avaimen kaukosäädin
avaimen kaukosäädin
oli mokkula hiljentynyt . ei tapahdu mitään vaikka paineli kaikki 3 kytkintä läpi malli on lukas 4 TXD .paristo uusi .kuinka tulis toimia .korjauttaa vai ostaa uusi mitä tulis maksamaan .ja voiko avaimia käyttää ilman kaukosäätöä ja miten auto 9-5 vm 1999 jossa häläri ja ajonesto.
Re: avaimen kaukosäädin
Moi!
Kannattaa käyttää techissä, todennäköisesti avain rupeaa vielä toimimaan.
Kyllä ihan avaimella pääsee sisälle ja sirusta tunnistaa ajoneston.
Autot nyt:
Pariston vaihdon jälkeen pitää painella useemman kerran nappuloita ennenkuin alkaa toimimaan. 5-10 kertaa pitäisi riittää.
Ujo alias Jan Waronen #5707 Saabisti since 10/2012
9-5 3.0 V6t Griffin Wagon MY01 (KA)
Suzuki Alto -91, perheen luottokuljetin
Patterin vaihdon jälkeen pitää painaa "avaa" nappia peräkkäin 4-6 kertaa, kunnes "auto vastaa vilkkuja väläyttämällä". Näin ainakin allekirjoituksen auton kohdalla toimittu, ei ole tarvinnut koodata. Tietty säätimessä voi olla jokin ihan vikakin.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
Kuinkas tuo patterin vaihto tapahtuu? Ilmeisesti jollain neulalla tökkiä tuohon pieneen reikään, jotta kansi aukeaa??
9-5 TiD Wagon Vector -02, VW Passat V6-98, VW Golf -90
Joskus oli vinkki että viinipullon avaaja olis hyvä tässä hommassa...usko tai älä, mutta se on sopivan paksuinen ja työntää kierrettäessä passelisti kannen auki samalla kun avaa sen "lukituksen".
Kannattaa käyttää techissä. missä kyseinen toimepide tehdään
Lähteekö hälytin huutamaan jos avaan auton avaimella ovesta kun meillä auto vaimon sekä minun ajossa ja mun kauko on mykkä .ei viitsis aamulla pistää häläriä mölyämään parkkikselle kun vaimolla avaimet mukana töissä .kuinka toimia vai pitäiskö vaimon sulkea ovet avaimella eikä kaukosäädöllä jolloin ilmeisesti varashälyytin ei ole toiminnassa.
Jos häly on päällä ja menee avaimella autoon sisään, niin meteli alkaa. Jos ei meinaa korjata noita kaukosäätimiä, niin hälyn voi kytkeä pois käytöstä, jolloin tuo ei vaivaa. Tai sitten opettelee lukitsemaan ovet aina vain avaimella.
Kuinka kytken hälyn pois käytöstä .tarkoitus on kyllä korjata mokkula.
tech2 :sella
# 4490
Teurastaja
- "Turbo"
Onko jäsen Ruttusen avain tämmöistä mallia? Minulla tuo kaukosäädinosa on erilllään avaimesta ja sama koodi Lucas 4TXD on painettu kylkeen. Avainrenkaan luona on kolon pohjalla ristipääruuvi. Pitää alkaa tutkimaan, minkälainen patteri siellä on. Nykyinen on vaihtokunnossa.
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
[Jäsen #5800]
Kyllä on sama malli ja samalla textillä varustettu .on mykkä ja olen paristonkin vaihtanut pitää varmaan viedä jollekkin viisaammalle jos sais toimimaan .tarkistin kaikki juotoksetkin suurennuslasilla enkä löytänyt näkyvää vikaa. on paljon kaikenlaisia piirejä minkä siitä selvän ottaa .mitähän uusi mahtaa maksaa
