Kone rikki... Mitä ajatella vaihtomoottorista?
vhakala
Viesti Kirjoittaja vhakala »
Öljytikun ylös nostamiseen vaivautuminen kuuluu mun mielestä jokaisen autoilijan "viikottaiset tarkistukset" kategoriaan.
Jopa uusiin autoihin voi joutua lisäilemään öjyä tämän tästä, koska autot saa syödä sitä aika lailla, ennen kuin se katsotaan takuun piiriin kuuluvaksi viaksi. Jossain kuluttaja ohjelmassa oli esillä pitkän huoltovälin omaava VW, jonka longlife öljyt kuluivat melkoista haipaakkaa. Raja-arvo viaksi katsomiseen oli niin korkealla, että öljyt saivat vaihtua kokonaan viisi kertaa yhden huoltovälin aikana, ennen kuin se oli vika.
JSP
Viesti Kirjoittaja JSP »
Tiedätkö mikä moottorissa oli vikana, miks vaihdettiin?
Edellisen omistajan kanssa juttelin puhelimitse ja hän kertoi että entisessä moottorissa oli tullut imupuolelle jokin vika ja seokset olivat menneet sekaisin ja mäntään reikä...
Sen vuoksi vaihtokone.
9-5 Wagon 2.0t SE vm.1999
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
vhakala kirjoitti: --
Äidin '89 Klonksvaagen Jetan ohjekirjassa lukee, että 1l / 1000km on vielä normaalia öljynkulutusta :lol:
kape1001
koneesta
Viesti Kirjoittaja kape1001 »
Omassa ng 900s -94 2.3i automaatissa on vaihtokone. Edellinen omistaja oli vaihdattanut myllyn noin 180 tkm kohdalla. Uusi kone oli n. 60 tkm ajettu -96 vuoden kone fustilta. Tiedä näistä. Uudella koneella oli ajettu n. 10tkm vaihdon jälkeen kun ostin auton. Edellinenomistaja sanoi, että koneeseen oli tullut laakeri vika ja se oli alkanut pitää ääntä. Nyt uudella koneella on onnellisesti ajellut noin 40 tkm. Hyvin käy ja kukkuu.
ng900S 2.3 aut -94
9000CD23T
Jos se pata pitää sinne vaihtaa niin miksei ( B235 )
Siinäpä hyvä syy..miksi kone on vaihdettu.
*more power*
saba90
Re: Kone rikki... Mitä ajatella vaihtomoottorista?
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Oma kysymys varmaan sopisi parhainten tähän topicciin. Eli potilaana 9-3 2.0t -99 jossa ilmeisemmin alakerran laakerit/joku mäntä hajalla. Sattuisi löytymään tommonen 2.0i tonnarin kone missä on rempattu alakerta niin mitäs kaikkee tosta kolkista joutuu tonnarin koneeseen lisäämään?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vaparin männät on erit, kanget samat. Kampura sama. 2.0i lohkossa ei ole öljyruuttia männille niinkuin turboissa, ja mallista riippuen tasapainoakselitkin puuttuu.
saba90
Eli helpoin homma olis vaan hommata suoraan turbomylly. Kiitoksia vastauksesta.
Saab 9000 2.0i -96
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
vesa67 kirjoitti:Vaparin männät on erit, kanget samat. Kampura sama. 2.0i lohkossa ei ole öljyruuttia männille niinkuin turboissa, ja mallista riippuen tasapainoakselitkin puuttuu.
Ketjussa oleva kone 2.0i kone on tonnarista. 2.3i:ssä ainakin tonnarissa on öljyruiskut. Onko 2.0i ainoa, missä ei ole?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
vesa67
2.3i koneissa on öljyruutat, 2-litraisissa vapareissa ei ole.
SiK
Viesti Kirjoittaja SiK »
Jatketaas tähän ketjuun vielä kysymyksellä lohkojen eroista. Eli onko jollain tietoa miten NG900 B234I lohko eroaa esim. tonnarin vastaavasta, ja miten B234 turbon ja vaparin lohkot eroaa toisistaan jos molemmissa on öljyruutat? Osanumerot on ainakin erikseen turbolle ja vaparille.
