ABS-yksikkö risako?
atobee
ABS-yksikkö risako?
Viesti Kirjoittaja atobee »
Hommasin tuollaisen -94 Saab 900s karvalakkimallin manuaalilla. Auto sytytteli sattumanvaraisesti ABS-valoa, virrat päälle laitettaessa tsekkausvaiheessa sammutti kuitenkin valon.
Ensi liukkaiden tullessa ABS:n toimiessa konehuoneen puolelta kuului metallinen kirskunta kun ABS sääteli jarruvoimaa. Nyt varoitusvalo palaa koko ajan ja ABS pois pelistä. Sulakkeet ehjät konehuoneen puolelta ja kojelaudan sulakerasiasta.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja mistä vikaa osaa hakea?
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
Kupari
Re: ABS-yksikkö risako?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onko muuten nestettä tarpeeksi? Emännän rinkulavolkkarissa vajaa nestemäärä (jarruletku vuoti) vilautteli tuota valoa.
Vikakoodien luku kannattas tehdä niin antaa osviittaa kummasti.
Jos ei lukumahdollisuutta ja abs lakannut kokonaan toimimasta niin tsekkaa ensin ne anturit että johdot, liitokset ehjät ja anturit toimii.
Jos jostain/joltain saat lainaksi abs-boxin niin kokeilee sillä seuraavaksi.
Mulla aikoinaan 626-mazdassa oli hammastus niin täynnä paskaa ettei lukenut kunnolla.
Muissa vehkeissä yleensä ollut anturi sökö.
Jäsen 2986
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
[quote="atobee"]Hommasin tuollaisen -94 Saab 900s karvalakkimallin manuaalilla. Auto sytytteli sattumanvaraisesti ABS-valoa, virrat päälle laitettaessa tsekkausvaiheessa sammutti kuitenkin valon.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja mistä vikaa osaa hakea?[/quote
pyöränpään anturi(t) voivat olla liian kaukana lukukehältä lika,anturivika.
Ari 1622
Rattivaihde
Vuosimallista päätellen kyseessä on NG900. Kysymystä siis tuonne "OG9-3 & NG900"-osioon, täällä on kyse pääasiassa 1993 ja vanhemmista 900:sta.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Kupari
Rattivaihde kirjoitti:Vuosimallista päätellen kyseessä on NG900. Kysymystä siis tuonne "OG9-3 & NG900"-osioon, täällä on kyse pääasiassa 1993 ja vanhemmista 900:sta.
Tosiaan vm-94 eli ng
Mulla muuten oli vastaavanlaisesta ng-94 takapyörän anturi joka hajosi.
Jäsen 2986
atobee
Jotain osasin töpeksiä näköjään kun kysymystä tein, kopio siitä näyttää olevan tälläkin osastolla. Kysymyksessä siis ng900 josta viestketju oikealla osiolla.
-1994 Saab 900s-
Jasa
Viesti Kirjoittaja Jasa »
Kyllä vahvasti epäilen että yksikkö on rikki ,meillä teki 97 malli tuon saman tempun ja yksikön vaihdolla vika korjaantui .Käytetty yksikkö jonka mukana tulee myös pumppu maksoi 180€+rahtikulut joten hintakaan ei ollut päätä huimaava .
