Tänään sitten mittailin ja totesin että sumuvalot ovat 23 cm:n korkeudella. Lakihan vaatii vähintään 25 cm. Kuinkahan tarkkaan katsastuksessa syynäävät noita? Ei nyt jaksas tälle talvea alkaa uudelleen asentelemaan noita. Ens kesänä paremmilla asennusilmoilla vois sitte laittaa nuo ihan kunnolla.Uitukki kirjoitti:Otin Talmut pois ja laitoin sumarit paikoilleen.
Käyttis Saab 900 S -97
tuskin mittaavat.. mut oishan ne sen verran ylhäällä olla ettei ota rotvallin reunaan kii ku kurvaa apsille kahville..
itse pohtinu sumareiden asennuksen jälkeen että mikä on minimimitta valojen välille.. huhun kuulin että 0.65xvalon leveýs pitäis olla rakoa.. kuka vahvistaa??
entä tuo 400mm mitta ulkoreunasta..uusissa autoissa sumarit aika kulmissa..hmm hmm
Se 400 mm on enimmäismitta mitä saa olla reunasta.
ai kyllä hellan sumuvalopaketin ohjeiden mukaan mitta c 400mm min...
ja sille korkeudelle 250mm min
hellan ohje on harhaan johtava.. tunnustan olevani väärässä..
alla lainattua tekstiä.
-Valot on asennettava vähintään 25 cm:n korkeudelle ja enintään lähivalojen yläreunan korkeudelle. Valaisevan pinnan etäisyys ajoneuvon sivusta saa olla enintään 40 cm.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Laitoin satkuun uuden pakoputken takaosan ja vasempaan taka-jarrusylinteriin uuden letkuosan.Lisäksi vaihdoin vasemman puskurin raudan kun oli "kuppa" syönyt kiinnikkeen lähes atomeiksi. Pakoputken kannake kun on siinä kiinni. Sellainen kunnollinen löytyi takapihalta 7 vuotta vanhemmasta combista.
Niin ja tämähän oli tietenkin hylky eka katsastuksesta mutta tänään oli kaikki kunnossa jälkinäytössä.
Seuraava katsastus 14.1.2014 mennessä.
Reijo L #1181
Premium Override
OG 900 -84 ja sisäilmanpuhaltimen vaihto
Olipas kohtuu paskamainen homma
No tehty, toivottavasti
kestää ny!! Listalla odottaa takatukivarsi vas. ja kampuran stefa.
Katsastin 9-5:n. Ryöstivät 29€, kun kaupungin toisella laidalla samaan aikaan olis saanu 25€:lla...prkl.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
Olikohan ees pätevä katsastusmies kun oli noin halpa
Volvo V90 -17 käyttis
Eiköhän tuo asiansa osannut
# 1177
9000 automaatilla
Otin rullattavan koiraverkon pois Femmasta.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Ostin 9-3:een uuden akun. Motonetissä kanta-asiakaspäivät. 10% alennus on jo hyvä vipu helpottamaan 70Ah akun hankintaa. http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/903002
Viimeksi muokannut Mertmi, Pe Marras 16, 2012 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Rattivaihde
Ostin sille kaverin (oikeasti korvaajan ainakin käyttöauton ominaisuudessa, mutta älkää kertoko sille, kaasarista varmaan kajahtaisi kalvo välittömästi).
#5168
Vaihdoin jarrulevyt ja palat sekä polttoainemittarin määrä anturin, muutama katkaisin myös uusiksi.
Tuli ostettua 3"downpipe. Asennus saa vielä hetken odottaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Laitatko sen vaihdeanturin samalla?
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
