Femma jäi tien päälle. Apua tarvitaa
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
parhaillaa olen tienposkessa, joten nopeat kommentit olisi tarpeen.
Tilanne: ajoin n. 15 km ja pysähdyin n. puoleksi tunniksi. Auto toimi tähän asti hyvin. Pysähdyksen jälkeen pääsin n. 200 metriä kunnes auto sammui ja jäi tienposkeen.
Sulakkeet ehjät, vikakoodeja ei tule tai ainakaan niitä ei yleismallin lukijalla näe. startti pyörittää,
1 h odottelun jälkeen lähtee satunnaisesti käymään 1-2 sekunniksi ja sammuu. Yhdessä kohdassa sain jopa pidettyä käynnissä hieman aikaa kierroksillä, mutta heti kun laski kaasun niin kone alkoi sakkaamaan, ihan kuin olisi sähkökatkoksia todella taajaan...
Sytkäkasetti (tarvike) vaihdettu pari tkm sitten. Kampiakselin anturi n. 23000 km sitten.
Onks neuvoja
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
toni1976
Re: Femma jäi tien päälle. Apua tarvitaa
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Bensapumppu? :roll:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Blade
tosiaan. Bensapumppu on vaihdettu myös n. 15 tkm. sitten.
9-3 2,0t MY01,
ei ois eka kerta ku letku turvonnu irti pumpusta
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bensapumpun letku tankissa irronnut tai iso imuvuoto, ahtoputki irti tms. Jälkimmäisen voi poissulkea irrottamalla IMM:n liittimen jolloin auto käy ja kulkee kevyessä normaaliajossa tavanomaisesti kotiin ajamista varten, käyttäen MAP-anturia.
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Paina bensatukissa olevaa neulaventtiiliä ja katso tuleeko bensaa.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Vajaa bensatankki? Vettä bensan seassa? Jäänestoa tankkiin.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Blade
Bensapumpun letkut tässä vähän itseäkin arveluttaa... Aikoinaan pumpun vaihdon yhteydessä, jouduin käyttämään tavallista bensaletkua kun muuta ei ollut saatavilla. Tarkistin ämpärin letkut n. 1 tkm sitten ja silloin ne olivat kunnossa.
Täytyy tarkistaa ja vaihtaa nuo joka tapauksessa vaikka vika ei niistä johtuisikaan.
Kiitokset kaikille nopeasta kommentoinnista.
9-3 2,0t MY01,
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Taitaa nykyset bensat sisältää itessään jo sen verran jäänestoa (etanolia) ettei ole hyötyä enää tänä päivänä.
#3272
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
autossahan on luonnollisesti kasko (ellei olla taas menty säästämään huonoimmassa kohtaa) :roll:
vakuutus yhtiön piikkiin hinaus kotia tahi muuhun sopivaan paikkaan ja päivän valossa tutkimaan hommaa
# 4490
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla kesti Bilteman sytkäkasetti ~3tkm ennen lahoamistaan. Tosin oli punainen versio.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Kampuran asentotunnistinkin todennäköstä, jos ollu laatu poikkeama ostamassasi tuotteessa. Kokeilla toimivaa mitenkä sillä pelaa jos ei muuten oo herännyt.
Äiteen 9-3:sessa -02 (aj. 150tkm) niin par vuotta sitte temppuili sillee, että lähti aina sillontällön käyntiin ku sille päälle sattu, eli vika ilmeni toisinaan ja vikahan oli kampuran asentotunnistin.
aylaoutinen
Viesti Kirjoittaja aylaoutinen »
jusa_71 kirjoitti:autossahan on luonnollisesti kasko (ellei olla taas menty säästämään huonoimmassa kohtaa) :roll:
Pakko tarttua.. Kannattaa pitää mielessä, ettei ne vakuutusyhtiöt suinkaan mitään hyväntekeväisyysfirmoja ole, vaan voittoa tavoittelevia yhtiöitä. Ts. kaikkien vakuutusten odotusarvo on vakuutuksen ottajalle miinusmerkkinen (tulet maksamaan enemmän, mitä todennäköisesti tulet korvauksina saamaan). Vakuutuksen ottaja vaan ulkoistaa riskit sille yhtiölle, ja maksaa luonnollisesti siitä korvauksen joka kattaa todennäköisesti realisoituvat riskit ja pienen marginaalin vielä siihen päälle.
Toki kaikki riippuu hlökohtaisista mieltymyksistä ja riskinottohalukkuudesta ym. mutta itse en ainakaan ole nähnyt järkeväksi mihinkään muutaman tonnin autoon ottaa muuta kuin sen pakollisen liikennevakuutuksen. Ja jokunen tonni on tähän mennessä noista autojen ja moottoripyörien kaskoista säästyneistä maksuista kertynyt, kertaakaan en olisi noita vielä tarvinnut (kop kop). Toki esim. sen auton varastaminen ei sitten saa johtaa mihinkään ranteiden viiltelyyn, vaan se (epätodennäköinen) menetys täytyy sitten kestää.
Joku kotivakuutus on sitten toki asia erikseen, sillä siinä puhutaan jo aika paljon merkittävimmistä (rahallisesti) riskeistä, joiden ulkoistamisesta voi jo vähän maksaakin. Mutta jutun pointti oli se, että kaskon ottamatta jättäminen muutaman tuhannen euron arvoiseen autoon ei välttämättä ole "väärässä paikassa säästämistä" (vaikka vahingon sattuessa voi siltä kaskottomasta tuntuakin).
9-3SS -03 2.0T Aero
9-3SC -07 2.0T
9-3SS -08 1.9Tids (ex)
95 Griffin -01 (ex)
Blade
väliaikatiedoite. Femma siirretty hinurilla tallille. Täytyy alkaa selvittää vikaa. Bensapumpun otin jo pois. Ja letkut olivat silmämääräisesti kunnossa. Noh, vaihdan ne kuitenkin...
9-3 2,0t MY01,
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Kaasuläppän taakse pikku loraus bensaa ja jos heti hörähtää käymään niin vika bensansaannissa. Jos ei ole bensanpainemittaria joka sopii bensatukissa olevaa liittimeen.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
