1.3 monipiste ruiskulla
Gloffi tietäjiä paikalla (nalleolut?)
Katsastaja rikkoin kaverin autosta takajarruputken.
Muutoin homma on amerikan temppu, mutta mikä on jarrupaineensäädin, ja miten sen olemassaolo todetaan?
Tämä olisi vitaali tieto jarruputken pituuteen nähden.
Vaihto tuskin on mitenkään kummempi muuhun tötteröön verraten?
EDIT:
Onko muistikuvaa että mikä jarrupääsylinterin lähtö menee minnekkin?
Golf MK2 -90
DIggItaLLr
Re: Golf MK2 -90
Mårå
Jarrupaineen säädin viittaa mielestäni ns. kuormaventtiiliin joka jakaa enemmän jarrupainetta takapyöriin kun on paljon painoa takana. Härpäke löytyy tuon ikäisessä autossa jostain takapyörien välissä jos on olemassa. Paras kun seuraat takapyörän jarruputkia ja katsot onko siellä ko. härpäkettä.
Re: Golf MK2 -90
miul ei oo kokemusta muista ku ilmavehkeistä..
Re: Golf MK2 -90
Se varmaan olikin ihan priimakunnossa ennen katsastustaKatsastaja rikkoin kaverin autosta takajarruputken.
Ainakaan saman ikäisessä 1.6-koneisessa ei ole ko. säädintä, käsittääkseni löytyy ainoastaan isommilla takajarruilla olevista malleista. Löyty sieltä taka-akselipalkin läheisyydestä jos siellä moinen on.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Golf MK2 -90
Taka akselin ja rungon välillä, vasemmalla puolella ainakin oli yhdessä toisessa golffissa. Seuraat vain keulalta tulevia jarruputkia ja siinä se on matkan varrella. Taka-akseli ei sitten saa roikkua jarrujen ilmauksen aikana. Eli siis jos esim. nosturilla ilmaat, niin vaikka tunkilla akseli ylös.
NG9-3 Aero MY05
- JiiVee
Re: Golf MK2 -90
ainakin -87 gt:ssä jarrupaineen säädin oli kuskin puolella lähellä taka-akselia. Siihen tulee jousi kiinni säätimen ja rungon tai tukivarren väliin.
Menihän niistä säätimeen menevistä putkista joku poikki kun irrottelin. Muuten en saanut jarruputkea irti. Toisaalta tuli siinä uusittua joku muukin kohta vaihtokunnossa oleva putki.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Satakunta exää
DIggItaLLr
Re: Golf MK2 -90
"Normaalisti" meni tämäkin homma.
Motonetistä hankittu lyhyempi jarruputki, jonka katsuri rikko.
Taka-akseliin vievän letkun liittimet olivat aivan hapettuneet, ei auennu.
-> Takasin motonettiin hakemaan koko jarrulinja, pitkä putki ja letku.
Ilmaus-perkeleen-nippa katkesi.
-> motonettiin hakemaan uus sylkky.
Normi setit, jälkenpääin jäi ihmetyttämään että miksi en heti hommannut koko jarrulinjaa. Jarruhommat kun ei koskaan mene niinkuin amöriikassa.
Kiitti neuvoista
Kiitti neuvoista
