin K-Jetronic. Kiitos avusta etukäteen!
Lähteekö bensapumppu päälle moottorin käynnistyessä? Jos ei, niin vika voi olla bensapumpun releessä. Tietääkseni vanhemmissa kuin -88 on sytytyksen pääteasteelta bensapumpun releelle tulevan signaalin vahvistusta varten oma "releensä". Tämänkin osan vikaantuminen voisi aiheuttaa kertomaasi oiretta.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Joko auto ei saa riittävästi bensaa käydäkseen kuin startatessa kylmäkäynnistysventtiilin kautta tai sitten niinkuin minulla oli: virtalukon pohja katkoi ja virta päällä asennossa ei tullut joskus syttyvirtoja.
Kannattaa sitten muistaa, jos lähtee ostamaan/etsimään toista relettä tilalle; vuosimalli täytyy olla oikea. Rele on vaihtunut eri vuosimallien myötä useampaan otteeseen. Alkuperäinen rele kustansi meikäläiselle 280mk, kun jouduin sen ostamaan liki 3vuotta sitten... :?
