900c Combi Coupe MY89
Re: 900c Combi Coupe MY89
Itsellänikin ollut -85 T16 ja tuossa -88 (T8) T16 samoin päin akku. Lisäksi siskon -90 S:ssä akku noin. Nykyisin itselläni tosin akku normaalista poikkeavasti.
Mikä siinä on hölmöä? Ei ole ainakaan rautaa niin lähellä napoja ja alunperin ne onkin Satkussa juurikin lokarin puolella.nalleolut kirjoitti:mut hölmöä on jos navat on lokarin puolella.. miun mielestä...
Käyttis Saab 900 S -97
- Rattivaihde
Eipä kyllä ole koskaan tullut mieleen että tuolla olisi mitään merkitystä
Akku ostettu viime talvena kun edellinen sanoi sopimuksen irti, joten jonkun aikaa tuo varmaankin vielä palvelee...
#5168
ois kiva nähdä myyntiesitteen kuva ogatkun konehuoneesta---jossa akku näkyy myös
-92 satkun ohjekirjassa oli konehuoneen kuva jossa akku oli juurikin niin että navat on lokarin puolella ja niin on mulla nykyisessäkin satkussa. Mielestäni tuo alkuperäinen on turvallisempi.
sattu hyllystä ruotsinkielinen M86 omistajan opas ja totta.. vapareissa on akun navat lokaria päin ,mutta turbo mallissa toisin päin
Mainitun -92 vuoden kuvan Satku oli muistaakseni myös turbo. Jostain syystä sitten ilmeisesti vanhempiin turboihin on alunperinkin akku asennettu väärinpäin
Edit: Siis vääränlainen akku piti kirjoittaa
Viimeksi muokannut Uitukki, Su Marras 11, 2012 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
taikka uudempiin .....
Rosterikapseleiden kiinnikkeistä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 91#p248091
Eikös valonpesimen suutin paineta pyyhkijävarren peltireunaan siihen, missä kulman jälkeen on varren sivussa pieni reikä.
erään aeron konehuoneessa myös akku navat pakosarjaa kohti.
jos ajatuksella pohtii asiaa ni kolaritilanteessa järkevämpää että navat pois lokarin luota...
- Rattivaihde
Alfamerin "Akun irrotus ja asennus"-kohdassa on kuva akusta jota ollaan laittamassa paikalleen/ottamassa pois, ja navat ovat moottorin puolella.
Kuva näyttäisi olevan B-koneisesta turbosta...
Sen sijaan MY92 900:n ohjekirjassa tosiaan näyttäisi siltä että navat ovat lokarin puolella.
Pitää kattoa jos noutaisi noita kiinnikkeitä, vai laitanko vain nippusiteillä paikalleen talven ajaksi...
#5168
Kyllä minä ennemmin toivoisin sen akun tupsahtavan kolaritilanteessa pellin alla kuin akun rautaa asentaessa/poisottaessa jos sattuu rauta lipsahtamaan käsistä ja aiheuttamaan oikosulun jolloin akku tupsahtaa päin näköä.
Mulla oli omasssa ässässä kanssa akku tuolleen navat turboa päin. Motonetin taulukon mukaan ostin sen aikanaan..
eiköhän se ole kolaritilanteessa jo liemensä ulostanu..
kauhee vääntö. tästä varmaan keskustellaan kevät kokouksessa vielä.. hih.
Varmaan. Ketjukin taitaa olla väärä. Onhan täällä se turhat väännöt ja lässytykset topic. Jatketaanko siellä
