Istuinlämmittimien asennus NG900
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Eli kyseessä tuonti ng900 -96, italiassa myyty uutena. Sisustusta on vaihdeltu ja tällä hetkellä og 9-3 plyyssi penkit. Nopeesti kurkkasin alle ja istuimessa on ainakin bägi ja vyö tunnistimet mutta nyt pähkäilyttää se että kui iso homma on saada lämmittimet toimimaan jos toivottavasti penkeissä on elementit. Penkissähän termostaatti on mutta jos autossa ei ole johdotuksia niin mitä siihen tarvitaan? Onko sulakeboksissa valmis paikka? sieltä johdotukset katkaisimiin ja penkkeihin? Yritin wissistä kattoa mutta ohjelma suht tuntematon mulle niin en löytänyt.
Saab 9-3 1.8t SS man -04
mikan
Re: Istuinlämmittimien asennus NG900
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla kans italiaano ng900, jossa ei ole grillejä. Sopiiko 9-3:n jakkarat suoraan kiinnikkeisiin?
t. Mika
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
9-3 pekit on leveämmät kuin ng900, myös kiinnityspisteet on eri kohdassa. johtosarjakin on eri liittimellä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
mikan
Italian tuonnista löytyi maton alta liitin istuinlämmittimelle ja kojelaudasta myös liitin katkaisijalle. Eilen vaihdoin uudemman lämmittimellä varustetun jakkaran ja tuuppasin kojelautaan katkaisijan. Katkaisijan valo syttyy, kun sitä painaa, mutta jakkara ei lämpiä. Ilmeisesti siis puuttuu vielä rele. Pitää selvittää mikä rele on kyseessä.
t. Mika
msaario
Viesti Kirjoittaja msaario »
Voihan ne lämmitysvastukset siirtää 900 penkkeihin. Olettaisin et onnistuu. Täytyy vaan purkaa penkit ja ujuttaa/asentaa ne vastukset sinne penkkien sisälle. Eivät oo ihmeelliset "läpyskät", kun katoin niitä sivu bäkiä vaihtaessa. Ja multa löytyy kaksi kierrosta og 9-3 plyyssi penkkejä, jos tarvitaan.
Saab 9-3 2.0T SE -01
mikan
Kytkentäkaavio löytyi ja eihän siellä mitään erillistä relettä olekaan.
http://www.justanswer.com/uploads/JHoop ... _seats.pdf
Joten mulla toimimattomuus johtunee lämmitysvastuksen katkeamisesta. Pitää tutkia kun saa auton tuolta pakkasesta sisälle.
t. Mika
turku900
Pääsee huomen lämpimään halliin kattomaan vähän tarkemmin mitä mattojen alta löytyy. Mutta jos nyt ymmärsin oikein niin periaatteessa lyö nappulat paikoilleen ja keksii jonkun ratkaisun siihen liittimille kun on eri 93 kun 900 niin pitäisi lämmetä. Lohkolämppärin asennus odottaa kans huomista. Onkohan siellä apparin puolella joku valmis läpiveto mistä sais johdotukset vedetty sisälämppäriin vai mitä kautta kannattaa vetää?
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Ainakin minulla toimi sisähaaroitukseen valmis läpivientipaikka hanskalokeron takaa. Kokeile "Etsi"-toiminnolla hakusanalla haaroitus* tällä foorumilla. Muistaakseni taisin aluksi irroittaa läpivientikumin ennen sen mahdollista halkaisua?...
