Ajovalonpesuri jäätyy ?
Näillä keleillä sellainen huomio että pesurin sulake palaa. Auto on -06 jossa on sellainen automatiikka että joka viidennellä tuulilasin huuhtelulla tapahtuu myös valaisimien pesu. Epäilen että nämä puskurista esiin työntyvät suuttimen saattavat joskus jäätyä puskurin pintaan.
Onko nämä ohjelmoitavissa jotenkin niin että tarvittaessa voisi kuitenkin käyttää ? Siis todennäköisesti voidaan ohjelmoida kokonaan pois käytöstä. Silti tässä Suomen talvessa usein + keleissä löytyy käyttöä.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
Re: Ajovalonpesuri jäätyy ?
Ja mulla ei toimi ollenkaan eli jostain syystä boxi ei maadota relettä vaikka muuten kaikki toimintaedellytykset pitäisi olla olemassa.
Kahtasataa en oo tuolla ajanu enkä taida ajaakkaan kun tuskin kulkis ees myötätuulessa niin lujaa.
Viimeksi muokannut mike, To Tammi 03, 2008 14:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Suur kiitos !" Toivottavasti ei ole kameraa tolpassa ." Suoritetaan vain pieniä pesuja.
Kuvittelin, että vedenpaine nostaa ne suuttimet ylös, mutta onko siellä kuitenkin moottorit tms.?rele kirjoitti:Näillä keleillä sellainen huomio että pesurin sulake palaa. Auto on -06 jossa on sellainen automatiikka että joka viidennellä tuulilasin huuhtelulla tapahtuu myös valaisimien pesu. Epäilen että nämä puskurista esiin työntyvät suuttimen saattavat joskus jäätyä puskurin pintaan.
Kyllä ne ihan pumpun kehittämällä nestepaineella nousevat. Tai pitäisi nousta jos toimis
Ei sillä toimimattomuudella muuta väliä ole kuin se että katsastuksessa vaativat sitä ja olen tottunut siihen että autossa toimii kaikki.
Pitänee rakennella maadotus erillisen käyttönapin kautta releen juureen kun merkkiliikkeessä varmaan vaihdattavat DICEn.
Viimeksi muokannut mike, To Tammi 03, 2008 17:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#334
#334
Sama kai se, kun ei ne lamput noilla leluilla mihinkään puhdistu. Pahimmillaan pesunesteestä haihtuu pakkasessa tehoaine pois ja vesi jäätyy las.. muoviin.mike kirjoitti:Kyllä ne ihan pumpun kehittämällä nestepaineella nousevat. Tai pitäisi nousta jos toimis
- timpetti
Vaikuttaako pesunesteen vähyys ajovalopeusrien toimintaan? SID herjaa vähäistä määrää ja tänä aikana ei ole vielä toiminut ajovalopesurit...asiayhteys?
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Kyllä.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
- timpetti
Nyt on säiliö täys ja SID huutaa edelleen vähäistä määrää..
Nythän sun SID luulee nestettä olevan alle 1litra eikä anna DICE:lle
pumpun käynnistyslupaa.
Tarkasta nestemäärän anturin kunto.
