Ajoittain vaeltava tyhjäkäynti
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Tulipa tuossa uusi "ominaisuus" autoon.
3 viikkoa sitten alkoi seuraava ongelma:
Kun olen ajanut 50-60km/h pienillä kierroksilla niin silloin tällöin alkaa kierrokset vaeltamaan 2000-3500RPM välillä, vaellus on aivan samanlaista kun kaasuttelisi ennen tiukkaa liikennevalolähetystä :D
Tuota jatkuu joitan sekunteja ja vaiva katoaa kun muutaman kerran polkaisee kaasua.
Tapaus on sattunut 5-6 kertaa, onko ehdotuksia missä saattaisi olla tuon aiheuttaja? Joku anturi?
Auto siis 9-3 turbo trionic-5.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Sori ei vastausta ongelmaan mutta totean vaan että mulla on ollu samaa ilmiötä (vain) viripurkilla, tosin pienemmillä kierroksilla, about 1500-2500, mutta hyvinhyvin satunnaista joten en ole asiaan takertutunut enempää.
Noilla kierroksilla toi kyllä kuulostaakin jo kunnon kaasuttelulta. Ehkä sun trionic on viimein oppinut toistamaan kuinka sä käyttäydyt liikennevaloissa :lol:
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Turbo Sensonic
Re: Ajoittain vaeltava tyhjäkäynti
93t sport kirjoitti:Tulipa tuossa uusi "ominaisuus" autoon.
Ettei vaan olisi kampiakselin asentoanturi menossa rikki :?: Mulla oli sama homma omassa autossa juuri ennen kuin tuo anturi alkoi pätkiä oikein kunnolla.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
NG900T
Mulla tuo kyseinen anturi pätki niin että tallapohjassa kiihdytyksessä kone stoppas kuin seinään ja auto meinas liikkeellelähdössä sammua. Mutta voishan se olla tuokin, näitä variaatioita tuntuu aina olevan vaikka sama osa olisikin paskana. Toisaalta mulla oli varmaan aika selkeesti erilainen vika siinä anturissa kun sulla; anturin johto oli hinkkaantunut siinä johotonipussa puhki ja löi varmasti oikariin.
Tekillä pitäs selvitä jos se on syypää.
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Mullahan tuota vaellusta on kanssa mutta vain viri ECUlla. Kylmänä heti käynnistyksen jälkeen ja pitkän hieman rajumman ajorupeaman jälkeen tekee tuota soutamista takuuvarmasti.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Hallu
Kivaa, muillakin samaa ongelmaa :) :P
Ajattelin repiä irti kaikki mahdolliset anturit ja mittaan ne (p x k x l ja paino :lol: ) josko vikaa löytyisi, ja tech: llä sitten.
Sitä asentoanturia vois joo tutkailla tarkemmin, onks havaintoa pal uus maksaa??
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Muistelisin, mitä noita on lueskellut, että tech ei ilmottele asentoanturista mitään.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Hallu
peinu kirjoitti:Muistelisin, mitä noita on lueskellut, että tech ei ilmottele asentoanturista mitään.
Senkin pahanilmanlintu :x :P
Turbo Sensonic
Joo, muistaakseni Tech 2 ja Check engine -valo ei ilmoita tuosta kampiakselin asentoanturista lainkaan. Mä sain tiedon tuosta viasta Sensonicin vikadiagnostiikan kautta.
Tuo kampiakselin asentoanturi maksaa noin 100-200 euroa merkkiliikkessä (tosi karkea arvio). En muista, paljonko se lasku oli tuon anturin vaihtamisen jälkeen, se oli joko 120 euroa tai 220 euroa :wink: Sen jälkeen auto on käynyt moitteettomasti lukuunottamatta auton tyhjäkäyntiä, joka varsinkin kylmänä soutaa jonkun verran, aivan kuten NG900SET -95:lla. Tämä taas johtuu Maptunin softasta.
Muistaakseni Freetu selitti jotain sellaista, että täyskaasukiihdytyksellä tuo softa mahdollistaa sen, että kone saa tarpeeksi soppaa. Tyhjäkäynnin "elävyys" voidaan fiksata softapäivityksellä, mutta silloin kone ei enää välttämättä saa tarpeeksi soppaa täyskaasukiihdytyksessä. NG900SET -95 voi varmaan korjata, jos muistan tuon asian väärin :roll:
#1438
Tuumer
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
En tiedä onko 9-3:ssa kaasuläppärungon likaantuminen ongelma, mutta joissakin ruiskupeleissä se voi aiheuttaa käyntihäiriöitä.
NG900T
Kyl vaan mulla tekki ilmotti anturin olevan basana...
93t sport kirjoitti:Kivaa, muillakin samaa ongelmaa :) :P
Mun kuitissa lukee 160 eur
Niin, ja se perkeleen JT DP taas köllöttelee tässäkin asennukessa sopivasti nakkien tiellä. :D
Hallu
Joo, pitää ekana käyttää tecissä jos se kertoisi jotain.
Tuolla on WIS osiossa tietoa asentoanturista:
http://pukkaajat.1g.fi/
