900:sen huono kylmäkäynnistyvyys ja tyhjäkäynnin vaeltelu
Saapisti1993
Re: 900:sen huono kylmäkäynnistyvyys ja tyhjäkäynnin vaeltelu
Viesti Kirjoittaja Saapisti1993 »
jus kirjoitti:16-venttiilisessä sininen anturi imusarjan juuressa olisi ollut lämpöanturi. Ei ole 8-venttiilisessä.
Toimiiko lämpöaikakytkin? Eli tuleeko läppäkotelon päällä olevalle kylmäkäynnistyssuuttimelle jännite ja maa kun startataan lyhyemmin kuin 10 sekuntia moottorin ollessa kylmä?
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... 84pg10.htm
http://townsendimports.com/Web/electric ... 056-57.jpg
Katti-K-jetin tutkiminen onkin mielenkiintoisempaa kuin katittoman, reilusti enemmän mahdollisia vikapaikkoja.
Tänään yritettiin katsoa lämpöaikakytkimen toimintaa. Vähän niitä liittimiä siinä heiluttelin ja starttasin. Yllätyin kun lähti heti käyntiin, kuin olisi lämpimänä käynnistänyt. Akun merkkivalo jää tosin palamaan käynnistyksen jälkeen, mutta katoaa kun painaa vähän kaasua. En tiedä korjaantuiko vika liittimien heiluttelulla, aika näyttää. Miten tuota tyhjäkäynnin heilumista saisi kuriin?
Rattivaihde
Saapisti1993 kirjoitti:Akun merkkivalo jää tosin palamaan käynnistyksen jälkeen, mutta katoaa kun painaa vähän kaasua.
Riippuen vähän keltä kysyy tuo on ominaisuus tai tyyppivika, eikä kovin haitallinen sellainen. Laturi siis alkaa lataamaan vasta kun kierroksia nostetaan tietylle tasolle (riippuu varmaan vähän autostakin mikä se on, omassa ei ole hajuakaan kun ei ole rpm-mittaria). En usko että liittyy noihin "oikeisiin vikoihin"...mutta paremmin tietävät tietysti korjaavat jos tarttee :mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Katti-K-jetissä tyhjäkäynti kuuluukin vaeltaa jonkin verran.
Joe
Viesti Kirjoittaja Joe »
Kiitos tiedoista anturin suhteen.Saabin sivulla varaosan 8361362 kuvassa tosin numero 8361382 ? Ja hinta siis suolainen.
Boschin sivuilta en ko numerolla 0280130217 löytänyt osaa.
Voisi soitella käytettyä.
Tosin käyntiinlähtö todella vaihtelee.Tänä aamuna auto yön ulkona seisoneena lähti laakista käyntiin.
Öljyvuodon korjaamiseen olisiko teillä tiedossa sopivaa pajaa, itse kun en omaa riittävästi taitoja vasta alalle tulleena ja mieluummin kruisailuun panostavana.
Onko teillä kokemusta esim Motonetissä myytävästä litkusta, joka lupaa entisöidä moottorin tiivisteet ja tukkia öljyvuodot.Kannattaako kokeilla? Onko haitallista?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ennemmin korjata vuoto kuin noita litkuja kokeilla.
Foorumin Yleistä-osiossa on korjaamotietokanta jossa noita korjaamoja joissa saab tuntemusta lueteltu eri puolelta Suomea. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=17160
Jäsen 2986
Saapisti1993
jus kirjoitti:Katti-K-jetissä tyhjäkäynti kuuluukin vaeltaa jonkin verran.
Onko sekin normaalia että välillä käy tasaisesti ja sitten alkaa tyhjäkäynti heilumaan?
Saapisti1993
Mitkä kaksi anturia ovat tuossa imusarjan keskellä?Entä missä sijaitsee tuo kylmäkäynnistyssuutin?
9000CD23T
