Tech 2 china
ysifemma
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Tuleeko siinä mukana saapin korttia vai täytyykö se tilata erikseen ?
Saab 9-5 2.0t 1998
Tobbana
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
limonaati2 kirjoitti:Yhessä mallissa oli verkkomuuntaja mukana mutta se oli väärällä päällä, joten en ottanu sitä.
Kuva hieman valehtelee tai hämää, sillä tuo piuha on irroitettavaa mallia ja siihen voi laittaa ihan "suomalaisen" piuhan tilalle.
ysifemma kirjoitti:Tuleeko siinä mukana saapin korttia vai täytyykö se tilata erikseen ?
Monilla myyjillä saa valita yhden kortin mukaan ja lisäkortit maksaa sitten extraa. Versiot tuntuvat vaihtelevan 143.000-148.000 välillä. Omalle kohdalle sattui kerralla 148.000.
Itse tein niin, että tilasin itse laitteen perusrojuineen yhden kortin kanssa ja myöhemmin sitten irtokortteja lisää, koska niissä free shipping ja tullausarvokin jää riittävän alas parin kortin kanssa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
ysifemma
Re: Tech 2 china
Oletko ollut tyytyväinen laitteeseen?
Onko käyttöliittymä kuinka "selkeä" eli kuinka looginen käyttää?
Pärjääkö normi harrastelija eli tee se itse mies laitteen kanssa?
Mistä hommasit laitteen?
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Tobbana
Re: Tech 2 china
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Wege
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Wege »
Kiinasta tuli kesällä paketti eli joulu tuli mulle etuajassa, paketissa tech2.
Toimitus oli ällistyttävän nopea varsinkin rahdin osalta, paketti oli lähtenyt torstai-aamuna hongkongista niin oli jo perjantai-iltana Oulussa terminaalissa 8O
Dhl hoiti homman mallikkaasti.
Laitteen mukana tuli 143.00 englanninkielinen softa ja myöskin tis2000 cd jolla heitin ekana vesilintua. Elan memory Card Explorerilla tuuppasin 148.00 version kortille joka oli myös englanniksi. Tämä jo kelpasi minulle vaan eipä silti, nälkä kasvaa syödessä joten alkoi kiinnostamaan Saab globaltis joka kohtalaisen vaivannäön jälkeen on koneella ja toimii siis tyyliin "localhost" eli läppärillä on muhkea ohjelmisto jolla sai tekin päivitettyä suomenkieliseksi. On mukava käyttää nytten ja sps-ohjelmointia kokeilin aeron ilmastointiin niin hyvin onnistui päivitys.
Turvapääsyä en ole kokeillut kun ei ole ollut tarvis.
Onhan tämä laite Saabin omistajalle (no ainakin mulle) unelmien täyttymys eli siitä vaan tilailemaan!!
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
pjv
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja pjv »
Alkaa kyllä kiinnostaa päivä päivältä kovemmin, kun näitä lukee. Vinkkejä luotettavista ostopaikoista otettais kans mieluusti vastaan - vaikka YV:llä, jos ette jostain syystä tähän halua laittaa.
Mahtaako MY12:n kanssa yhteensopivan softan löytäminen tuottaa ongelmia?
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
ysifemma
Re: Tech 2 china
Tobbana kirjoitti:Siitäpä tavaamaan -> http://register.otctools.com/364849/Tech-2UserGuide.pdf
-Sami
Todella vakuuttavat käyttöohjeet ... kuinkas olet sinuiksi päässyt laitteen kanssa :?:
Ei ainakaan ohjeista pitäis jäädä kiinni vai kuinka :mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Tobbana
Re: Tech 2 china
ysifemma kirjoitti:Todella vakuuttavat käyttöohjeet ... kuinkas olet sinuiksi päässyt laitteen kanssa :?:
Peruskäyttö on simppeliä, eikä ongelmia ole ollut. Joten kyllä, olen tyytyväinen laitteeseen. Hienouksia tonkiessa meneekin sitten enemmän aikaa, mutta onneksi sen verran nörtti olen, että mielenkiintoakin riittää.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
limonaati2
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja limonaati2 »
Tuli Carsets.co.uk:lta kiitospäivän tarjous, Tech2 + muistikortti 335 ecua, käykää kattomassa jos kiinnostaa
SeenFinn
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
paljon toimituskulut?
limonaati2 kirjoitti:Tuli Carsets.co.uk:lta kiitospäivän tarjous, Tech2 + muistikortti 335 ecua, käykää kattomassa jos kiinnostaa
Tech2 Saab & Opel diagnoosit/ohjelmoinnit.
T7 stage/biopower softaukset.
novice
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja novice »
Carset.co.uk toimituskulut on 90 euron luokkaa ja lähettävät ilmeisesti DHL:n kautta. Kysyin sähköpostilla ja nimestä huolimatta tavarat lähetetään suoraan Kiinasta, joten kannattaa varautua myös tulli/alv maksuihin...
Volvo V60 D4 -14
SeenFinn
Re: Tech 2 china
ymmärsin että kaiken kaikkiaan maksettavaa tulisi ~500-550€ tilasipa sitten mistä tahansa. kaikki eu maistakin tilattavat tulevat suoraan kiinasta.
novice kirjoitti:Carset.co.uk toimituskulut on 90 euron luokkaa ja lähettävät ilmeisesti DHL:n kautta. Kysyin sähköpostilla ja nimestä huolimatta tavarat lähetetään suoraan Kiinasta, joten kannattaa varautua myös tulli/alv maksuihin...
pjv
Re: Tech 2 china
limonaati2 kirjoitti:Kiinatekki tilattu carsets.co.uk sivulta, saa nähä koska saapuu, ja toimiiko.
Lupaavat 3-5 päivän toimitusaikaa Suomeen näemmä. Oletko saanut jo omasi?
Tobbana
Re: Tech 2 china
pjv kirjoitti:Lupaavat 3-5 päivän toimitusaikaa Suomeen näemmä.
Ehkä tuo toteutuu suomen tulliin asti, siitä eteenpäin meneekin helposti viikko.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
LR
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja LR »
Mulle tuli tech kiinasta myös (obd2-kautta). Kokonaissummaa kertyi tulleineen ja alveineen abaut 530e, josta tulli+alv oli 114e.
Autot nyt:
-Audi A6 3.0TDI Q, 2013, Ford Mustang Mach1-69 408W 600+ HP, Peugeot 205 1.9GTI Cabrio. Volvo 240 GL B200F 1989 ja Volvo 240 GL B230F 1990 Museointi menossa.
