Saab 9-5 lohkolämmitin
atp
Viesti Kirjoittaja atp »
tietääkö kukaan minkäkokoinen lohkolämmittimen reikä on lohkossa 9-5 turbo 2,3 vm:-99? t:atp
Busse
Re: Saab 9-5 lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja Busse »
aivan karvan alle 36mm tulppa sieltä pois tuli, luulis reijän olevan tuota luokkaa :D
-to beer or not two beer- (Shakesbeer)
saab 9-5 wagon vm2000
suzuki hayabusa 1441cc k4
Minuteman
Irtolohkosta juuri tönärillä mitattuna 35,9mm.
Busse
Minuteman kirjoitti:Irtolohkosta juuri tönärillä mitattuna 35,9mm.
Yllättävän lähelle pääsin rullamitalla :)
atp
Kiitos vaivan näöstä! Sattuu oleen hyllyllä yksi uusi galixin lämppäri ,jos vaikka kävis! Kylläkin Fordiin tarkoitettu! Mut en kerro Saabille! :D
atp
Hitto oli 34,9 ! No ei auta kuin ostaan uutta!
Busse
Defan sellainen mutterilla kiristyvä malli oli ainakin helppo asentaa.. 2h hommeli oli
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kannattaa suojata se lämppärivastuksen sähköliitos jollain tulen kestävällä materiaalilla. Omassa on suojattu, mutta nyt turbon vaihtohommissa liitos silti mureni käteen...
On aika lämpimässä paikassa... :mrgreen:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Nitebiker
Viesti Kirjoittaja Nitebiker »
Joo, vastuksen takuu ei ole voimassa jos ei ole lämpösuojaa.
Vastuksen asennus ei välttämättä ole ihan niin helppo homma. Tulppa voi olla huomattavan tiukassa ja menee helposti lohkon sisälle, mistä sen pois onkiminen ei ole kovin kivaa. Lambda-anturi kannattanee ottaa irti asennuksen ajaksi ja peilillä seurata tulpan naputtelun etenemistä.
Busse
Defalla on sellainen ulosvetotsysteemi joka auttoi kyl aika paljon tuota tulpanpoistoa, sen avulla lähti tulppa pois kivuttomasti.
atp
Ok! Kiitti vinkeistä!
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Tonnarin kanssa tuli naputettua tulppaa vaan toisesta reunasta niin että nousi pystyyn aukkoonsa, siitä vaan pihdeillä sitten pois. Toki omat riskinsä hommassa aina on, kuten kaikessa mitä elämässään tekee.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
suapas
timpetti kirjoitti:Tonnarin kanssa tuli naputettua tulppaa vaan toisesta reunasta niin että nousi pystyyn aukkoonsa, siitä vaan pihdeillä sitten pois.
Just tolleen oon ittekin noita tulppia irrotellu. Maltti on valttia :)
# 2333
timpetti
Noniiin..omaan laitatin tuossa lohkaria, sanoin että vastus vaan paikalleen. No kappas. Tulppa on nyt lohkossa. Ei pitäisi ikinä oman pajan pojille antaa omaa autoa laittoon...
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Magneetilla, kapeakärkisillä lukkopihdeillä ja kovaääniselllä kiroilulla prikka kyllä nousee sieltä lohkosta.
Nimim. Tulppa tiukassa ja kuinkas kävikään
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
