Rekisterikilven valo
Tietääkö kukaan missä vika ku kilpi valot palaa vaikka ei ole virrat päällä? Missä syyllinen ja millä tapaa kannattaa alkaa tutkimaan tilannetta? Muuten kaikki takavalot ja muut valot toimivat ihan normaalisti auto on 9-3 -03. Suhteellisen tympeää ku helottaa kokoajan.
9000 2.3t aero
9-3 2.0T aero SS -03
Re: Rekisterikilven valo
Veikkaisin takaluukun kannen johtosarjaa
Mulla oli joskus eräässä vääränmerkkisessä autossa samanlainen vika. Yksi johto oli poikkiviassa siinä tapauksessa.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Pitää tutkia niitä johtoja, että voisko olla samantyyppistä vikaa. Ihmetyttää suuresti että miten se voi jäädä palamaan ku ei pitäis virtojakaan tulla
9000 2.3t aero
Käytä akun kenkää irti. Voi olla takasähkökeskus (REC) jotenkin sekaisin.
Mikäli se ei auta niin sitten .....
Sen verran täytyy aikaisempaa kirjoitustani korjata, että yksi johto oli poikki ja useammasta johdosta kuori rikki. Jostain se virtaa nappasi niille parkkihehkuille
Laita samalla takaluukun avausjohtoon sulake, niin säästyt kalliimmilta harmeilta.
Linkistä löytyy arvokasta tietoa asiasta:
http://www.ugsaabistit.net/cgi-bin/yabb ... 1341142357
Hetkonen mikäs tämä sulake juttu olikaan? Hajottiko avausmoottori jonkun ohjainboksin vai mikä tässä olikaan jujuna. Josko saisi sulakkeet laitettua kumpaankin kolkkiin.
Tänään kerkesin sen verran tutkia, että akunkenkää käytin irti ei mitään vaikutusta. Otin poissa kontin kannesta sen verhoilun ja liitoksissa ainakin oli melko kivasti hapettumaa pitää niitä putsata huomenna ja tutkia johdot muutenki tarkemmin. Onko nuissa takaluukun avaus tsyteemeissä ollu jotain ongelmaa, että se sulake kannattaa laittaa? Ilmeisesti hajottaa jotain pientä ja kallista?
9000 2.3t aero
Avaukselle ei omaa sulaketta, vaan ainoastaan koko sähkökeskuksen pääsulake.
Vikatapauksessa pääsulake ei välttämättä pala suuren kokonsa puolesta, kun sähkökeskuksen sisältä "tavaraa" antautuu ensin.
Tänään tutkin takaluukun johtoja ei näyttänyt olevan missään johdossa jälkiä tai nirhaumia. Putsailin liitoksia ja asensin 10a sulakkeen avaukseen. Kilpivaloja ei saanut sammumaan ellei ottanu polttimoita pois lisäksi sieltä sähkökeskuksesta kuului tikitystä "tik tok tik" pieni tauko ja uudestaan "tik tok tik" ja sama toistuu uudelleen ja uudelleen, mikähän lie? Pitäisikö maxi sulake paikassa olla F4 kohdalla sulake? Ainakin sinne tulee "nastat" mihin sulake laitetaan.
9000 2.3t aero
F4, sähkötoimisia(säätöisiä) istuimia varten.
Katsotaanko testerillä mitä REC näyttää...
Onko vikakoodeja, mitä näyttää livedata ja toimiiko pakko-ohjaukset
