OG 9-3 Kauko-ohjain ei toimi?
Kiurujarvi
- "Kaasari"
Joo eli tuossa pari viikkoa sitten ajotietokone käski vaihtaa paristot avaimeen. No vaihoin paristot siihen banaaniin (oli samanlaiset, sama numerosarja). viime viikolla sitten kauko-ohjain heitti pelaamasta (molemmista avaimista) ilman mitään omaan järkeen käypää syytä. Auto kun on käynnissä ja painaa takaluukun avausnappia niin ajotietokone sanoo silti että 2 Remote Keys eli suinki vastaan ottaa signaalin.
Onko sitten pakkasella merkitystä asiaan koska silloin kun heitti toimimasta niin oli noin 20 astetta pakkasta yöllä.
Ja olen kokeillut painaa sitä oven avaus nappia neljä kertaa mutta ei elon merkkejä?
Auto on 2000 vuosimallia.
Tarvis apua kiperästi koska auton oven lukkokin meinaa jäätyä ja harmittaa niin pirusti tuola kylmässä tunkea sitä avainta sinne lukkoon pari minuuttia joka kerta.
Saab OG 9-3 vm.2000 2.0i (turboton)
Re: OG 9-3 Kauko-ohjain ei toimi?
Oletko katsonut jumiiko virtalukon pesä pohjaan, kun nostat avaimen? Meidän 9-5:ssä oli tuota vaivaa pakkasilla. Sen patruunan kuuluu pompata semmonen 5mm ylöspäin kun avain otetaan pois. Jos se ei nouse, niin silloin taitaapi radio jäädä soimaan ja keskuslukko ei pelaa avaimen kauko-ohjaimesta.
Kiurujarvi
- "Kaasari"
Kiitos vinkistä, mutta ei ole juminut. soitinkin sammuu samalla kun auto. vielä kaipaisin lisää vinkkejä. voiko kenties virtalukossa olla jotain häikkää? kokeilen huomenna elektrosprayta.
Kiurujarvi
- "Kaasari"
elektrospraykaan ei auttanut. kohta en luultavasti pääse enään autoni sisälle. ovien lukot jäätynyt jo muutamaan otteeseen.
Ovien lukkoja ei kannata kääntää ainakaan takalukkoon asti, silloin ne jumittavat helpommin, 45-astetta kun kääntää, niin menee tavallisesti lukkoon ja 90-astetta, niin ovi menee takalukkoon, näin ainakin meni NG900:sessa ja sen kerran kun joku väänsi tuosta ovet takalukkoon, niin sitä sai suostutella pitkän tovin ennen kuin aukesi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Tuo takaluukun avausnappi kertoo vain montako kakea on ohjelmoitu autoon. Ei sitä onko kaket kunnossa, tai edes kantomatkan sisällä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Kiurujarvi
- "Kaasari"
Onko tietoa missä sijaitsee tuo kauko-ohjaimen vastaanotin. niin vois sitä vähän vilkassa?
Kerro lisää tuosta takaluukun napista.Naxu kirjoitti:Tuo takaluukun avausnappi kertoo vain montako kakea on ohjelmoitu autoon. Ei sitä onko kaket kunnossa, tai edes kantomatkan sisällä.
Jos oikein muistan, niin auto käynnissä painaa kaken takaluukun avausnappia, niin sid näyttää ohjelmoitujen avainten ja kaukosäätimien määrän.
Luin näköjään aloitusviestin väärin. Tietysti jos kaken nappulaa painaa ja auto reagoi, niin ainakin yhteys toimii.
Jäsen #4473, Tech 2
ballantine
- "Aero"
Keskikonsolissa takatuhkakupin/tuuletusventtiilin takana.Kiurujarvi kirjoitti:Onko tietoa missä sijaitsee tuo kauko-ohjaimen vastaanotin. niin vois sitä vähän vilkassa?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Kiurujarvi
- "Kaasari"
joo sieltähän se löyty. pitäskö sen kapulan olla kiinni jossain. itsellä se vain roikkui johtojen varassa siellä sisässä? ja mistä tiedän onko se kunnossa?
Kiurujarvi
- "Kaasari"
HUH! nyt on vika korjattu! ilmeisesti jotain töhnää oli virtalukon jossaki välissä. koska radio sammui aina kun otti avaimen pois. nyt sitten nostin vähän sitä kumea joka on virtalukon ympärillä ja pyörittelin avaimella reunoja niin sieltähän se pomppas sen kaivatun parimilliä vielä ylemmäs! meinasin jo luovuttaa tuon kans.
ballantine
- "Aero"
Kyllä kaukosäätimen vastaanottimen pitäisi olla kiinni keskikonsolin vasemmassa seinässä siinä oleviin hahloihin painettuna.
Kas vaan. Vika liittyi sittenkin siihen virtalukkoon. Patruunan voi irroittaa ja sen kunnostus kuulemma vähentää jumittelua. Etsillä löytyy ohje patruunan irroitukseen. Viisaampaa huoltaa se ajoissa, koska jumittuneen irroitus vaatii paljon enemmän väkivalta. Irrallaan oleva pesä mukaan lukkosepän luo.Kiurujarvi kirjoitti:HUH! nyt on vika korjattu! ilmeisesti jotain töhnää oli virtalukon jossaki välissä. koska radio sammui aina kun otti avaimen pois. nyt sitten nostin vähän sitä kumea joka on virtalukon ympärillä ja pyörittelin avaimella reunoja niin sieltähän se pomppas sen kaivatun parimilliä vielä ylemmäs! meinasin jo luovuttaa tuon kans.
