Outo värkki pellin alla
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Tuossa kaverin kanssa ihmeteltiin 99:n pellin alta löytynyttä esinettä, joka vaikuttaisi jonkinlaiselta äänimerkin torvelta, musta muovinen härpäke ilmanputsarinkotelon vieressä, ajattelin että varashälyn torvi (epätodennäköistä :) ), epäilys kuitenkin muuttui kun huomasin itselläni samassa paikassa kyseisen värkin.
Mikä se siis on, pari johtoakin siihen tulee ja ainakaan tööttiä painessa ei sano mitään?
lefa42
Ahaa, pitänee vaihtaa jos saisi tuon törähdyksen lisäksi vielä vingahduksen :)
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
carimat kirjoitti:Eiks tos tuplas oo torvet molemmilla puolilla konehuonetta...ainaki itellä oli (matala ja korkee ääni).Eipä oo harvinaista et toinen useimmiten hajalla...
mun ysiysis on molemmil puolil ja kummatki toimii :P
ajakaa
Viesti Kirjoittaja ajakaa »
Hyvä hyvä, kappas kun eivät ole ingenjöörit laittaneet niitä toimimaan niin, että ratin vasemmanpuoleisesta tööttinapista painamalla ulvoisi vasemmanpuoleinen, ja oikeasta oikeanpuoleinen torvi. :P
"SaabAna"
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
Mjooh, kyllä vaan, sekä kolmipuolaisen keskimmäisestä kummatkin :)[/quote]
M93 9000 CS Aero (KA)
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Hieman off-topiccia sekaan:
Poliisisaapissa oli torvi ulkona ja kaksi sisällä... :oops: :lol: :oops: :lol: :D
Ja sitte vielä ne kaksi siellä pellin alla... toisinaan myös tilapäisesti yksi takapenkillä... :D
99:ssä kaksi tyytin torvea? Mulla oli yksi sellainen kiekon näköinen etupuskurin alla (ei pelannut, lähti mäkeen) ja torvimallinen kuskinpuolella konehuoneessa (lopetti sekin pelaamasta, lähti mäkeen myös). Tilalle touhusin 5-sarjan Bemarista torvimalliset (hi ja low), naamaton ääni, sai mummoihin vauhtia suojatiellä :oops: Lopetti nekin pelaamasta, joten nekin pääsi mäkeen. Nyt on yksi Boschin kiekon näköinen vaiko oliko tämä joku simpukkamalli. Ajatuksena olis laittaa toinen lisää, sinne originaaliin paikkaan etupuskurin alle :twisted: Nimittäin siinä uudessa aika ***tanan kova ääni.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Aux
Viesti Kirjoittaja Aux »
Vai semmonen se möhkyrä siä ilmanputsarin vieressä oli, ihmeteltiin että mikä hiton hälyn torvi se on mut ku kaverilla ja itellä oli ni ei tod.näköstä se hälyhomma :lol: eli mulla se ei taida toimia kun ei tuu muutaku matalaa ääntä torvesta.
