9-3 ostamassa
Re: 9-3 ostamassa
Jep, Ristolle kiitokset kuvista. Täytyy itse vielä mitata tönärillä sieltä suoralta kohdalta tuo putken ulkomitta, mutta varmaankin tuo linkittämäni motonetin putken pää saattaisi hyvinkin olla sopiva mitoiltaan... Näkeehän sen ulostulon sopivan mitan siitä alaspoilerista, tai täytyy mitailla kaverin Aerosta.
Pakoputki ruostuu tuollaiseksi hyvin nopeasti ja samanlainen oli minunkin autossa, mutta muuten alustassa ei ollut ruostetta oikeastaan yhtään, vaikka auto on ollut pääkaupunkiseudun suolaliemessä uitettavana...
apu,apupoika
Re: 9-3 ostamassa
Kunnon rosteriputkea ja siihen hitsaa mutterit ja sopivalla karvanauhalla koko hoidon kiillotus.
Tulee hyvä ja kestää vähän pitempään.
Re: 9-3 ostamassa
Jep, kävin mittaamassa digitönärillä taitettua putkenpäätä ja ulkohalkaisija on 60mm. Elikkä linkittämäni motonjetin ovaalipää saattaisi olla hyvinkin sopiva, jos sen vain jotenkin saa hitsattua kiinni vaimentajaan. Taittuvan putken päässä on tosiaan todella lyhyt suora osa. On siellä motossa jotain rosterisia putkenpäitä, mutta Aeron putken päätkin on tuollaiset kromatut ovaalit. Aeron alaspoilerin tilasin jo PCS:ltä...
Re: 9-3 ostamassa
En muista osuuko putket ulostuloihin ihan suoraan, WIS:n kuvan mukaan Aero mallin putkisto DTR-koneen yhteydessä on ainakin mutkaputkella peräpönttöjen jälkeen.
Rommitommi
Re: 9-3 ostamassa
No ehtihän sitä jo viikon ajella ennen ensimmäisen vian ilmestymistä
Tai oikeastaan kuskin penkki natisi jo koeajolla, mutta enpä jaksanut siihen niin paljoa kiinnittää huomiota, mutta kai ton vois tehdastakuun piikkiin hoidattaa kuntoon...
Toinen vakavampi vika on kuitenkin se, että valoissa auton radiosta lähtee kuuluvuus ja alkaa kuulua suhinaa, ja kun tätä tapahtuu, niin myös ajovalot värähtelevät.
Epäilivät laturivikaa kun kerroin kuvauksen...Onhan toi jo 58tkm ajettu, alkaa jo ollakin aika vaihtaa laturia
EDIT:
Noniin, auton uutena myynyt Mäkelän auto pesee vastuunsa kokonaan. Ei kuulemma GM vastaa takuusta, vaan se on autoliikkeen vastuulla ollut. Ja nyt kun auto on vaihtanut omistajaa toisen liikkeen kautta, niin tehdastakuukaan ei ole enää voimassa.
Tuntu jotenkin, että tuli tuolta tuubaa tuutin täydeltä.
No auto on kuitenkin ostettu liikkeestä, nyt sitten soittelemaan sinne, jotenkin veikkaan ettei ihan vääntämättä mene tämäkään...
EDIT:
Re: 9-3 ostamassa
Jep, täälläkin sama tilanne. Minun TTiD:stä on oikean puolinen rekisterikilven valo pimeänä. Huonompi juttu asiassa on se, että asiasta on merkitty korjauskehoitus rekisteriotteeseen. Autohan oli juuri huollettu merkkiliikkeessä, joten ihmettelin että eipä ole edes valoja tarkastettu, mutta ryhdyin vaihtamaan polttimoa. Vaan sieltäpä olikin johtosarjasta poikki toinen niistä liittimistä, joiden väliin sukkulalamppu pitäisi laittaa. Rekisterikilven valo on melkoisen typerästi tehty, koska sitä ei voi vaihtaa erikseen, vaan koko logopaneeli luukun avauskahvoineen on ns. yhtä puuta (eli muovia). Valojen johtosarja (55eur) on kuitenkin vaihdettavissa, mutta kun sitä ei ole saanut pitkään aikaan Saabilta, joten koko logopaneli pitäisi vaihtaa ja sehän maksaa vain 375e. Lähetin viestiä myyjäliikkeeseen...
EDIT: Länsiauto lupasi maksaa 90% korjauskustannuksista. Kerrankin heti reilua peliä, eikä mitään veivaamista! Pisteet Länkkärille!
