Turbo hajos, mitä nyt?
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Elikkä katsastuksen jälkennen elämä oli liian rankkaa. Turbo leikkasi kiinni. CE valo paloi jo kun ajoin konttorilta ulos.
Paikallinen paja tutki asian ja tuloksena kiinni leikannut fööni.
Mistä uusi ja mitä maksaa?
Mittarissa nyt 282TKm, eli aika vaan tullut täyteen?
Auto siis tuo 9-3 TID
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
jstrang
Re: Turbo hajos, mitä nyt?
Onko näistä kokemuksia:
http://www.ebay.ie/itm/Turbo-Charger-Si ... 51a05873f8
Motonet/Biltema?
Janne
Janne
jstrang
Kukaan ei tiedä mitään?
Uskaltaako tilata tuon föönin engelsmannilta?
Olis vähän kiire...
Janne
Janne
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Eipä noista korjatuista turboista ole kokemusta, koska esim Suomessa kukaan ei korjaa kyseistä Garretin mallia (Garret ei anna virallista lupaa ilmeisemmin korjaukselle). Itse en uskaltanut kyseistä turboa tilata, vaan päätin ostaa Neobros:ilta uuden orkkis turbon (hintaa tuolla on hieman enemmän)
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
jstrang
lamar kirjoitti:Eipä noista korjatuista turboista ole kokemusta, koska esim Suomessa kukaan ei korjaa kyseistä Garretin mallia (Garret ei anna virallista lupaa ilmeisemmin korjaukselle). Itse en uskaltanut kyseistä turboa tilata, vaan päätin ostaa Neobros:ilta uuden orkkis turbon (hintaa tuolla on hieman enemmän)
Noniin, sieltä (Neobrosilta) nyt tilasin kunnostetun kuitenkin. Oli jopa vähän halvempikin, kun tuo Ebay.
Tosiaan ihan jumissa se on, koitin illalla ite.
Janne
Janne
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
Kyllä ainakin sitä garretin turboa korjaa mikä on OG9-3ssa. Täällä savossa on pulju mikä sen tekee. Eli ottavat vanhan ahtimen vaihdossa ja antavat ehjätyn tilalle. Periaatteessa kait sama kun mitä tuolla ebayssakin noi puljut tekee.
lamar
http://www.turbotekniikka.fi/index.php? ... 18&lang=fi
Ihan mielenkiinnolla odotan pitempiaikaisia kokemuksia korjatusta turbosta. Voihan tuo olla ihan toimiva peli ei sen puoleen.
#3322
CyberDog
Periaatteessa tuon pitäis toimia. On maailmalla porukka korjannut noita itsekin reuild kiteillä. Tarkkana saa olla että osat menee samaan asentoon takasin nippuun että ei tasapainotus muutu. Mulla oli tarkoitus koittaa sitä itse mutta ehti mennä akseli poikki ennen kuin kerkesin nykimään sitä turboa autosta...
jstrang
CyberDog kirjoitti:Periaatteessa tuon pitäis toimia. On maailmalla porukka korjannut noita itsekin reuild kiteillä. Tarkkana saa olla että osat menee samaan asentoon takasin nippuun että ei tasapainotus muutu. Mulla oli tarkoitus koittaa sitä itse mutta ehti mennä akseli poikki ennen kuin kerkesin nykimään sitä turboa autosta...
Neobros vaatii ensimmäiseltä ostoskerralta jonkun ID:n, jos ostos on yli 100 puntaa. Eli piti skannata ajokortti. Kummallista toimintaa.
No, nyt on lähetty ajokortin kuva sinne.
Janne
Janne
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
http://www.turbotukku.com/uutiset.html?291
Hmm... Oiskohan tuosta mitään iloa?
antti.hakamaa
http://www.neobrothers.co.uk/index.php
tuolta ollaan tilattu kaksi turboa ovat uusia ja vanhan lähetys käy vaivatta samassa paketissa.
jstrang
Turbo tuli ja asensin paikoilleen. Ihan helppo homma sinäänsä, mutta väärillä työkaluilla saa aikaan vahinkoa. (tuumainen torx hylsy piti hankkia kesken remontin)
Nyt taas pelaa.
Neobrothersilta se tuli. Käytetty (330ekua). Oletin että olisi ollut kunnostettu, noh kaikkea ei pidä olettaa. Pelaa kuitenkin ja tuntui että tehoakin tuli enemmän. Tai ainakin tehopiikki on nyt sellaisessa kohdassa, että kiskasee ihan kivasti.
Pieni ulina tuli kaupan päälle.
Vanhaa ei kukaan ole kysellyt palautettavan.
Olisin kyllä tilannut tuolta turbotukusta, jos en olisi kerennyt jo tilaamaan. Hinta vähän kovempi mutta 24 kuukauden takuu, kunnostettu kampe...
Mielenkiitoinen ilmiö remontin jälkeen: Keskikulutusmittari ei näytä lukemia ollenkaan. Paljonko tankillisella pääsee näyttää ja tuntuu pelaavan ihan ok.
Otin Eberin pois samalla, kun se ei pelaa. Oisko nyt tässä syy, sillä ajotietokone juttelee eberin kanssa ja lisäilee kulutuslukemia jos eberi on päällä.
Onko samanmoisia huomioita kellään?
Janne
Janne
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kannattaa varmaan tarkistaa ettei ulinan syynä ole ahtovuoto joka on saattanut rikkoa ensimmäisenkin ahtimen (ylikierrokset).
jstrang
jcarlson kirjoitti:Kannattaa varmaan tarkistaa ettei ulinan syynä ole ahtovuoto joka on saattanut rikkoa ensimmäisenkin ahtimen (ylikierrokset).
Pitääpä tarkistaa.
Janne
Janne
lamar
jstrang kirjoitti: Mielenkiitoinen ilmiö remontin jälkeen: Keskikulutusmittari ei näytä lukemia ollenkaan. Paljonko tankillisella pääsee näyttää ja tuntuu pelaavan ihan ok.
Onko samanmoisia huomioita kellään? Janne
Eeperi keskustelee järjestelmän kanssa, joten siitä vika miksi keskikulutusta ei Sid:issä näy.
#3322
