IKKUNOIDEN HUURTUMINEN
Ajottain ilmenee että lyö kaikki ikkunat huuruun,onko muilla ollut samanlaista ja mikä
aiheuttaa??
Tv Laakko
aiheuttaa??
Tv Laakko
Re: IKKUNOIDEN HUURTUMINEN
Kostea keli, märät vaatteet... Ja sillon ku ilmastointi pysäyttelee kompuraa, niin ilmahan ei kuivaa. Osansa tietysti myös tekee esim vuotava lämppärin kenno. Katoaako nestettä? Haiseeko sellanen hassu makea kabiinissa?JSLAAKKO kirjoitti:Ajottain ilmenee että lyö kaikki ikkunat huuruun,onko muilla ollut samanlaista ja mikä
aiheuttaa??
Tv Laakko
900 Cabriolet 2.0T '95
Ikkunoiden huurtumista aiheuttaa myös sisäilmankiertoläpän jumiutuminen kiinni. Tosin silloin homma ei ole ajoittaista vaan jatkuvaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Niin ja tietysti tähän aikaan vuodesta sitä huurtumista voi vähentää myös yksinkertaisilla toimenpiteillä:
1. kumimatot lattiaan
2. ottaa tavaksi mennä autoon perse edellä ja kopauttaa jalat yhteen auton ulkopuolella (niitä Airon helmojahan ei kukaa halua kopistella)
3. tyhjää sitä lunta ja jäätä ja vettä niistä kumimatoista, jotta se ei höyrysty kabiiniin
läheinen kontakti vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa autossa saa ikkunat huuruun
^meinaatko ettei läheinen kontakti saman sukupuolen edustajan kanssa aiheuta samaa efektiä? Puhumme kuitenkin ruotsalaisesta vekottimesta...
#2366
#2366
en uskaltanu sitä korttia vetää keskusteluun..koska ei ole henk.koht kokemusta...
Raitisilmasuodatin kannattaa myös tarkastaa/vaihtaa ellei ole hiljattain vaihdettu.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Itse joskus törmännyt tähän: Katso, että kennokotelon kondenssivesireikä on auki. Jos on extra vettä matkassa, se tulee lämpimän ilman mukana kajuuttaan ja tiivistyy tietty kylmille lasipinnoille.Fiilis vähän kuin jälkilöylyisessä saunassa.
Onhan noita koivun urpuja yms. siemeniä/lehtiä ollut pitkin kesää kiitettävästi ilmassa.
Mulla joskus heitti yht'äkkiä ikkunat melkoiseen huuruun motarilla. Apukuskin jalkatilaan tiputteli vähän vettä. Maistoin sitä ja oli ihan vettä vaan, ei jäähdytysnestettä. Yksi epäilys oli että olisiko kattoluukun vedenpoistokanava päässyt falskaamaan sopivasti puhaltimen tuubeihin. Oli siis sadekeli.
Myös caps lockin käyttö otsikossa aiheuttaa tutkitusti ikkunoiden huurtumista.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Mulla taas oli joskus kennon päällä oleva kuminen vedenohjaus läppä murtunut vähän ja vuoti siis vettä suoraan raitisilma suodattimeen.. Korjasin sikaflexillä
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
raitisilmasuodatin vaihtoon ensimmäiseksi.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Kukaan ei ilmeisesti uskalla ehdottaa kennon vuotamista... sekin on aika yleistä tonnareissa ja kenno melkoisen isotöinen vaihtaa. Haulla löytyy tietoja. Toivottavasti joku em helpommista vaihtoehdoista on kyseessä.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Heti ekassa vastauksessahan sitä on ehdotettu.jmt kirjoitti:Kukaan ei ilmeisesti uskalla ehdottaa kennon vuotamista...
#2366
#2366