Rommitommi
Re: 9-3 ostamassa
Joo-o. Jotkut liikkeet näyttää olevan reilumpia kuin toiset..Eski kirjoitti: EDIT: Länsiauto lupasi maksaa 90% korjauskustannuksista. Kerrankin heti reilua peliä, eikä mitään veivaamista! Pisteet Länkkärille!
Soitin Länsiautolle(peruakseni huollon). Länsiautolla sanottiin, etteivät uskalla varmaksi sanoa, mutta sanoi, että heidän käsittääkseen jälleenmyyjä maksaa takuunalaiset kulut, ja niin he ovat myös toimineet. Sanoivat suoraan sieltä, että kannattaa ottaa yhteyttä kuluttajaneuvojaan.
No otinpa neuvosta vaarin ja soitin sinnekin.
Kuluttajaneuvoja sanoi puhelinpalvelussa, että jälleenmyyjä olisi vastuullinen takuusta.
No nyt sitten odotellaan mitä Mäkelän auto vastailee.
Että osaa pientä ihmistä hatuttaa
Re: 9-3 ostamassa
Itse käytän Saabbiania huollossa vain ja ainoastaan Länsiautossa.
Yhden ongelman takia auto kävi ensin yhdellä yksityisellä, joka ei saanut autoa kuntoon.Sen jälkeen seisoi toisessa liikkeessä pari päivää, eikä edes aavistaneet missä vika oli.
Länsiautossa taas meni tunti kun kokeilivat osia vaihtamalla lähteekö toimimaan ja lopulta niiden sähkömies löysi vian 15 minuutissa.
Erinomaista, reilua ja joustavaa palvelua aina saanut Länsiautossa. Seuraava auto Saabin jälkeen on sellaista merkkiä, joka kuuluu Länsiauton merkkihuollon piiriin, hyviä korjaamoita kun on harvassa.
Re: 9-3 ostamassa
Minun omistamiin ja "hallinnoimiin" autoihin ei Länsiautolaiset saa enää koskaan koskea...
Re: 9-3 ostamassa
Länsiautossa olisivat halunneet vaihtaa yli 4000 eurolla johtosarjoja, kun starttimoottorin hiilet olivat lasittuneet. Pelkkä "sähkömiehen" tulokseton vianetsintä maksoi melkein 800 euroa. Vika korjaantui toisella korjaamolla hiiliä viilaamalla. Ammattimies teki välittömästi diagnoosin, kun kuuli starttimoottorin äänen. VKe:n kanssa olen samaa mieltä.
Re: 9-3 ostamassa
Jep, näitä huoltokokemuksia riittää varmasti joka lähtöön. Minulla ei ole omakohtaista kokemusta Länkkärin huollosta, joten siihen en ota kantaa, mutta automyynnin toiminta on ollut ensiluokkaista ainakin meidän autokaupan kohdalla. Suostuivat varaamaan auton meille ja homma hoidettiin muutenkin erittäin joustavasti.
Alun perin oli tarkoitus tehdä autokaupat käteisellä, mutta Länkkärillä oli tarjouskampanja, jossa ottamalla Nordean rahoituksen (korko 1,9%) sai vuodeksi Ifin huippukaskon ilmaiseksi. Rahoituksen järjestelypalkkio oli toki 195e, mutta tuollainen kasko maksaa täysillä bonuksillakin yli 500e, joten laitoimme osan kauppahinnasta osamaksulle. Rahoituksenhan voi maksaa vaikka heti pois, jolloin siitä ei tule muita kuluja, mutta kasko pysyy ilmaisena...
Re: 9-3 ostamassa
Myivät rikkinäisen auton ja maksattavat osan korjauksesta asiakkaalla. Tosi reilua.Eski kirjoitti:Länsiauto lupasi maksaa 90% korjauskustannuksista. Kerrankin heti reilua peliä, eikä mitään veivaamista! Pisteet Länkkärille!
Re: 9-3 ostamassa
No enpä viitsi tuon rekisterikilven valon takia kaupan perumista vaatia, joten yritän kestää tämän muutaman kympin kustannuksen...
Re: 9-3 ostamassa
Mitä muita sinulle kuulumattomia maksuja olet valmis maksamaan? Jos vaikka kaupan kassalla edellinen asiakas sanoo, että seuraava maksaa niin kaivatko vaan hymyillen kuvettasi ja kehut jälkeenpäin saaneesi hyvää palvelua, kun ei mennyt kuin muutama kymppi ylimääräistä?Eski kirjoitti:yritän kestää tämän muutaman kympin kustannuksen...
Re: 9-3 ostamassa
Joo, eiköhän tämä riittäne tästä aiheesta. Ei ole reilua ei, länkkäri on perseestä. Onko nyt Ristokin tyytyväinen?
